Изкарване на 3.5мм аудио жак?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Това нещо предава само аудио сигнал нали.. без видео .. че гледам в началото на темата някой беше писал че е гледал нещо на навито.. което ми се струва невъзмжно
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- karo_1
- Регистриран на: 28.12.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: e46
Giorceto написа:Това нещо предава само аудио сигнал нали.. без видео .. че гледам в началото на темата някой беше писал че е гледал нещо на навито.. което ми се струва невъзмжно
Мисля, че колегата беше писал, че вместо МП3 плеар е сложил МП4 или някъв на който може да се гледат клипове или филми, а само звука е от колоните.
Колеги, продължаваме да си чакаме снимките, че с тая касетка е умирачка!!!
- NAPSTERS
такааа... след като свалите радиото, има писано как става.
отваряте капака и отвивате винчетата на механиката за да я извадите.
след това се запояват на късо кабелчетата на следния ключ които се намира под механиката
след това на мястото на двата фабрични кондензатора които махаме се заместват ц 1Мф неполярни като на крачетата които отиват към чипа(предусилвателя) се запояват ляв и десен канал, масата може да я запоите и на корпуса на тунера
накрая сглобявате всичко по обратния ред и готово
незнам как да го обясня по-подробно, ако някои има вапроси да пита
благодарности на колегата FKING без които нямаше да е вазможен снимковия матерял.
ВАЖНО: при колегите с БИЗНЕС РДС схемата е различна и там се правят други нешта които са доста по-лесни без да се налага укъсяване на ключове и смяна на кондензатори.
чакаме колега с такъв за изкарване на вход 3,5мм за да има снимки и на този модел
добре де моя кастофон е абсолютно същия не е бизнес рдс на точно това място където съм обградил (пред черната букса дето се закача платчицата от главата) има фабрични оставени 3 точки на едната пише R сиреч десен канал на другата L-ляв канал и още една 3-та точка има над тях там пише M-за масата защо е нужно да се подменят кондензатори и да се зема масата от корпуса като си има фабрични точки точно там..... само запояваш кабела на точките ляв десет канал и масата на точка М и това е ............ да не би моя да е друг чешит аз така и не го снимах виновен съм бях обещал на колегите....
Последна промяна ALFA155Ts на 22 Дек 2008, 0:30, променена общо 1 път
- NAPSTERS
ALFA155Ts написа:добре де на моя кастофон на точно това място където съм обградил има фабрични оставени 3 точки на едната пише R сиреч десен канал на другата L-ляв канал и още една 3-та точка има над тях там пише M-за масата защо е нужно да се подменят кондензатори и да се зема масата от корпуса като си има фабрични точки точно там..... само запояваш кабела на точките ляв десет канал и масата на точка М и това е ............ да не би моя да е друг чешит аз така и не го снимах виновен съм бях обещал на колегите
незнам колега, но този няма нито точки нито обозначения, кондензаторите се подменят защото входа към предусилвателя трябва да е около 700 миливолта иначе започва да криви, а всички останали МП3-та и тн. подават сигнал над 1-волт защото изходите им излизат от краен усилвател.
да разбирам те и аз първо бях го направил по твоя начин точно тъка но наистина звука беше пресилен после видях тези точки и такъв шамар си пляснах по челото ..... споко утре ще снимам моя и ще стане "белни" работата може да има някакви разлики в платките иначе касетофона е единтичен на външен вид...NAPSTERS написа:ALFA155Ts написа:добре де на моя кастофон на точно това място където съм обградил има фабрични оставени 3 точки на едната пише R сиреч десен канал на другата L-ляв канал и още една 3-та точка има над тях там пише M-за масата защо е нужно да се подменят кондензатори и да се зема масата от корпуса като си има фабрични точки точно там..... само запояваш кабела на точките ляв десет канал и масата на точка М и това е ............ да не би моя да е друг чешит аз така и не го снимах виновен съм бях обещал на колегите
- Mitaran
- Регистриран на: 28.08.2007
- Кара: Рейдж Ровър 4,4
- twistermpm
- Регистриран на: 21.11.2007
- Местоположение: Свищов
- Кара: 7er
Евала на такива като вас, Господ здраве да ви дава... Айде да видим и от другия колега снимките и да правиме касетофона, че не се издържа вече:)))
- twistermpm
- Кара: 7er
абре колеги сега разглобих касетофона BMW REVERSE RDS и като гледам нищо не пише по платката...по логиката на NAPSTERS трябва да запоя кабелите на мястото на кондензаторите оградени с 4ервено на първата снимка... а по логиката на ALFA155Ts на мястото на кондензаторите оградени със синьо пак на първата снимка... кажете сега със сигурност каде да ги запоявам, има ли значение от кабела каква дебелина е, защото този кабел който съм нагласил като го свържа към колоните на компа свирят малко по слабо отколкото техния им кабел.... а и още нещо на втората снимка тези ли са двете кабелчета които трябва да дам на късо (синия и кафевия)
- NAPSTERS
twistermpm написа:абре колеги сега разглобих касетофона BMW REVERSE RDS и като гледам нищо не пише по платката...по логиката на NAPSTERS трябва да запоя кабелите на мястото на кондензаторите оградени с 4ервено на първата снимка... а по логиката на ALFA155Ts на мястото на кондензаторите оградени със синьо пак на първата снимка... кажете сега със сигурност каде да ги запоявам, има ли значение от кабела каква дебелина е, защото този кабел който съм нагласил като го свържа към колоните на компа свирят малко по слабо отколкото техния им кабел.... а и още нещо на втората снимка тези ли са двете кабелчета които трябва да дам на късо (синия и кафевия)
1. това са кондензаторите които се подменят
2. това са кабелите на ключа които се дават на късо
3. няма значение колко е дебел кабела , ние с колегата използвахме кабел от малки слушалки за МП3-ка.
- karo_1
- Кара: e46
Колега NAPSTERS, може ли да обясниш с думи как става работата при БИЗНЕС РДС, аз ще го направя и ще ти пратя снимки.
- Govando
- Регистриран на: 5.01.2008
- Кара: E39
- Мечтае да кара: F10
Колега, аз съм с бизнес рдс дай някакиви координати, пък и аз ще пусна снимки за останалите колеги, сигурен съм, че ще ти бъдем благодарни всички от сърце, че си ни отървал от фм трансмитерите.
- karo_1
- Кара: e46
Govando написа:Колега, аз съм с бизнес рдс дай някакиви координати, пък и аз ще пусна снимки за останалите колеги, сигурен съм, че ще ти бъдем благодарни всички от сърце, че си ни отървал от фм трансмитерите.
Виж на 1 страница има телефона на колегата НАПСТЕР. И после чакаме снимки, че днес аз разглобих моя касетофон (БИЗНЕС РДС) и май няма нищо общо.
Потребители разглеждащи този форум: dankata
