стоп за мъгла ?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
стоп за мъгла ?
Мнение от metodi80 » 16 Дек 2008, 0:35
Колеги , решил съм да направя и десния стоп (освне левия ,който по принцип си е за мъгла) да свети силно при мъгла. Така като гледам ми трябва само да прекарам един кабел до десния стоп . Прегледах самия стоп има си възможност за подаване на напрежение към тая крушка дето е за мъгла , самата крушка също ми е от тоя тип дето е с две реотанчета вътре. Само че ще трябва вероятно предпазителя дето отговаря за тях да се смени със малко по як (например двойно ) , предвид това че се поставя още един консуматор. Ако някой е мислил по тоя въпрос нека сподели , дали това кето мисля да направя е редно и какви проблеми би могло да има.
Регистриран на: 29.12.2007
Местоположение: с.Градина
Мнение от TofiTo » 16 Дек 2008, 1:11
Колега няма смисал да прекарваш кабели...и двата габарита за мъгла отзад би трябвало да ти светят :winky: Според мен имаш проблем някаде щом ти свети само единия :D
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 16 Дек 2008, 1:45
TofiTo написа:Колега няма смисал да прекарваш кабели...и двата габарита за мъгла отзад би трябвало да ти светят :winky: Според мен имаш проблем някаде щом ти свети само единия :D
зависи на някой е само на единия , на моята е така и на буксата пина за точно тая крушка го няма ;)
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 16 Дек 2008, 1:56
моите си светят двата за мъгла при натискане на долния бутон за халогени, провери крушката
Мнение от .::Братоев::. » 16 Дек 2008, 1:59
Kambe написа:моите си светят двата за мъгла при натискане на долния бутон за халогени, провери крушката
Ми оригинално нямаше , като смених стоповете с тия кристалните има крушка ама на самата букса кадето е за стопа няма единия пин и не дава + на тая крушка пък не ми се занимава :)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 16 Дек 2008, 10:26
Не го обръщайте на "на кой кой стоп за мъгла му свети и дали е само единия или са и двата или..." - такава тема вече имаше!
Само конкретни коментари и идеи за подкарването и на другия стоп за мъгла! :cop:
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 16 Дек 2008, 15:28
Зависи за коя страна е произведена колата от това зависи дали двата стопа ще ти светят за мъгла моите стопове светят и двата и така си е фабрично щом на теб ти свети само единия стоп си вземи ток от него и прекараи до другия и ще ти светнат и двата :mhihi:
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 16 Дек 2008, 20:17
И двете ми бмв са от Италия едното е седан-светят и двата стопа,другото е купе и свети само левия и двете са правени за Италия така че страната за която са произведени е без значение без значение.Имам приятели с немски бмв на които също свети един стоп.Според мен по новите им свети само един-икономия
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 16 Дек 2008, 20:25
По-принцип може и да си прав но защо е нужно да ти светат и двата нали ще ги пускаш само при гъста мъгла не си ги пускаите при ясно време че някои като кара зад вас е отвратително 8)
Мнение от metodi80 » 16 Дек 2008, 20:58
Колеги , благодаря за коментарите ,но ще помоля за компетентни коментари. По въпроса за това дали ми е повредено нещо ,ще кажа - не, не ми е повредено нищо всичко ми е изрядно , лично съм го проверил и крушката и инсталацияа си е наред просто както един колега каза липсва точно това пинче в буксата , което захранва крушката. За това се чудя дали да не прекарам кабел от левия стоп и да захраня и десния , но тук идва съвсем логично въпроса дали няма да се наложи предпазителя , който отговаря за тези стопове да се смени със по "здрав" , защото все пак консумацията на ток се увеличава.А и нещо друго, не случайно фабрично на колите на които има два стопа има два кабела и два предпазителя , все пак има резон и в това. За това пуснах тази тема , ако някой , който е мислил или се е занимавал с този въпрос да сподели впечатления , а не да си чешеме езиците. Дано не съм обидил някой.
Мнение от Makarov 2 » 16 Дек 2008, 23:16
Колега понеже си коректен от всякъде като си окабелиш десния стоп кажи какво става и как става,че скоро и аз ще я свърша тая.Рефлектора и фара са супер :D :D :D
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 17 Дек 2008, 0:17
И за чии х.и ти е да си играеш с токовете? Остави си колата както е, инженерите от Мюнхен не са толкова недодялани че да "изпуснат" единият габарит :D
Надявам се че нощно време не включваш габаритите за мъгла :mhihi:
Регистриран на: 17.12.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от tarkalay » 17 Дек 2008, 14:31
и при мен на строто ми бмв светеха и двата,а при сегашното свети само левият,кога погледнах десният си има всичко но буксичката оригинално е направена че да не свети :)
Re: ???
Мнение от metodi80 » 17 Дек 2008, 21:18
Makarov 2 написа:Колега понеже си коректен от всякъде като си окабелиш десния стоп кажи какво става и как става,че скоро и аз ще я свърша тая.Рефлектора и фара са супер :D :D :D
:D Ооо разбира се , само да свърша тая работа , ще пиша тука , то е ясно. Но мисля да взема ел. схема за инсталяцията на коли , които са с два стопа и да го реализирам по начина , по който е направено там. Иначе най лесно е да опъна един кабел от единия до другия стоп и да сложа малко по як предпазител и да видя какво ще стане :mhihi: :mhihi: :mhihi: , но не ми се иска да се запаля , за това най вероятно ще го направя както си пише по книгите :D . А иначе радвам се много , че фарчето и рефлектора вършат работа :mhihi: .
Мнение от metodi80 » 17 Дек 2008, 21:23
barty написа:И за чии х.и ти е да си играеш с токовете? Остави си колата както е, инженерите от Мюнхен не са толкова недодялани че да "изпуснат" единият габарит :D
Ами колега ще ти кажа защо искам да го направя. По принцип стоповете ми са затъмнени това е първата причина. Втората е , че ме дразни така като свети само от едната страна , ама толко много ме дразни , че не мога да ти опиша , все едно е изгорял единия стоп и някой ,който не разбира , ще каже - "глей го тоя колата му хубава , па само единия му стоп свети " :mhihi: :mhihi: :mhihi: (Последното беше на шега, но наистина ме дразни това че свети само от ляво. То това май е основната причина да се занимавам " с глупости")
