Касетофон Е34
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Re: Касетофон Е34
arkys написа:Ше се ходи в Тояга видяло се е![]()
Бате набии 4 по тънки електрода и си готов
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Колега и ти разправяш ,че си оправил пикселите ?golov_bg написа:трябват ти два тънки елекрода за електрожен огъваш ги по размера на дупките и като ги вкараш натискаш ги навън към вратите и дърпаш
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
- klintan66
Re: Касетофон Е34
То за ставането ще стане , но дали това е начина при положение, че през един гараж слагат музика.arkys написа:Номерът с електродите стана,благодаря на golov_bg
Касетофон Е34
прав си брат,с тея кабели за буксата няма управия
както са казали хората /козата си иска пръч/
Обичай ближния,ближи обичания!!!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ааа
лелеееееее направо съм изключил_65536_kb_sec_ написа:е аз за какво ти пуснах снимка на окабеляването![]()
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
продават се готови преходници от единия край е букса като на касетофон бмв а от другия евробукса,мен още ме е яд че избързах и я резнах мойта а не си взех такъв преходник
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
_65536_kb_sec_ написа:Колеги, не е точно така както го казвате
обикновенно поне до колкото съм се сблъсквал с оригинални касетофони, опита ми показва че в средата в двата края на касетофона има две тапички които си имат пантички и се отварят. Като се отворят се бърка там с шестограм и се развиват контриращите щипки, след което вече може да се извади касетофона.
Но колега не съм много в час с оригиналната аларма но ако я имаш до колкото знам има варианта да имаш Antitheift за радиото които можеш евентуално да използваш и за новия касетофон ако отзад стърчи един болт който се изплолзва за маса.
Иначе за допълнение към темата ето ти пълно описание на кабелите от буксата на оригиналния касетофон.
ПС Ако пращаш стария ти касетофон на Zubcho моля те отрежи цялата букса и му я прати с касефона защото май се очертава аз да му монтирам касетофона.![]()
не всички касетофони са така...
някои наистина имат такива щипли дето казваш, а някои пък имат 4 дупки - 2 отляво и 2 отдясно както са обяснили колегите по-горе...
ПП: и аз ползвам преходник от бмв букса на евро букса - работи без проблем.
26 мнения
