Проблем дигитална клима
Регистриран на: 23.03.2008
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 12 Дек 2008, 11:02
Здравейте колеги,
Имам 316-ка с дигитална клима и имам следния проблем:
Паля си сутрин сичко наред загрява си колата както трябва и си пускам парното на Ауто значи докато карам и съм на скорост парното си духа здраво и грее, но спра ли на светофар и автоматично се намалява до минимум. Стигам до извода че като спра оборотите на празен ход не са достатъчни за да произведат достатъчно топлина че да почне да духа и в купето, а трябва да има по-голям оборот.
Вие имате ли такъв проблем или да слагам кашоните на бъбреците че явно са настинали ? :mhihi:
vld:оправи си заглавието на темата ,то трябва да подсказва за какво става въпрос в нея ;)
Последна промяна Acceleration на 13 Дек 2008, 17:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 12 Дек 2008, 11:15
И при мен е така колега - когато съм на скорост си духа топло а когато спра и въздоха почва да се охлажда и като подам гас на свободна до 1200 оборота въздуха пак се затопля
Незнам това проблем ли е или е нормално - някой по запознат да каже
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Дек 2008, 11:23
:cop:
За пореден път го пишеме това нещо.
За последната седмица има поне 5 теми за парното :idea: четете ги.
Намален дебит на циркулиращата през радяторчето на парното течност :idea:
Причини,позапушени клапанчета.
Малко антифриз.
Пооронени витла на водната помпа.
По принцип има малка разлика ,но малка когато даваш газ е по топло,но не с много.
Последна промяна vld на 15 Дек 2008, 10:59, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 29.08.2008
Местоположение: Добрич
Мечтае да кара: BMW
Мнение от veseko » 12 Дек 2008, 14:53
има решение :D проверете си антифриза или водата в казанчето до максимум ако е на минимум ще продалжава на свободна скорост да ви духа хладно 8)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 12 Дек 2008, 15:01
Чакайте малко.... до колкото разбрах аз, като спре на светофар силата на въздушният поток се намалява до минимум.... което няма нищо общо с антифриза или водната помпа... честно казано за сефте чувам/чета за подобен проблем... :confused:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Само при мен ли е така ?
Мнение от metodi80 » 12 Дек 2008, 15:39
Acceleration написа:Здравейте колеги,
Колега от въпроса ти не става съвсем ясно дали се намалява силата на въздушния поток или ти пада температурата в купето. Ако докато си на светофар ( спрял си някъде) парното не духа много студено , а когато тръгнеш и качи обороти , тогава започва да ти духа пак топло , то вероятен проблем може да е не добре обезвъздушена система. Ако обаче ти намалява силата на въздушния поток на минимум , вероятно се касае за проблем в електрониката , компютъра , накой датчик и т.н. При всички случаи това не е нормално и има проблем !!!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 12 Дек 2008, 15:53
заяла в отворено положение клапа на входящия въздух към вентилатора на парното.
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 13 Дек 2008, 17:50
започва по-слабо да духа, а относно топлината не съм обръщал внимание, но мисля че по студено духа не е от антифриза защото го пълних до горе на -58 така,че не е от него, а от водната помпа не знам какъв може да е проблема. иначе като я изръчкам 1-2 пъти почвам да се потя вътре :)
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 15 Дек 2008, 10:42
някакви идеи
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 15 Дек 2008, 11:04
По-вероятно е да ти се бъгва нещо електрониката... пробвай различни ситуации, като например да изключиш от скорост по време на движение с по-висока скорост (60км/ч, не много повече)... някси е странно да ти намалява въздушната струя само когато спреш на място... освен това пробвай примерно при много висока или много ниска температура... щях да ти кажа да пробваш и с включен компресор, ма на тоя студ мое и да не пожелае :)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 16 Дек 2008, 13:26
Преди всичко имаш дигитален управляващ компютьр за климатроника.
Ако всичко друго ти е наред( Антифриз и охладителна с-ма )Погледни дали компютьра не се тормози(Запо4ва да бучи и да се чуват разни припуквания).Биж дали компа не сменя сам показанията на дисплея.
Успех.
Aristotle
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 16 Дек 2008, 13:40
на мене на ладата ми беше така и си беше от недостатъчното ток, така и фаровете, радиото и всичко общо взето отслабваше на празен ход и като дадеш газ тръгва нормално :mhihi: та мисълта ми е че може алтернатора или акумолатора нещо да са дали фира по тия студове :)
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 16 Дек 2008, 14:11
Trixster написа:Преди всичко имаш дигитален управляващ компютьр за климатроника.
Успех.
Това с припукването се чува да :) ако ми кажеш как да го оправя много ще съм ти благодарен :)
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 16 Дек 2008, 14:59
Ако мислиш, че проблема е в компютьра на климатроника ми пиши на ЛС да ти дам контактите на хората които ми го оправиха.(Сменя се един чип и няколко кондензатора).На мен ми струваше 50лв.
Вьв форума има теми за този или подобен проблем с дигитален климатроник кьдето се споменава по евтин ремонт.Ще оставя на теб да прецениш дали в това е проблема и дали искаш да ти препорьчам кьде да отидеш.
Лек ден от мен.
П.С. Ако пишеш нека да бьде на Л.С.
Aristotle
