Кораба прекъсва
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Кораба прекъсва
Мнение от Митко Стоянов » 16 Дек 2008, 0:51
Значи проблема е следния:днес колата (Е34 530 М30) достигна някаква по-висока температура (около 95 градуса) и парното намаля значително,маркучите меки и се оказа,че едно от съединенията към ел помпата е било хлабаво и е излязло.Закачих го,налях вода,обезвъздуших и колата си стана като преди (перфектно).НО започна едно прекъсване при подаване на газ до към 2500-2800 об/мин.Проблема не е в дебитомера (имам 2 перфектни),кабели капачки и прочее добре,но колата прекъсва.Не знам накъде да се насоча :dunno: ....имам съмнения за ламбда или температурния датчик....
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 16 Дек 2008, 1:12
от ламбда няма прекъсване само пове4е горене ако ти гори кам 20 да не и пове4е ,темп дат4ик съ6то малко вероятно , свети ли ти check engine? Според мен наи вероятно има не6то намокрено или някоя избила све6. Ако не свети 4ека на4и няма кво др да е освен све6ти
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Re: Кораба прекъсва
Мнение от Turbo_Ted » 16 Дек 2008, 1:24
mitko_n1 написа:Значи проблема е следния:днес колата (Е34 530 М30) достигна някаква по-висока температура (около 95 градуса) и парното намаля значително,маркучите меки и се оказа,че едно от съединенията към ел помпата е било хлабаво и е излязло.Закачих го,налях вода,обезвъздуших и колата си стана като преди (перфектно).НО започна едно прекъсване при подаване на газ до към 2500-2800 об/мин.Проблема не е в дебитомера (имам 2 перфектни),кабели капачки и прочее добре,но колата прекъсва.Не знам накъде да се насоча :dunno: ....имам съмнения за ламбда или температурния датчик....
гарнитура на главата колега, имах същия проблем ;) прекъсване само м/у 2500 и 2800 оборота, на всички други обороти си работи добре, нали :roll:
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 16 Дек 2008, 11:01
Прекъсването е от празен ход (около 750 об/мин) до около 2500-800.Обаче имам перфектно парно,маркучите са нормално твърди,маслото си е добре....няма признаци на духната гарнитура.Разхода е над 20/100,заслуга за което има ламбдата според мен.
BMWm5 написа:от ламбда няма прекъсване само пове4е горене ако ти гори кам 20 да не и пове4е ,темп дат4ик съ6то малко вероятно , свети ли ти check engine? Според мен наи вероятно има не6то намокрено или някоя избила све6. Ако не свети 4ека на4и няма кво др да е освен све6ти
На таблото няма чек или други подобни индикации
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: София, Люлин
Кара: Е34 1.8
Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Мнение от vodach » 16 Дек 2008, 12:00
Аз съм със същия проблем. Само, че ще си позволя да кажа няколко думи.
1. На mitko_n1 , не само преразход, но може И да прекъсва. Защо ?! Защото, когато ламбдата подава некоректен сигнал към ЕКУ-то количесто ГВС на е правилно. Следователно може да преобогатява или преобеднява ГВС, както е при мен (друг път ще разкажа как го разбрах). Следоватлено може да прекъсва.
2. Това с гарнитурата го чувам за първи път струва ми се нелогично. Ще го запомня, утре ще ходя в Бош -обеля там, ще им кажа и за "гарнитурата" те ще я преслушат.
Не мога да помогна, освен да ти съчувствам, ти си перфектни кабели и капачка, аз съм и със свещи чисто нови и пак прекъсва. ОСвен това преди да отида до, Бош, утре, я закачваха на 3 различни компютъра и нищо не излизаше пък прекъсва. Само, че при мен прекъсва, когато загрее, а докато е студена няма мощност в ниските обороти.
Аз утре ще отида до Бош Обеля и ще ви пиша да видим...
Успех...
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Re: Кораба прекъсва
Мнение от Vasko » 26 Дек 2008, 18:51
Колега, а провери ли си бубините ? Мен пък ми говореха ,че съм имал прегорял клапан, че даже и компресия мерих - на всички цилиндри беше 11 - перфектно ... В момента и аз съм в същият филм даже съм пуснал тема във форума и чакам да минат празниците и да ходя да търся нова бубина и да сменям избилата и знам ,че нещата ще заспят .
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: Кораба прекъсва
Мнение от stambo_81dg » 26 Дек 2008, 19:12
sineok_pi4_ написа:
м30 -то е с една бубина
ако прекъсва все едно не работи някои цилиндър, правиш следното
когато е студена палиш я и отиваш и почваш да бараш изпусквателните колектори в основата където се захващат за главата .
когато си бачка цилиндъра почти веднага почва да се усеща топлина,
а ако не работи и колектора си остава студен така поне може да разбереш кои цилиндър не бачка :idea:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 26 Дек 2008, 19:19
той странния проблем му се появява кога стигне двиг над 90гр,ама ако може от форума да му направите колата на момчето,че то освен да хвърля гуми,друго го мързи да прави...а и се напива кат свиня
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Дек 2008, 19:29
ако беше софиянец или около софия щях да ида на място да му я погледна ама много далеко да го ева
иначе вариантите са няколко: Дюзи, Свещи, Кабели
по малко вероятно е дистрибуторна капачка и палец
Мнение от Vasko » 26 Дек 2008, 19:38
_65536_kb_sec_ написа:ако беше софиянец или около софия щях да ида на място да му я погледна ама много далеко да го ева
Ами тъкмо бе Стояне, ще му идеш посред зима на море.Те другите ходят лятото ,а ти зимата - да е по-интересно :)))
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 26 Дек 2008, 21:25
павката написа:той странния проблем му се появява кога стигне двиг над 90гр,ама ако може от форума да му направите колата на момчето,че то освен да хвърля гуми,друго го мързи да прави...а и се напива кат свиня
Още не съм преборил задните бре,май ще останат за напролет :mhihi:
А проблема се оправи сам....вече няма прекъсване,ама разхода пак си е над 20...добре,че бензера е 1.60 :mhihi: ..
Сега клеморед ме мъчи..ебати колата бял ден няма с нея
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Дек 2008, 21:27
ми продай я на зъбчо бе
той от кога чака такава кола :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 26 Дек 2008, 21:33
_65536_kb_sec_ написа:ми продай я на зъбчо бе
не бе,той чака колата мечта :mhihi:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 27 Дек 2008, 11:29
Не се продава....за 4-5000 няма кола с толкова екстри и вървене
