Модул еърбег
Регистриран на: 9.08.2005
Местоположение: Шопия
Модул еърбег
Мнение от Nicco » 29 Дек 2008, 12:42
Колеги, #1 или #2 се води модул на еърбеците? Някой да знае къде точно се намира и защо #1 се води като ended? Мерси предварително, колата е Е39 520i M52B20, произведена 10.97-ма. :help:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=65
Ако караш твърде бързо, ще те носят много бавно.
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 29 Дек 2008, 13:24
Под подлакътника но трябва да го махнеш за да го видиш!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 29 Дек 2008, 13:37
Намира се в задната част на средната конзолоа под мокета.Трябва да се среже мокета да се види.Може и без да режеш мокета, но трябва да свалиш двете предни седалки.
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 29 Дек 2008, 17:34
mad_presley написа:Намира се в задната част на средната конзолоа под мокета.Трябва да се среже мокета да се види.Може и без да режеш мокета, но трябва да свалиш двете предни седалки.
Там се намира 7 позиция!!!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 29 Дек 2008, 18:54
модула ти е 1 другото са сензори
Мнение от Nicco » 29 Дек 2008, 23:14
да, #1 е модула, а #2 е гайка :mhihi: Последно какво да разглабям, средната ли конзола?
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 30 Дек 2008, 0:04
Значи първо махаш едно като джобче дето е под духалките отзад на средната конзола. После махаш и духалките и след това развиваш болтовете дето държат конзолата отзад под духалките и отстрани някъде където са щрачките за коланите има по още един болт, ще ги видиш, така ще можеш да осводиш конзолата толкова колкото да можеш да си навреш ръката, за да можеш да махнеш буксата на блока. Развиваш с едно ключе гайките дето го даржат и това е. А иначе за да видиш номера само махаш духалките.
Регистриран на: 4.07.2008
1
Мнение от vladi2828 » 30 Дек 2008, 10:09
И аз имам праблем с централата на airbag -не можеше да се влезе да се изтрият грешките,взех една употребявана и там проблем показва че всичко е на ред но не гаси червената лампа за airbag. Цялата операция ми прави едно момче от Дару , каза че при други ставало но не знае защо при мен не се е получило. Имам употребявана централа ако съвпада номера може да ти я дам да пробваш и ако ти свърши работа ще се споразумеем.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 30 Дек 2008, 10:45
преди да се навираш да купуваш друг модул свали стария и го удари не много силно в маса или нещо плоско има една съчма вътре която се размества и може да минеш само с това засили го със страната с която е захванат за колата надолу
