Проблем с съединителя!!!!
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: 3-ка
Мечтае да кара: М3-ка
Мнение от krehoo » 15 Дек 2008, 10:15
здравейте колеги имам следният проблем имам 318и 1994 преди седмица и нещто се почнаха проблемите сутрин педала на съединителя е пропаднал припомпвам оправя се после през целия ден и вечерта няма грижи на другата сутрин няма проблеми без да помпя все едно нищто не е имало и така през ден си помпя качих я на канала и видях 4е нещто има текло някаде от скоростната кутия аз си мисля че е нещто от помпичката но незнам дали да я сменям цялата или само гумичките
моля за съвет :?:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Дек 2008, 11:11
По добре я смени цялата,не е скъпа,а с гумичките може и да не стане работата.
Побързай,ако не искаш да те остави някъде.
Регистриран на: 28.07.2008
Мнение от r3s1s74nc3 » 15 Дек 2008, 14:28
да не ти е пукнато казанчето за течноста на хидравликата спирачките и т.н.
Кара: 3-ка
Мнение от krehoo » 15 Дек 2008, 15:04
не казанчето не тече има някакав теч но не е от мъркучето където слиза към скоростната кутия а някаде от вътре в кутията ми се вижда.
никой ли е нямал такъв проблем досега :?:
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 15 Дек 2008, 20:13
Няма какво да е вкутията.Отсртани в ляво по поска на движенито има едно хидравлично цилиндърче което движи един лост и вероятно то е проблема.Смяната му е наложителна.Аз скоро имах проблем с него,но се оказа че щуцерчето което се завива в мъркучето не беше уплътнено и пускаше течност.Притегнах го и се оправи.Ако при теб не се оправи теча от цилиндърчето,значи е за смяна.Успех ти желая.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 16 Дек 2008, 0:00
Това долу в ляво, което описва колегата е долнта помпа на съединителя. Не подлежи на ремонт, сменяй я възможно най бързо, защото някоя сутрин, педала ще пропадне до ламарината и след това ще доливаш спирачна течност, ще обезвъздушаваш и така около половин час. Всичко споделено е от личен опит. Цената на помпата варира от 85 лв до около 300 лв. Не съм сигурен дали за всички Е36 са еднакви. Аз сменях преди месец на 325tds.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Проблем с съединителя!!!!
Мнение от ивчо3 » 16 Дек 2008, 10:16
krehoo написа:здравейте колеги имам следният проблем имам 318и 1994 преди седмица и нещто се почнаха проблемите сутрин педала на съединителя е пропаднал припомпвам оправя се после през целия ден и вечерта няма грижи на другата сутрин няма проблеми без да помпя все едно нищто не е имало и така през ден си помпя качих я на канала и видях 4е нещто има текло някаде от скоростната кутия аз си мисля че е нещто от помпичката но незнам дали да я сменям цялата или само гумичките
моля за съвет :?:
Имаш скъсана мембрана на изпълнителния цилиндър на хидравличната помпа. Както повечето от съфорумците казаха, тази повреда не се оправя иначе, освен със смяна на целия цилиндър. Уплътнения може да се сменят само на горната амбриажна помпа.
Кара: 3-ка
Мнение от krehoo » 16 Дек 2008, 11:13
Днес щте я смъквам и щте я сменям този теч който се вижда от кутията най вероятно е от въпростното бутало и то си прокапва вътре благодаря на всички за мненията и дано не ви се случва сутрин тва нещастие ;)
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от borislav1980 » 17 Дек 2008, 17:13
Колега сваляш си помпичката (елементарно е) не видях от кой град си,но ако си от София или региона отиваш на княжево там има един майстор който се занимава с хидравлични помпи и т.н. взимати 10лв отнема ти 15 минути у си готов.
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 17 Дек 2008, 17:37
Помпите май са две-горна и долна.Сменях горна 70лв.
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 17 Дек 2008, 17:51
Е на мен ми се случи това нещастие на ши*аното ///М40 ... два пъти ...
Помпата не подлежи на ремонт,или поне аз не съм чул за успешен такъв..сменяй с нова,ма не пести от пари за нея,че да не я сменяш втори път...на мен уж читава,оригинална ми продадоха...4 дена изкара ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
