МОЛЯ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ
Регистриран на: 31.07.2005
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 13 Дек 2008, 20:05
Колеги моля помагайте, че един колега от форума е закъсал в момента на Хаинбоаз, а там е един студ сега. Опитах се по телефона да му дам няколко съвета, но виждам, че нещата излизат извън рамките на моито компетенции. Както се е движел и внезапно и започнала да пърпори и изгубила мощност и изгаснала. Колата е Е-34 шестак и проблема е ина газ и на бензин. Стартера е спрял да върти, а като е запали с бутане работи сякаш на 2-3 цилиндъра и изгасва. ПОМАГАЙТЕ. Давайте всякакви съвети.
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 13 Дек 2008, 20:22
колеги оказа, че още по време на движение колегата е забелязал, че колата постепенно губи мощност и намалява силата на фаровете, което ме навява на мисълта, че проблемът е в алтернатора, въпреки, че няма скъсан ремък. но не знам какво може да му се е случило на този алтернатор освен четките да му са свършили и трябва преди това да светне лампата на таблото, но той казва, че не е светила.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2008, 20:38
arkadas написа:колеги оказа, че още по време на движение колегата е забелязал, че колата постепенно губи мощност и намалява силата на фаровете, което ме навява на мисълта, че проблемът е в алтернатора, въпреки, че няма скъсан ремък. но не знам какво може да му се е случило на този алтернатор освен четките да му са свършили и трябва преди това да светне лампата на таблото, но той казва, че не е светила.
Щом не е светнала лампата най-вероятно е ценеровият диод.Би трябвало да му светне и лампичката на ABS-са.Както и да е-и аз така съм го закъсвал и единственият изход е ако не искаш да зарязваш колата докато търсиш четкодържател с изправител е да купиш от някоя бензиностанция акумулатор и да караш с максимална икономия на ел.енергия-без нагревател на задното стъкло,вентилатор,за съжаление без фарове не може-предполагам ,че при тия условия колата ще върви около 2 часа с нов акумулатор.
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 13 Дек 2008, 20:48
Благодаря на едниствения колега отзовал се на проблема. Действително и на него му е светнала лампата на АБС. за сега обаче временно проблема е отстранен и колегата вече пътува. ядосал се е и взел един камък и ударил няколко пъти алтернатора и запалил отново на скорост при което ремъка яко изсвирил и сега работи като часовник и пътува. остават му около 100 км. и дано успее да се прибере
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2008, 20:53
arkadas написа:Благодаря на едниствения колега отзовал се на проблема. Действително и на него му е светнала лампата на АБС. за сега обаче временно проблема е отстранен и колегата вече пътува. ядосал се е и взел един камък и ударил няколко пъти алтернатора и запалил отново на скорост при което ремъка яко изсвирил и сега работи като часовник и пътува. остават му около 100 км. и дано успее да се прибере
:mhihi: :mhihi: :mhihi: -ще го имам в предвид начина на подкарване.Кажи му за всеки случай да изключи всичко ненужно електрическо,за да може акумулатора да зареди поне малко и ако пак стане екшъна....`
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 13 Дек 2008, 22:04
Да се надяваме че колегата ще се пребере без повече проблеми. :confused: И тук в Карловско имаше една 34-ка която стоя 2 дни на пътя... кофти работа е това. Успех на всички ни!
