Скърцане (поскърцване) на предните врати?
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Здравейте ентусиасти,
това е следващата задачка-закачка!
Много странен въпрос, ама когато карам по павета или има усукване в купето предните врати, най-вече шофьорската скърца доста дразнещо. Преди това не си спомнам да ми е провело такова впечатление. Някой има ли идея? Може ли причината да е в разкъсаното уплътнение което е на купето (има и друго, което е монтирано на самата врата, но то си е ок)?
Последна промяна ICE на 06 Фев 2006, 14:48, променена общо 3 пъти
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Ми от ограничителя на вратата е, за жалост това е проблем на марката.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Явор написа:ми от ограничителя на вратата е,за жалост това е проблем на марката
така е ... и не само от него, ами и от упльтненията е .... за жалост това е познат проблем на Е39
по-принцип оправия НЯМА ...
- ataman
- Регистриран на: 14.11.2004
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Еми то аз го купих уплътнението за шофьорското място, че и без това ме дразни адски. Сега като се изръсих 90лв в Дару не мисля да съм по-спокоен, ама знае ли се, чакайте да го сменя пък да видим. Дано да намалее този шум.
* ЯВОРе, кажи ми дали може нещо да се наpрави с тези ограничители или ..... УСАААААААААА.
* CheGevara, имаш ли инфо (по възможност на английски, може и на италиански) как се сменя това уплътнение? Гледах, че има лайсна на пода/прага (пише BMW), която похлупва уплътнението, ама няма винтове на нея. Вероятно трябва първо нея да отстраня и тогава да махна уплътнението. Не ми е ясно на какъв принцип е закрепена, затова и не я мъчих да не я повредя.
Благодарско на всички.
Последна промяна ICE на 28 Апр 2006, 2:48, променена общо 3 пъти
- ///Явор
- Летящия холандец
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
На мен ми ппопуква задната врата,какво ли не правих,но нищо !!! Единственото което открих е, че като я отворя и потеглям и спирам няма никакъв проблем.В момента,в който я затворя плътно започва пук-пук ...
Съмнява ме поне при мен да е от ограничител ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Penchev написа:На мен ми ппопуква задната врата,какво ли не правих,но нищо !!! Единственото което открих е, че като я отворя и потеглям и спирам няма никакъв проблем.В момента,в който я затворя плътно започва пук-пук ...![]()
Георги Пенчев
При теб вероятно е като при мен, кората която е под стъклото се е раздула и разлепила от времето, и опира във пластмасите и гумите около уплътнителя, трябва ти човек на задната седалка който да се повози и ослуша. Решението е подлепване към долната кора която прилича на дървена ... а бе като се видим на еко е най-добре да ти покажа, ако е от това
May the BMW force be with you!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Абе как да сваля пластмасовия праг, който покрива уплътнението на купето и ляга върху железния праг, че ме е страх да не го отскубна. Дали е на щипки, както повечето неща (тапицерии, лайсни на броните) в Е39?
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Не мога да сваля пластмасовата част, която покрива уплътнението на прага долу. Някой, който знае ка се сваля - да помага
39 мнения
