Загуба на масло М50 Б20
Регистриран на: 21.02.2007
Мнение от nikle » 24 Дек 2008, 16:51
колеги направо съм бесен нестига че б.помпа маи даде фира ,а сега установих че губя и масло :evil: .Значи миналото лято е преграя и спянах гарнитура и флошки сигментите бяха наред имаше и хубава компресия.От каде може да е проблема в момента нямам излишни пари за смяна на сегменти,ако някои знае някоя добавка към маслото която наистина ще свърши работа нека да пише.Благодаря предварително :D.Весели празници
Регистриран на: 11.05.2007
Местоположение: добрич
Кара: e-36 2.5tds е34 2.5tds
Мечтае да кара: e-32 750il
Мнение от shankylov » 24 Дек 2008, 17:01
колко масло и доливаш и какво е?колко ти беше компресията колега и като сменя гарнитура на главата сменя ли гумички на клапаните?разни присадки не наливай в никакъж случай!!!
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 24 Дек 2008, 17:02
имаше една руска добавка Old Champ има я в Ауто+ на 20лв ще ти помогне наи много за 500км и след това пак се започва с проблемите
Мнение от nikle » 24 Дек 2008, 17:57
Значи на 700-800км губя по 600-700грама това е грубо като долея още 1-2пъти и със сурно ще кажа.Видимо нямам теч от доло но горната гарнитура на капака сълзи от всякъде въпреки че е нова и е немска :( .Малко и картера е омаслян ама аз нямам еко кора и незнам дали е повечето е кал или масло видимо е черно.Компресия не помня с цифри ама двигателя на ръка едвам се въртеше.Карам с тотал 10в40 полусинтетика.Не е от наи скъпите ама и не е от евтините боклуци 15лв е литара за 3път слагам едно и също и съм доволен много повдигачите не тракат както от предното
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 24 Дек 2008, 18:13
nikle написа:Значи на 700-800км губя по 600-700грама това е грубо като долея още 1-2пъти и със сурно ще кажа.Видимо нямам теч от доло но горната гарнитура на капака сълзи от всякъде въпреки че е нова и е немска :( .Малко и картера е омаслян ама аз нямам еко кора и незнам дали е повечето е кал или масло видимо е черно.Компресия не помня с цифри ама двигателя на ръка едвам се въртеше.Карам с тотал 10в40 полусинтетика.Не е от наи скъпите ама и не е от евтините боклуци 15лв е литара за 3път слагам едно и също и съм доволен много повдигачите не тракат както от предното
Тотал е хубаво масло, но не ми хареса как работи бмв-то с него.
Картера можеш да го измиеш за 15лв на Горубляне на някоя автомивка. Преди някой беше писал, че слага силикон на тази гарнитура на капака, защото иначе течало масло.
Мнение от shankylov » 24 Дек 2008, 18:37
колега доста доста са теа 600-700 гр.и не мисля че от този теч можеш да загубиш толкова масло!мисля че е за сегменти и гумички на клапаните!щом е прегрявана!карай без добавка и доливай докато решиш да й бръкнеш в душичката!
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 24 Дек 2008, 20:27
само да попитам дали прави петна като я оставиш някъде
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 28 Дек 2008, 11:53
А някой може ли да каже каква компресия трябва да прави двигателя при замерване с барометър и може ли това измерване да помогне в случая
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 313tds
Мнение от E34 - Fanatic » 28 Дек 2008, 12:47
Djelebov написа:А някой може ли да каже каква компресия трябва да прави двигателя при замерване с барометър и може ли това измерване да помогне в случая
До колкото знам, 11. :) ;)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 28 Дек 2008, 13:40
Колеги, трудно ли се сваля картера? Като го гледам как е посукан на една страна имам чувството, че трябва да сваля мотора за да махна картера... и моята олива отдоло ама не като на колегата... за 10 000км доливам по 1.5 литра масло... ама всяка седмица в неделя я качвам на канал и я забърсвам отдоло и всеки път е цялата олята (не оставя петна по пътя), най-вероятно гарнитурата е станала като бакелит, както беше и на капака на клапаните като я купих... Колко струва гарнитура за картера? M50B20.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Дек 2008, 13:45
dj_ennsy_1 написа:Колеги, трудно ли се сваля картера? Като го гледам как е посукан на една страна имам чувството, че трябва да сваля мотора за да махна картера... и моята олива отдоло ама не като на колегата... за 10 000км доливам по 1.5 литра масло... ама всяка седмица в неделя я качвам на канал и я забърсвам отдоло и всеки път е цялата олята (не оставя петна по пътя), най-вероятно гарнитурата е станала като бакелит, както беше и на капака на клапаните като я купих... Колко струва гарнитура за картера? M50B20.
единия вариант е да повдигнеш матора с крик като го отвиеш от тампоните и да го подпреш на трупчета и така да бачкаш
другия вариант е да махнеш половината окачване така да сваляш
гарнитурата е около 10 лева. аз съм с коркова и върши чудесна работа.
Мнение от Ненко Вранков » 28 Дек 2008, 14:01
май май така ще се кара :confused:
Мнение от nikle » 28 Дек 2008, 14:33
да ти кажа съмнява ме при мен да е от картера защото невиждам да прави петна а мисля че за компресията трябва да е от 8 до 12 атмосфери не съм много сигурен трябва да я замеря ама пъро трябва да и оправя тоците че не иска да отиде ток до бензиновата помпа :D
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 31 Дек 2008, 1:41
Колега, това е прекалено много ..Аз моета от смяна на масло до друга смяна наливам най-много по 0.5 литра като обикновенно сипвам половинката на 6 000 км и нивото се качва до горе и после към 10 500 км отново е малко над долната и сменям .Това което съм забелязал - веднъж ми се наложи да сменя чак на 14 500 км .Исках да видя на колко загасва и последното зелено квадратче. Най-интересното беше че като загасна последното зелено после светва едно оранжево и след около 700 км светва червено . Ами да Ви кажа след 10 500 май много яко почва да го яде маслото .. Защото тогава си спомням ,че на 10 000 сложих и после като трябваше да сменям на 14 000 беше паднало до долната чертичка..Затова най-добре да се сменя на последно зелено квадратче или на около 10 500 км дори и да не ви са загаснали всичките квадратчета...Моя мотор вече подмина 432 000 км и сега като гледам имам още три зелени квадратчета. По принцип ми предстои смяна на 436 000 км или това ще рече след около два месеца и нещо най-много ..Абе нещо пак много бързо се навъртяха тези км ..Не е истина направо - октомври сменях сега март предстои пак ....
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 31 Дек 2008, 2:14
чудесно... тва с ламбите е добра идея, тъкмо 34-ките ще се поразредят малко, надин нема да усети криза, и локото ще остане в а група...
