От вчера собственик на БМВ525ТДС
53 мнения
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Пак благодаря за съветите![]()
...а някой да ми подскаже къде се намира бушона за осветлението на таблото?
Цялото табло ли не свети или само части от него..
Таблото където са оборотомера, скоростомера....то светеше ама вчера нещо угасна....иначе барчето дето е касетофона и управлението на климата си свети!
За тампоните до колкото си спомням не ти трябват скоби..
Не си спомняш добре, трябват скоби за пружините
- Бобби
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Алфа Ромео 159 SW
- Мечтае да кара: kолело
- Детайли за колата: Вагон-ресторант(РСВ)
Скобите нещо по специални ли са...?
...или от тези дето се използват за свиването на всички пружини?
BMW525TDS
Важното е да си в играта!
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
///peter написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Пак благодаря за съветите![]()
Радвам се че си толкова отворен и навътре в нещата...
- Бобби
Peter Angelov написа:///peter написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Пак благодаря за съветите![]()
Радвам се че си толкова отворен и навътре в нещата...![]()
Какво се зачешахте бе колеги...?
Последно, ако си луд с чук...... може да направиш много неща
....така ли да го разбирам..
BMW525TDS
- Peter Angelov
Бобби написа:Peter Angelov написа:///peter написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Пак благодаря за съветите![]()
Какво се зачешахте бе колеги...?![]()
Последно, ако си луд с чук...... може да направиш много неща![]()
Споко бре
Скоба нормална за свиване на прожина нищо по различно...
- Бобби
Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:///peter написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Пак благодаря за съветите![]()
Споко бреОбожавам ги такива...
..аха!...в събота и неделя ще видя какви ще ги свърша..
Полека лека ще я стегна тая баварка
BMW525TDS
- Peter Angelov
Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:///peter написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Пак благодаря за съветите![]()
..аха!...в събота и неделя ще видя какви ще ги свърша..![]()
Развам се! Страхотна кола е! Само не слагай мендили, повярвай ми....
- Бобби
Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:///peter написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Peter Angelov написа:Бобби написа:Пак благодаря за съветите![]()
А бе специално мойта е била страхотна...ама предишният собственик е бил марляч...
Ще я възродя...или поне ще се опитам
Много ме кефи като дигна предния капак....и всичко е мотор под него
BMW525TDS
Колега някой от вакумите са от много голямо значение,ако можеш пусни снимки на маркуча дето виси,или опиши от къде тръгва.Бобби написа:ivan. написа:На колко ти държи оборотите,колко високи?Ако са 1000 не пипай гнп-то,от датчик е.
масло събира 6.3 -6.5 литра
колегата _65536_kb_sec_ ти е писъл каде е моторчето за парното.
Успех и със здраве да я караш.
Аз Г.Н.П няма да го барам...като неразбирам от нещо не го барам...да не стане по зле...
Иначе оборотите са бая високи 1100об/мин...1150, немога да ги определя от оборотомера с точност....стрелката не играе, тоез не ги мени...някакво маркуче от вакум стърчи в коша нямам си на идея къде да го пъхна...абе доста ще трябва да се занимавам с нея!
Не ти трябва сервиз за гнп
99% съм сигурен,че е от датчик с номер 8 на схемата
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1329/
или връзката към него
При топла кола и като дадеш на контакт винаги ли светва лампата за подгряване на свещите
by ''kompleksa''
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
- Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
- Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Предполагам знаеш, но все пак да ти кажа, като сваляш бег-а разкачай акумулатора, за да няма изненади и успех.
E34, E38
- Бобби
ivan. написа:Колега някой от вакумите са от много голямо значение,ако можеш пусни снимки на маркуча дето виси,или опиши от къде тръгва.Бобби написа:ivan. написа:На колко ти държи оборотите,колко високи?Ако са 1000 не пипай гнп-то,от датчик е.
Не ти трябва сервиз за гнпзащото ако то е причината за тези обороти двигатела ще иска да излезе от коша още на тихи
или връзката към него![]()
Колега 100% си прав буксата на датчик номер 8 беше откачена!!!
След като е закачих ...О чудо оборотите паднаха
продължих да се оглеждам под смукателните колектори видях още една букса откачена на датчик номер 9...ама нея не можах да закача, туй като самият датчик са му прецакани клемите...явно от неква интервенция
Вакума който е откачен и неоткрих къде да го пъхна...е едно тънко маркуче което излиза от една джижавка прикрепена от ляво на коша, а тя от своя страна е счурзана с един маркуч който идва от сервото....
Извини ме че обесмнявам с такивa тъпи термини, ама толкова си разбирам
На първи и шести цилиндър в гнездата на дюзите ми прави локвички от нафта....сигурно и от това идва неосточивата работа...но утре ще ги лекувам и тях...ще взема дифтунки и маркучета за обратната нафта...че тия не ми се струват читави...
От зад оправих тропането от тампона на макферсона
Благодаря ви....и който може да помага
Сажалявам, но нямам възможност да сложа снимки на проблемните места с което да ви улесня....
BMW525TDS
- Бобби
Преди малко направих малко тест в движение....
След като оборотите се оправиха що годе...сега ми се струва, че са малко ниски....
Лошото е че ми изгасна 2-3 пъти....а все пак е автомат(не по моя вина)
Егати приключението...едно оправя, или така си мисля, че е оправено...друго сдава багажа
BMW525TDS
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Бобби написа:Егати приключението...едно оправя, или така си мисля, че е оправено...друго сдава багажа![]()
Спокойно не си го мислиш само ти
- Бобби
_65536_kb_sec_ написа:Бобби написа:Егати приключението...едно оправя, или така си мисля, че е оправено...друго сдава багажа![]()
Спокойно не си го мислиш само ти![]()
BMW525TDS
- Бобби
justboy написа:Предполагам знаеш, но все пак да ти кажа, като сваляш бег-а разкачай акумулатора, за да няма изненади и успех.
Колега не се стигна до там...просто се оказа бушон и таблото пак е като коледна елаха
BMW525TDS
53 мнения
