Аномалий(Бордови компютър) -ПОМОЩ!
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 19 Дек 2008, 18:22
Здравейте колеги! Ето го проблема... значи: преди няколко часа беше сменен съединителя! в следствие на което борд компа откачи (знаете че за да се смени съединител се сваля акумолатора) при първото изкарване с новия съединител борда показа разход 36.5 :shock: :shock: и оборотите играеха зверски, но с продължение на карането борд компа падна до 8.8 литра после качи до 20 после пак падна до 8 но оборотите се укротиха (нормализираха се) . съдейки по стрелката на резервоара за 10 км би трябвало да е изхабило към 7-8 литра :shock: ..... ако някой може нека ме насочи от какво може да е ! така колата е 96 БМВ 316 компакт М43! не знам заминало ли е нещо или просто електрониките полудяха :shock: :shock: ааа забравих да спомена разбрах че майстора е допуснал дъжд до двигателя по незнайни причини :evil: :evil:
Мнение от P1tbuL » 19 Дек 2008, 19:43
а къде са сега всички разбирачи :?: :!:
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 19 Дек 2008, 20:06
Аз незная защо при смяна на съединител си разкачал акомулатора...идея си нямам...аз като си взимам нещо от хладилника за ядене,не го гася от ел.мрежата докато бъркам в него,ма ти си знаеш...а относно това за борд компа..ти си го ресетнал и той е започнал да си прави математиките на ново и е нормално първите 10-20км да ти пише такива стоиности..след малко каране всичко се нормализира,споко ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 19 Дек 2008, 20:12
Еми по принцип си е добре да откачи минусовия проводник от акомулатора при подобни манипулации.От гледна точка на безопастност.Стартера се освобождава,около него има болтове и представи си испуснеш несъзнателно там гаечен ключ и замаси,какво ще се случи???
А относно компа,ще се управи от самосебеси,от теб се иска да си свериш часовника и датата.
Мнение от ///MapTo » 19 Дек 2008, 20:14
Интересно ми е как ще изпуснеш гаечен ключ при стартера,преди да си свалил скоростите,много бих искал да го видя това...то няма място една цигара слим да влезе да не говорим за инструмент ;)
Мнение от Борис_Малинов » 19 Дек 2008, 20:24
Еми точно затова,че няма място.
Вече си откачил стартера и отцепваш кутията,която със сигорност е позапекла и неволно буташ стартера(който вече подвижен)и упира на маса,и кво правим...?
Това се прави във всеки грамотен сервиз от гледна точка(техника на безопастност)пише го и в дебелите книги.
А ти ако искаш махай акомулатора...
Дет се вика:"Вързан Поп-мирно село"
Мнение от P1tbuL » 19 Дек 2008, 20:34
момчета мерси дано сте прави ще я наблюдавам :roll:
Мнение от ///MapTo » 19 Дек 2008, 20:35
Борис_Малинов написа:Дет се вика:"Вързан Поп-мирно село"
Абе по принцип си прав,ма аз на себеси поне доверие си имам :lol:
Мнение от P1tbuL » 20 Дек 2008, 18:04
всичко се нормализира от самосебе си :) доволен съм ... колеги разхода на борда по принцип верен ли е? щото се закова на 9 литра :shock: :roll:
Мнение от ///MapTo » 20 Дек 2008, 18:59
долу-горе е верен..тия 16-ки харчат от 8 до 18 градско,тъй че си в нормата ;)
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 20 Дек 2008, 19:03
нормално е колега моята по борда ми дава от 8 до 9 грацко извън грацко като я карам от 90 до 110км 5-6литра
Мнение от P1tbuL » 22 Дек 2008, 21:22
колеги замерих я че с 12 литра минавам 90 км по точно 87 но нещо ми се струва че пушляви много дали може да е ламбдата и ако да горе доло на какви цени варират?
Мнение от to6i_Racing » 24 Дек 2008, 15:05
в форума ги има по 40/50лв
