Нормално л ие да губи по малко антифриз....
26 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
След като я проверявам всяка сутрин!Установих,че след около 1000км ,губи малко антифриз около 100-на грама да речем,може и по-малко!Нормално ли е това или има някакъв проблем!?
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Не... не трябва да губи изобщо, защото това е затворена система... загубата може да се дължи на пукната глава, на пробив във водната система - връзки/съединеня, пробит радиатор и т.н.
Колата пуши ли по време на каране (извън черният пушек като дадеш повече газ)?
Ако не те притеснява и не забелязваш аномалии по колата, можеш да си караш и така... просто ще трябва чат-пат да доливаш малко... на някои хора колата губи течността до едно време, след което спира... и при това ниво работи екстра... твоята губи постоянно или не си я изчаквал да падне прекалено?
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
- Nasko_325TD
Ами значи не пуши извън нормалното!Даже бих казал съвсем малко.
Дано не е главата!Как може да се разбере дали е пукната главата!?
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
dangerous написа:ами колега ако в антифриза има вода е нормално защото водата малко или много се изпарява
Колега,изпарява се водата във реките.
Къде се изпарява водата във охладителната система само ми обесни
Не би трябвало да ти губи вода.Както казаха и други колеги това си е затворена система и ако всичко е както трябва реално няма къде да отиде.
Все едно да напълниш един буркан с вода да го затвориш и след една седмица половината вода да я няма.
Същата работа.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
в грешка си ... пробвай да налееш 2 пръста повече, ще видиш, че след първото загряване е паднало нивото до нормалното... та въпроса е къде е отишло от затворената система
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Владо написа:в грешка си ... пробвай да налееш 2 пръста повече, ще видиш, че след първото загряване е паднало нивото до нормалното... та въпроса е къде е отишло от затворената система
Излиза от капачката,нали затова има клапан тя
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
да не говорим, че при някой коли си има и "преливник"
- Владо
- Кара: myCar 5.3
vld написа:Владо написа:в грешка си ... пробвай да налееш 2 пръста повече, ще видиш, че след първото загряване е паднало нивото до нормалното... та въпроса е къде е отишло от затворената система
въпроса ми беше към колегата над мене
то и проблема е там някъде евентуално...
как бих постъпил аз
Nasko_325TD написа:Ами значи не пуши извън нормалното!Даже бих казал съвсем малко.
Пич легни под колата тия дни и виж някъде при радиатора дали е влажно, под казанчето, около маркучите... там доло има и една тапичка пробка ли е кво ли е... мен от там ми тече, пък тогавма се вкарваи във филмите с главата
- Nasko_325TD
Ами ще я оставя да видим до къде ще падне!Дано се закрепи както казвате!
Не разбрах как може да се разбере дали главата ми е пукната!?
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Ако ти е пукната главата, няма да ти работи двигателя нормално. Ще ти умеши маслото с натифриза, ако е гарнитура на глава което по добриа варянт, пак ще ти меши маслото с антифриза. Но има варянт гарнитурата ако е прецакана да ти духа дирекно в колекторите. Огледаи си цялата охладителна система щото на мен така ми губеше и се оказа радиатор с капачката барабар. След като ги смених няма проблем...
Както каза колегата хубаво е огледаи. Нормалното ниво на антифриза трябва да е по средата на казанчето.Наи добре се разбира когато двигателя е студен...
26 мнения
