Питане към знаещите
Регистриран на: 5.05.2006
Местоположение: sofia
Питане към знаещите
Мнение от valeri » 12 Дек 2008, 21:12
Здравейте колеги,питането ми е следното;Има ли начин да се измери или покаже моментния разход на гориво при нашите дизелови автомобили?Благодаря на всички предварително>
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 12 Дек 2008, 21:24
Нали имаш на оборотомера временен разходомер, стрелката не ти ли показва моментния разход ? Как повече искаш да го измериш от него, ако се чудиш за общия разход сметни литри/километри ?
BMW only!
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Има
Мнение от saint85 » 12 Дек 2008, 21:32
Здравей, колега под оборотомера има една стрелка дето се мандахерца тя мери моментния разход, само трябва да се закрепиш на една скорост ,че много играе. За друго не се сещам в момента
ето линк-че за ко иде реч
http://picbg.net/img.php?file=57ce773706ac6ed4.JPG
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 12 Дек 2008, 21:46
А, всъщност объркал съм се - прав си, че този много мърда, той реагира при всяко движение на педала на газта. Трябва ти големия борд компютър (с многото копчета), той отчита при определена скорост какъв разхо на гориво дава колата (даже май можеше и да сметнеш колко километра можеш да изминеш с останалото гориво и при един каква си скорост). Стои на мястото на часовника, с дата и температура, но не всички коли са екипирани с него.
BMW only!
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Питане към знаещите
Мнение от zvetiko » 12 Дек 2008, 22:05
valeri написа:Здравейте колеги,питането ми е следното;Има ли начин да се измери или покаже моментния разход на гориво при нашите дизелови автомобили?Благодаря на всички предварително>
В скритите функции на ОВС го има,ако ти трябва за настройка на ГНП милимоловете са на 3-та скрита функция ;)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 12 Дек 2008, 23:11
Вальо ,ти не беше ли с големия борд :?: :roll:
Георги Пенчев
Мнение от valeri » 13 Дек 2008, 12:24
Извинявайте,че снощи не можах да отговоря получих срив в тока на блока и стана тя една но по темата.Не съм с големия борд,а си направих пълен работен комплект за реглаж на помпата(всеки който иска комплекта и е от София може да ми се обади и ще му го дам да го ползва стига да го пази)Та искам да направя реглаж на плочката и ми трябва точно измерване .За тази цел стрелката е неточна и постоянно играе а при реглажа трябват точни стойности.Опитах с мултицет.Взех стойностите от здрава помпа неотваряна и ги приложих на моята,но нещата нестанаха.Добре,че бях маркирал и върнах положението както беше преди,но не ми харесва.Просто ми се иска да направим едно хубаво пособие за да можем да си ги правим сами.(Относно комплекта който си направих там има скоба ,индикатор и фиксатор за маховика.)Благодаря предварително за инфото.С поздрав приятели!
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 13 Дек 2008, 13:23
Дай малко инфо за този комплект откъда как можеи ние да се сдобиеме щот сигорно ще потрябва скоро :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от valeri » 13 Дек 2008, 13:30
Значи това е комплекта за статична центровка ,моят го направи стругар по чертежите които му дадох.Довечера ще пусна чертежите тук,а ако го искаш Дино трябва да ми дадеш адреса си в Пловдив за да ти го пратя пък после ще го върнеш с една бира :bchug:
Мнение от valeri » 13 Дек 2008, 15:58
Мнение от valeri » 13 Дек 2008, 19:44
Хайде бе хора, кажете има ли друг начин за измерване на моментния разход ?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2008, 20:31
valeri написа:Извинявайте,че снощи не можах да отговоря получих срив в тока на блока и стана тя една но по темата.Не съм с големия борд,а си направих пълен работен комплект за реглаж на помпата(всеки който иска комплекта и е от София може да ми се обади и ще му го дам да го ползва стига да го пази)Та искам да направя реглаж на плочката и ми трябва точно измерване .За тази цел стрелката е неточна и постоянно играе а при реглажа трябват точни стойности.Опитах с мултицет.Взех стойностите от здрава помпа неотваряна и ги приложих на моята,но нещата нестанаха.Добре,че бях маркирал и върнах положението както беше преди,но не ми харесва.Просто ми се иска да направим едно хубаво пособие за да можем да си ги правим сами.(Относно комплекта който си направих там има скоба ,индикатор и фиксатор за маховика.)Благодаря предварително за инфото.С поздрав приятели!
Колега в заблуда си -с уреда ,който показваш се регулира момента на впръскване на горивото,като се върти ГНП.
С плочката се регулира количеството на подаваното гориво и освен с OBC или уред за диагностика не виждам как можеш да я нагласиш по някакви стойности.
Като се има в предвид на колко километра са колите ни използването на фабрични стойности за двете регулировки на ГНП е безсмисленно-с въртене на ГНП се компенсира износването на веригите,с плочката се компенсира износването на двигателя. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Дек 2008, 21:54
Колега ще съм ти благодарен ,ако ми дадеш размерите на клина за маховика :help:
На мене ми трябва за друга центровка :mhihi:
Иначе съм съгласен с Пепи-с този комплект за да направиш точна статична центровка(по книга),най-малко веригите и зъбните колела на агренажа трябва да са нови и като имаш превид,че след смяна на веригите се препоръчва след,около 20-30 000 км да се промени отново леко ъгъла на впръскване,сигурно някъде пише с колко точно ,но не знам къде-според мене тази центовка се пипа след смяна на вериги или при проблеми с паленето,наложително и при смяна на гнп.
За плочката -чукни я леко назад и на принципа-''харесва ми ,не ми харесва работата на мотора''
Комплекта е хубав и е достатъчен ,за да докараш 1-ви цилиндър на гмт,както и гнп.От където я взимаш информацията има ли нещо за центроване на разпределителния вал :roll:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 13 Дек 2008, 22:12
ivan. написа:.....От където я взимаш информацията има ли нещо за центроване на разпределителния вал :roll:
има още един инструмен за разпределителният вал.
Кара: E34
Мнение от ivan. » 13 Дек 2008, 22:42
@2bar написа:
Колега,дай някаква информация за него
by ''kompleksa''
