Нестабилни обороти на празен ход
15 мнения
колеги зна4и имам проблем с мойта Е34-520-без ВАНОС,зна4и няколко пьти ми се слу4и да ми паднат оборотите от 800 на 500 и след малко да ско4ат сами на 1500,и така да си ги подаржа сама колата известно време.от кво става тоя проблем???????????моля помогнете мом4ета
Смених заглавието.
Postman
Смених заглавието.
Postman
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: колеги помагайте моля ВИ
почисти си стъпковия моторbu4 написа:колеги зна4и имам проблем с мойта Е34-520-без ВАНОС,зна4и няколко пьти ми се слу4и да ми паднат оборотите от 800 на 500 и след малко да ско4ат сами на 1500,и така да си ги подаржа сама колата известно време.от кво става тоя проблем???????????моля помогнете мом4ета![]()
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: --
tdk написа:да ползвам темата на колегата да питам каде се намира стъпковия мотор и с какво се чисти. ако има някой да прати някоя схема ще е най добре
с бензин и с парцал като гледаш да не оставяш конци от парцала че после боли глава
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- cod-cdbp
- Кара: мфили
еми така е с тия новите мотори - все по сложни и все по трудни за ремонти
а пък при мене стъпковия мотор ако му нямаше скобата мога да го изскуба буквално със затворени очи
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
най добре се почиства с ултразвук,всичко пада,15лв струва това удоволствие
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
ЗДР колеги защото стана въпрос за оборотите - преи и аз бях пуснал една тема но така и не се стигна до решаване та проблема си ми остана. Имам проблем с оборотите при палена като е студена за м20Б20 пада на 750 оборота и след като позагрее дига оборотите на 1200. работи ми обратно защо е така имате ли идея
King Regards, 0888 750 222
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
plboy написа:ЗДР колеги защото стана въпрос за оборотите - преи и аз бях пуснал една тема но така и не се стигна до решаване та проблема си ми остана. Имам проблем с оборотите при палена като е студена за м20Б20 пада на 750 оборота и след като позагрее дига оборотите на 1200. работи ми обратно защо е така имате ли идея
А трябва да ти е обратно - 1200 об./мин е ненормално за загрят двигател. Провери- дебитомер, ламбда сонда и стъпково моторче и всички вакуми.
Поздрави
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Re: --
_65536_kb_sec_ написа:tdk написа:да ползвам темата на колегата да питам каде се намира стъпковия мотор и с какво се чисти. ако има някой да прати някоя схема ще е най добре
с бензин и с парцал като гледаш да не оставяш конци от парцала че после боли глава![]()
мани гит ия парцали има спреиове
карбуратор клинар се казва пръскаш обилно снего и пада си4ката гняс спрея е много хубав 10 кинта струва и се полва цифра време не остава мазно от него а се изпарава за стотни и после си ок понякога дави кажа не само стъпковото мотор4е тпс 4е то като не работи и от там идва ядвете с оборотите страно но при мен колко ли не сменихме мотор4ета накрая сменихме тпс 4ето и си4ко спре
- cod-cdbp
- Кара: мфили
имаше една тема на Пенчев където той беше ремонтирал TPS
Всъщност ако си ръчка е само TS
ако си автомат еTPS
ако си автомат еTPS
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
15 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Aleksandar.7
