За или против изграждането на 5-етажна нова джамия в София
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Nukem написа:Като сте хеитъри мразете ,като сте доверчиви гласувайте и си мислете ,че като маразите и гласувате ще живеете по-добре!
Аиде време е за ключ!
То е време за ключ от самото пускане на тая простотия, но ми е пределно ясно заради личните предубеждения на кой модератор такива теми не се заключват.
Правила:
11 Ругатни, груб тон, циничен и вулгарен език са абсолютно недопустими!! Не издавайте ниската си култура! Без лични обиди и нападки, били те косвени или преки. Никакви лични кавги няма да бъдат допускани в темите. Всякакви провокации и опити за подклаждане на спорове или омраза към други лица няма да бъдат толерирани!
12.Забранява се призоваването към противозаконни действия, пропаганда, както и прояви на расизъм. Забранени са постинги, подклаждащи расова дискриминация, омраза и етническа нетолерантност. Няма да бъдат толерирани и теми, съдържащи порнография и насилие.
Тъй кат гледам и двете правила са напълно и масово нарушени.
Дзвер,баце имах някакви съмнения но вече съм на 100% сигурен,че си резаняк.Опровержение само снимка в цел размер и гащи под колената.
GVT, баце, имах съменния че си гей, ма сега, след като си зажаднял и дириш резаняци, че искаш и снимки на чурките, съм 100% сигурен.
Опровержение само в писмена форма, подписано от всички манафи на република България плюс петчленна лекарска комисия след тройна експертиза на сфинктера, расист!
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
ПЪТЯ ДО ТАМ БЕШЕ МАЗЕН ТА МАЗЕН СЕ ЕДНО ТОКУ ЩО 5 МИН ПРЕДИ ТИ ДА МИНЕШ Е МИНАЛ ВАЛЯКА!!!
Tова говори само колко си прост,за уплътняването трябва да се мине поне 23 пъти от поне 3 вида валяци не от един както си написал,интересно ми е с какво образование си сигурно средно!
А пътя е така защото има международно финансиране като историческа ценност!
Дзвер да не почваме с админите ,нали точно затова оревахте света преди в една тема да дават повече свобода на изказване и да не заключват темите?!
- D3BEP
Nukem написа:Дзвер да не почваме с админите ,нали точно затова оревахте света преди в една тема да дават повече свобода на изказване и да не заключват темите?!
Вероятно не си чел правилно темата. Аз тая свобода да си изливаме простотията един на друг никъде не съм я искал, даже питах защо се допуска и показах, че се допуска.
Колегата отгоре явно просто малко е ходил по родопите, рила и пирин... Навсякъде пътищата са добре поддържани, с малки изключения. Това са курорти и те само от това съществуват. Освен това пътищата са опасни и се поддържат и поради тая причина. Не си мисли, че Ахмед Доган минава с валяка.
- kOnPuBkA
- daytona violett
- Регистриран на: 10.04.2007
- Пол: Жена
- Кара: e36+24
Вие не сте добре честно.... Заради някакви дето дори не знаят за Вашето съществуване ще се хванете тука за гушите, ще се обиждате и т.н.
Аз като жена нали съм по-чувствителна и много гадно ми става като отидат темите в тая посока и почнете да се обиждате един друг, кой какъв бил, пък защо бил и т.н....
От политика не разбирам много, имам си мнение, имам си виждане, но съм може би малка, за да бъда крайна и да се опитвам да убеждавам някого в това как аз виждам нещата. Ясно е, че всеки си има мнение, ама нужно ли е това да се превръща в това, в което се превърна. Ако не можете да се стърпите и се палите лесно, по-добре подминавайте темата и не коментирайте. И аз се паля лесно и затова си мълча.
пп. Извинявам се за урока, ама... Нали!
HAPPINESS IS NOT AROUND THE CORNER, HAPPINESS IS THE CORNER!
IMPOSSIBLE IS NOTHING !
- ineedmoney
- Регистриран на: 16.05.2006
- Кара: на фотосинтеза
D3BEP написа:Правила:11 Ругатни, груб тон, циничен и вулгарен език са абсолютно недопустими!! Не издавайте ниската си култура! Без лични обиди и нападки, били те косвени или преки. Никакви лични кавги няма да бъдат допускани в темите. Всякакви провокации и опити за подклаждане на спорове или омраза към други лица няма да бъдат толерирани!
GVT, баце, имах съменния че си гей, расист!
не че точно ти, който цитира правилника не си позволяваш такива неща, нали?
и то в същото мнение
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- D3BEP
///peter написа:Неговото не се брой, щото не е лесно да се бориш с простаците дето нищо не отбрат
Именно . След 50 лайна от вашите усти, включително ти, Петърчо, и ти, Нуждаещ се от парички, аз си позволих да отговоря на един , защото моите отговори В КРАЙНА СМЕТКА обикновенно ги забелязват.
Не се опитвайте да скриете липсата ви на култура зад това, че ви взех на подбив
Поздрави!
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- ineedmoney
D3BEP написа:защото моите отговори В КРАЙНА СМЕТКА обикновенно ги забелязват.Поздрави!
защото винаги блестят от най-финна и първокласна простория
- D3BEP
ineedmoney написа:D3BEP написа:защото моите отговори В КРАЙНА СМЕТКА обикновенно ги забелязват.Поздрави!
За разлика от твойта която си е обикновенна третокласна и елементарна. Не може да се отличи сред други обиди и затова обикновенно не те забелязват.
Което ти позволява след това да се явиш пак и да наливаш "акъл".
ineedmoney написа:
на куха лейка колкото и вода да наливаш, се ще изтича....така и при дзверо
ineedmoney написа:заради такива лайна (ама без извинение) като теб нещата не вървят щото не сте малко
След тея два поста, непредизвинкани с нищо от мене, имаше наглостта да ми пишеш лични и да ме питаш къде съм избягал, много ли съм се уплашил и искам ли още.
И като те хванах за врата осмърде гащите и взе да ми пишеш следните неща
ineedmoney написа:преложих да не си засичаме толкова много репликите да не товарим темата (темите по принцип) щот ако погледнеш ще видиш че на 1 станица половината са наши постове
Дам... Предложи ми да спрем, щото товарим форума.
Това след като ти се заяде де и още малко щеше да ме набиеш....
Интересното обаче е че тука приказките ти продължават да бликат.
Демек, пак товариш форума ,ама разчиташ на обществена защита предполагам? Викаш тука ти ше ме ругаеш, други ше ме бият
Ти си голем мъж бееее, батенце?
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- D3BEP
Аз да му напомня. Че явно е забравил. Не му изкарвам всичките лайна(които с доста повече и по - цветисти) както виждаш, само това, което уж искаше а видимо нарушава.
Първите две(обидите му) не са лични, а са цитати от форума.
Тю, развалих хубвата тема. Нали?
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Не просто казах, че е много мъжко да показваш какво сте си писали, ти си знаеш защо, явно имаш да се доказваш пред "глуповата маса" а?
- D3BEP
Както виждаш, на теб не съм ти изкарал квот си ми писал. Не щото няма нищо интересно за "глуповатата маса" - ако ми разрешиш да ти ползвам термина, а щото не си го провокирал достатъчно.
Ма кво ти обяснявам.Вземай си там приятелчето патриот и основете бирен клуб. Или пък ме съдете.
Потребители разглеждащи този форум: nickstorm
