проблем с червената контролна лампа за налягане на маслото
8 мнения
Моля помогнете! Става въпрос за е46 320д. Като дам на контакт не ми светва червена лампа за масло. Дайте идея от какво може да е това? Датчика за налягане и маслената помпа работят,проверено е. Остава въпроса къде се губи сигнала от датчика докато стигне до таблото,през къде минава,възможно ли е да е изгоряла самата лампа или диод,незнам какво точно е ,като се има в предвид че същата лампа си светва в жълто за около 15 секунди след запалването,дето показва че е ниско нивото или в моя случай че е неизправен датчика за ниво на маслото.Проблем ли е да се кара така и дали записва някаква грешка в компа от това че лампата не светва?
- Lyubo
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: "СПА столица на Балканите"
- Кара: BMW E46 320D TOURING
- Мечтае да кара: X6 M-POWER
Re: проблем с червената контролна лампа за налягане на масло
Ето тук колегата Gazzzar на 1-ва страница е пуснал тема как се прави тест от таблото.Има функция да пробваш всички лампи и стрелки на арматурното табло.Така ще разбереш дали ти е изгоряла лампата на маслото.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=5831
- xtreme_bg
- Регистриран на: 6.01.2008
- Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
колега моята също не светва когато паля колата но досега не съм се занимавал да го проверявам апак и не бях сигурен дали не е нормално...само че наскоро смених масло и дори и тогава пак не светна докато се подкача
- xtreme_bg
то хубаво ама като пусна теста за всички лампички и си светва и в ора нжево и в червено така че не е изгоряла...колеги какво друго мове да е?
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
