Трудно пали 324td
39 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Колеги и аз имам същия проблем с моита кола само че е 318тдс е36! Можели някои да ми каже как да си проверя свежите на акумолатора! Върти ми се в главата че се слагаше гаиката на плюса а с един кабел от минуса отгоре на свеща! Иначе съм сменил горивния филтър, в прозрачния маркуч които излиза от филтъра няма мехурчета! Проблема стана също изведнъж днеска работи утре трънци
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Баке полей ГНП-то с гореща вода и ако запали от раз датчика за температурата ти е свършил!
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
dancenation написа:Скиийй Мнението от коя дата е на VLD
Аве брато твойта с Ел помпа ли е или е механична. Шот ся гледам на КРЕТЕН-а е чист дизел и е ел, па твойта е ТД?
Има ли ТД с механични помпи или жоро ма лъже
ПП. Николай ще ти крада помпата, бартер
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Трудно пали 324td
Marian_bmw написа:Баке полей ГНП-то с гореща вода и ако запали от раз датчика за температурата ти е свършил!
айде бе... я пак... ам да обясниш, ако може...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
th3_pest написа:Колеги и аз имам същия проблем с моита кола само че е 318тдс е36! Можели някои да ми каже как да си проверя свежите на акумолатора! Върти ми се в главата че се слагаше гаиката на плюса а с един кабел от минуса отгоре на свеща! Иначе съм сменил горивния филтър, в прозрачния маркуч които излиза от филтъра няма мехурчета! Проблема стана също изведнъж днеска работи утре трънци
Сваляш колектора всмукателния и ги вадиш една по една подгревните.
Като ги извадиш с една жица ,ма по дебела поне 2.5 квдрата ги пробвай на акумулатора ,просто за да се успокоиш ,че не ги сменяш залудо
После нови свещи и си готов
А що питаш за тдс-а в Е30
Пък може и да не ги сваляш изобщо (свещите)
почваш ги една по една - само откачаш кабелчето за да я отделиш от осталаната верига и мериш с мултиметъра съпротивление между полюса на които се закача '+' и тая част която се навива в блока
Здрава показва от порядъка на 0.6-0.7 Ом.
Като цъфне съпротивлението ще е скочило на 30-50-60 Ом (зависи колко сериозно се е разтопил вътре нагревателния елемент)
- Marian_bmw
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: BG
Владо написа:Marian_bmw написа:Баке полей ГНП-то с гореща вода и ако запали от раз датчика за температурата ти е свършил!
Какво да обяснавам смятам че съм достатъчно ясен
- Marian_bmw
KPETEH написа:Баке полей ГНП-то с гореща вода и ако запали от раз датчика за температурата ти е свършил!
ХА ХА ХА колко си интересен,смятам че тук е място за изразяване на различни мнения от различни хора,тъй че какво против имаш?
39 мнения
