При студена кола перкарта се включи.....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2008, 16:02
Та значи днес сутринта отивам да си запаля колата и давам на контакт и се чу едно бучене отпред.Излязох да проверя и гледам перката се включила и върти,тази която се вижда отпред през решетката.
Изключих я от конткт и спря.Няколко пъти под ред така,давам на контакт почва,изключвам я - спира.Накрая се оправи и не включи повече.Това повреда ли е!? :(
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 29 Дек 2008, 16:07
да
Кара: G30
Мнение от flober » 29 Дек 2008, 16:08
да
Кара: G30
Мнение от flober » 29 Дек 2008, 16:10
да
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2008, 16:10
Какво може да е станало!? :roll:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: При студена кола перкарта се включи.....
Мнение от ивчо3 » 29 Дек 2008, 17:20
Nasko_325TD написа:Та значи днес сутринта отивам да си запаля колата и давам на контакт и се чу едно бучене отпред.Излязох да проверя и гледам перката се включила и върти,тази която се вижда отпред през решетката.
Не е повреда ако си включил климатроника да работи. Тогава независимо от ниските външни температури, както и на двигателя перката си върти, а кучетата си лаят.
Мнение от Nasko_325TD » 29 Дек 2008, 17:24
Ами там е работата,че не беше включена!Нарочно включих климатроникаи после го изключих,но пак като дам на контакт се включваше!После както казах проблема изчезна! :(
