помагайте голям проблем-РЕШЕНО
10 мнения
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
Четох, търсих из форума и нищо.Значи сутрин пада голямо въртене докато и дойде акъла ,след това е лесно.Сменил съм помпа в резервоара,свещи 6 бр.,нова глава на ГНП .Имам чувството че самата помпа се празни през ноща muhihihihi ,нямам от никъде течове ,че да лапа въздух,помпата хвърля след филтъра,старите свещи 5 работеха.Това реле къде се намира и някаде четох за някакъв клапан на ГНП.Ходих при едни майстори и те ме посъветваха да сложа на маркуча между филтъра и ГНП възвратен клапан,на доста БМВ-та били слагали.Та някой имал ли е такъв проблем.Благодаря предварително на всички.
Моля те, сложи нормално заглавие на темата!
Postman
Postman
Последна промяна I.V.G. на 23 Дек 2008, 13:01, променена общо 1 път
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
Аз имах същия проблем, връщаше ми нафта в резервоара.На ГНП-то има такъв клапан който ту работи, ту неработи.Сложих клапанче от лада САМАРА, и всичко се оправи.Ще ти кажа как да провериш дали си за клапан или е нещо друго(смуче въздух например)- спираш колата на много стръмно място с ДВГ-то надолу.Ако на сутринта запалиш,слагай клапан
- I.V.G.
- Кара: E-39TDS
Незнам дали ще ви помогне много защото съм с Е-39,значи под пасажерския филтър при компа открих 5 бушона поставени в една кутийка на нея пишеше(мотор......)на немски и единия се беше предал ,значи бяха доста силни по20-30А, смених го и хоп готово.Незнам какво оправляват,при вас имали такива бушони?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Може би това е бил бушона на помпата която е в резервоара???
- nitrif
- Регистриран на: 28.11.2008
- Местоположение: БУРГАС
- Кара: 635d
- Мечтае да кара: Only BMW...
- Детайли за колата: M6
- I.V.G.
- Кара: E-39TDS
Не е на помпата защото си работешеZubcho написа:Може би това е бил бушона на помпата която е в резервоара???
- I.V.G.
- Кара: E-39TDS
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: .
BaHka написа:Е поне да беше написал как си реши проблема.
написано е по горе
10 мнения
