проблем със спирачките
Регистриран на: 18.12.2008
Мнение от roko70 » 29 Дек 2008, 12:33
Искам да попитам,карам БМВ320и,97 г.,има абс,когато натисна спирачката,не винаги,понякога,се чува едно много особено стържене,на какво може да се дължи това,имам ли проблем с абс-а.?
Регистриран на: 9.10.2008
Мнение от savski » 29 Дек 2008, 12:49
Ако съм разбрал правилно проблема - може да няма накладки вече и метала на челюстите да се търка в диска. Погледни дали не ти е надран диска - ако е, значи си за смяна на накладки.
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: м52б2...
Мнение от thelux » 29 Дек 2008, 13:48
колега и на мен ми се получава такова стържене само когато спирам на лед или сняг незнам кава е пречината :(
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 29 Дек 2008, 14:38
savski написа:Ако съм разбрал правилно проблема - може да няма накладки вече и метала на челюстите да се търка в диска. Погледни дали не ти е надран диска - ако е, значи си за смяна на накладки.
Колега , ако диска е надрана , само накладки ли да сменя ?!!!!!!!!!!!!!
Аз си мисля че ще му се наложи и диск да сменя .......
По въпроса ти колега .... зависи при какви обстоятелства стърже , защото то самия абс при по рязко спиране започва да ти "отхвърля" педала на спирачката и си се чува едно като стържене ... ако обаче е при нормално спиране е възможно наистина накладките да са на път да си заминат със сигурност не са напълно заминали защото ще ти свирят спирачките при всяко спиране , но вероятно са останали с доста малко феродо ....
Мнение от savski » 29 Дек 2008, 15:00
metodi80, попринцип си прав за смяната на дисковете. Просто зависи в каква фаза ги е хванал. Ако на колегата са започнали да му стържат спирачките вчера и е покарал така 20тина километра, няма да се налага смяна. По дисковете ще има само следи, които с новите накладки ще изчезнат за около 200-300 километра.
Но най-добре, roko70, като ти сменят накладките им кажи да ти проверят дебелината на дисковете, ако не си ги сменял скоро. Може и те да са за смяна.
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 29 Дек 2008, 15:27
на мен ми прилича на нормалната реакция на АБС-а, аз също се чудих като скачаше педала в началото като си я купих, то си има верно един такъв характерен шум като стържене при работа на АБС :roll:
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
иоао
Мнение от Makarov 2 » 29 Дек 2008, 16:25
Не е накладки имаш повечко ръжда,ако искаш да се оправи сваляй и чисти-поне аз така бях.Пък и да не го направиш,абс си работи-нямаш ядове.Зимата е само няколко месеца :mhihi:
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: проблем със спирачките
Мнение от Игнатов » 29 Дек 2008, 18:57
roko70 написа:Искам да попитам,карам БМВ320и,97 г.,има абс,когато натисна спирачката,не винаги,понякога,се чува едно много особено стържене,на какво може да се дължи това,имам ли проблем с абс-а.?
Споко колега, ако ти се е появило от скоро (демек зимния сезон) значи всичко ти е ОК, ABS-а си бръмчи (или жужи :mhihi: ) така когато се включва! Пробвай я някъде със спиране - на суха настилка (..и с добри гуми естествено :mhihi: ) не би трябвало да има такова "бръмчене"; ако го няма значи всичко е ОК!
Мнение от roko70 » 03 Яну 2009, 21:21
по принцип го прави на сняг или лед,да не би да е просто нормално.?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Яну 2009, 21:24
на сняг и лед е "просто нормално" ;)
