свръзване на малък борд
Регистриран на: 14.12.2007
Местоположение: Shumen
Кара: BMW E46 325xi-2001г.
Мнение от emobmw » 12 Дек 2008, 20:40
Колеги някой да има схемата на свързване на малкият борд комп.Моята беше с аналогов часовник и си взех борд но не мога да го свържа стигнах до връзването на датчика но не знам как се връзват кабелите и кои цветове по точно ако някой знае или е правил такава гимнастика да помага останаха ми четири кабела които не знам как да вържа.Благодаря предварително.
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 12 Дек 2008, 20:51
аз съм го правил , ама съм изтрил съобщението което ми прати един колега , за сметка на това пък има тема само я потърси , ще ти трябват трите кабелчета от буксата на часовника , една ще трябва да изкараш + на контакт и още една за самия датчик , другата е маса , става и с букса от иде кабел за хардиск
BMW 318is
Регистриран на: 18.11.2008
Местоположение: варна
Детайли за колата: 318i m43,97г.
Мнение от yuzie » 12 Дек 2008, 21:05
виж това смятам че щте ти свърши работа на мен ми помогна сега борда бачка всичко е 6 :)
малък борд
Мнение от emobmw » 12 Дек 2008, 22:30
Абе останаха по цветове от борда следните кабели: бял със синя лента,бял с червена лента,кафяв със сива лента и син с бели петна по него.На последният като дам на контакт излизат 12 волта.На кафяво сивият има 6 волта а на другите два няма никакво напрежение според мен са масови.Търсих из темите но не можах да намеря подобна тема.По принцип не съм бос по свързването на електроника но тука нещо запецнах не мога да се сетя къде се връзват тези кабели и кой каква информация подава.Интересува ме на самият датчик за температурата какъв цвят кабели се връзват.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 12 Дек 2008, 23:02
Свържи се с Lacho, той ще те светне по въпроса ;)
Мнение от yuzie » 13 Дек 2008, 0:16
колега доколкото си спомням кафяв със сиво е за температурния сензор
Регистриран на: 13.08.2007
Re: малък борд
Мнение от GVT » 13 Дек 2008, 3:40
emobmw написа:Абе останаха по цветове от борда следните кабели: бял със синя лента,бял с червена лента,кафяв със сива лента и син с бели петна по него.На последният като дам на контакт излизат 12 волта.На кафяво сивият има 6 волта а на другите два няма никакво напрежение според мен са масови.Търсих из темите но не можах да намеря подобна тема.По принцип не съм бос по свързването на електроника но тука нещо запецнах не мога да се сетя къде се връзват тези кабели и кой каква информация подава.Интересува ме на самият датчик за температурата какъв цвят кабели се връзват.
Бял/син пин10 е за гонга бял/червен пин 11 също за гонга,кафяв/сиво пин 12 температурен датчик,тоя последния син/бели петна ти е 12 волта и се намира на пин 18.Така,че не виждам какво сложно има в свързването при положение ,че имаш поне елементарни умения с електрониката.
борд
Мнение от emobmw » 13 Дек 2008, 9:29
Бе аз всичко друго свързах и борда си тръгна ама само тези кабели не знаех за къде са тъй като моята кола няма инсталация пусната за борд комп,а и нямам гонг.Благодаря за информацията.
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 13 Дек 2008, 14:44
при малкия борд гонга си е вътре в него ;)
борд
Мнение от emobmw » 13 Дек 2008, 15:20
Днес успях да го вържа и всичко си работи безупречно благодаря на колегите за информацията.Може да заключвате темата ако няма да е в полза за други.
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 13 Дек 2008, 21:28
izzzo написа:при малкия борд гонга си е вътре в него ;)
май не е при всички
BMW 318is
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Дек 2008, 22:44
На мойта го вързаха отделно, вътре нямаше :)
Регистриран на: 20.11.2007
Кара: BMW 318i M40
Re: свръзване на малък борд
Мнение от bmwmaniq » 14 Яну 2010, 12:44
Покажете ми някъква снимка на този гонг да го видя че тези в моргите даже не са и чували за него и незнам какво да търся
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Яну 2010, 12:50
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 51eca60431
Е тука се и продава един ;)
Регистриран на: 16.04.2011
Кара: BMW 318 IS
Re:
Мнение от kolio_rr » 31 Юли 2011, 19:17
колега сварза ли си борда :) аз сега зжех такав са6то като теб сам с аналогож 4асовник имаш ли схемата как да варжа борда
