Касетофон Е34
Регистриран на: 28.11.2008
Местоположение: ЕН
Касетофон Е34
Мнение от arkys » 25 Дек 2008, 1:15
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:колеги моля Ви кажете ми как да си махна оригиналният касетофон от колата за да си сложа СД,////////ВЕСЕЛА КОЛЕДА :bchug: :bchug: :bchug: :have one: :have one: :drinking:
Обичай ближния,ближи обичания!!!
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 25 Дек 2008, 1:17
Вадиш го и слагаш другия, но преди това трябва да намериш някой да ти сложи нова букса, че на БМВ не е евробукса :)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Местоположение: ЕН
a
Мнение от arkys » 25 Дек 2008, 1:29
ОК,евробуксата е ясна,но как да го извадя,защото ми казаха,че се бъркало с нещо в четирите дупчици и т,н,
Регистриран на: 26.02.2005
Кара: BMW E34 M50B20
Мнение от discus » 25 Дек 2008, 1:36
Бърка се с спецялна щипка за BLAUPUNKT ако няма щипка с 4бр поп нита и като ги вкараш от дясната страна напъваш на ляво а от лявата на дясно и леко подръпваш.....това като седиш на шоф. място
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Дек 2008, 1:45
ако си от софия давай направо да ти го махна аз да не се мъчиш
пък за новия ти касетофон не е проблем да ти направя и буксата 8) 8) 8) 8)
Мнение от predel » 25 Дек 2008, 1:47
Бягай при Стоянчо да ти го махне и да ти направи буксичка..
Местоположение: ЕН
Касетофон Е34
Мнение от arkys » 25 Дек 2008, 2:04
Да мноооооооого благодаря братоци ама малко съм от Плевен :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Местоположение: ЕН
Касетофон Е34
Мнение от arkys » 25 Дек 2008, 2:06
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Дек 2008, 2:09
и исках само да ти споделя колега че от касетофона излизат 4 канала, а от усилвателя вече се разделят тези канали на ниски средни и високи честоти, така че ти препоръчвам да си вържеш новия касетофон към оригиналния усилвател, няма да получиш особена разлика във звука но пък за сметка на това ще имаш един по модерен плеър със CD и МР3, а защо не и DVD.
Мойта препоръка е да използваш заводския усилвател особено ако си с Hi-Fi музикалната уредба защото свири по невероятно великолепен начин
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 25 Дек 2008, 2:14
discus написа:Бърка се с спецялна щипка за BLAUPUNKT ако няма щипка с 4бр поп нита и като ги вкараш от дясната страна напъваш на ляво а от лявата на дясно и леко подръпваш.....това като седиш на шоф. място
Ей го човека ти е обяснил.
Ако ти е такъв касетофона като на снимката от линка по-долу....
http://www.bmwmregistry.com/userimages/2006/04/01/2046f01f1d919b60ec828c3562f57216.jpg
и не ти трябва, а работи може да ми го подариш. Куриера е за моя сметка :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Дек 2008, 2:22
Колеги, не е точно така както го казвате
обикновенно поне до колкото съм се сблъсквал с оригинални касетофони, опита ми показва че в средата в двата края на касетофона има две тапички които си имат пантички и се отварят. Като се отворят се бърка там с шестограм и се развиват контриращите щипки, след което вече може да се извади касетофона.
Но колега не съм много в час с оригиналната аларма но ако я имаш до колкото знам има варианта да имаш Antitheift за радиото които можеш евентуално да използваш и за новия касетофон ако отзад стърчи един болт който се изплолзва за маса.
Иначе за допълнение към темата ето ти пълно описание на кабелите от буксата на оригиналния касетофон.
ПС Ако пращаш стария ти касетофон на Zubcho моля те отрежи цялата букса и му я прати с касефона защото май се очертава аз да му монтирам касетофона. :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Дек 2008, 15:39
трябват ти два тънки елекрода за електрожен огъваш ги по размера на дупките и като ги вкараш натискаш ги навън към вратите и дърпаш
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Дек 2008, 17:28
ама вие сте големи варвари с тия натискания и тн
нали ви обясних че скобичките се разхлабят с шестограм и радиото излиза съвсем лесно
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Дек 2008, 17:45
е не всички имат оригинални щипки за вадене на касетофони
Местоположение: ЕН
Касетофон Е34
Мнение от arkys » 25 Дек 2008, 18:52
Ше се ходи в Тояга видяло се е :mhihi: :mhihi: :mhihi:
