За сферите на нивомата при Touring-a
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 14 Ное 2008, 14:51
значи общо взето си е игра с кранчето и ако не се променят нещата.. сфери ;)
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 14 Ное 2008, 17:20
Моята специално има много хубава стойка и ще клекне задницата ако се свали още си мисля. Возията не мога да я преценя, няма да е зле да се кача при някое друго комби, за да направя сравнение, дали не е от тия 45 гуми (нискички). Едва ли е от нивомата, защото дупките май ги усещам с предницата и задницата по един и същ начин, твърдичко. Пък самото окачване е сравнително меко, в завой си има известен наклон, още повече при поднасяне си се разлашква :mhihi:
Кефи ме, че дори с това тегло, Е34-ката не бие такива гадни кашици като тройките, влизам си настрани и щом изправи си влиза в пътя, а не дрифти двойно повече в другата посока.
BMW only!
Регистриран на: 5.07.2004
Кара: M3 и Volvo XC70
Мнение от Tod » 14 Ное 2008, 17:32
skylord написа:пак е добре, че в дару амортесьорите за нивомата са по 1300 лв парчето...
Преди време се бях интересувал в D&N за цената и идваше около 700 лв
Благодаря за отзивчивоста!
Postman можеш да удряш ключа! :D
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 14 Ное 2008, 17:39
Tod написа:
Чакай веее юрдек :mhihi: :mhihi: :mhihi: кажи поне като го свалиш какво е станало с возията ;)
Мнение от Tod » 14 Ное 2008, 19:30
dinozab написа:Чакай веее юрдек :mhihi: :mhihi: :mhihi: кажи поне като го свалиш какво е станало с возията ;)
Въздържай се от подобни квалификации, ако във вашето село са приети то в нашето не ги тачим, виждам че обръщението го ползваш няколко пъти вече, ако ти е толкова на сърце и неможеш без него, използвай го на друго място....!
Относно молбата ми за заключване на темата- ще имам резултат след 20-тина дни! Според мен не е разумно да се държи темата активна толкова време, ако имам успех ще пусна нова , обстойна и синтезирана, и ако модераторите решат да се сложи във ВАЖНИТЕ, защото проблема касае доста колеги!
Благодаря за вниманието!
Good Luck
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 15 Ное 2008, 11:25
Добре, заключвам я, когато имаш резултат ми пиши ЛС (или пък на Жоро Пенчев) и ще я отключа за да опишеш решението. После ще я качим във Важните ако решението е общоприложимо за комбитата.
Мнение от Tod » 09 Дек 2008, 13:35
Какво се случи, проблема определено при мен, не е от сферите, пробвах возията при различна височина на задницата на комбито!
Всъщност в крайна сметка положението е следното, дори малко да е повдигната задницата, возията доста загрубява.
Бях свалил колата до ниво от 525мм -комфорта е великолепен, от там нагоре започва втвърдяване на "положението" ;) !
Та за мен извода е, че всичко нагоре от заводските параметри втвърдва окачването и колкото е по-вдигнат автомобила нещата са по-груби!
Good Luck
Кара: E34
Мнение от skylord » 10 Дек 2008, 14:21
Tod написа:Какво се случи, проблема определено при мен, не е от сферите, пробвах возията при различна височина на задницата на комбито!
да и аз направих същото... свалих почти до край нивото и возията се промени в пъти....
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Дек 2008, 16:17
колегата The_Gate има нивомат цял комплект, ПЕРФЕКТЕН, мисля че и на части ще го даде ;)
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 10 Дек 2008, 23:26
Мда Дидо има нивомат от 525и Туринг перфектен... Фул комплект и го дава на нищожна цена...
Мнение от Postman » 10 Дек 2008, 23:35
Добре, но тук в темата си говорим за здрав нивомат като в последното мнение става дума, че при възстановяване на заводските регулировки комфорта на возене откъм задния мост се завръща... засега поне като че ли никой не търси да купува цял или на части нивомат...
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Дек 2008, 23:40
ако сферите не работят коректно, при настройка докрай надолу само замазваме положението, реално респонса няма нищо общо, просто се возите меко...
Мнение от dinozab » 11 Дек 2008, 10:36
Stanchev написа:ако сферите не работят коректно, при настройка докрай надолу само замазваме положението, реално респонса няма нищо общо, просто се возите меко...
А да знаеш някакъв ефикасен начин за проверка на сферите дали са изправни че то ако е така както го казваш как ще се разбере тия сфери добре ли са или не :roll:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 11 Дек 2008, 11:29
dinozab написа:
вдигаш си я до нормалното ниво и ако друса си за сфери ;)
Кара: E34
Мнение от skylord » 11 Дек 2008, 16:31
дам, но ние с Tod след като я регулирахме на нормалното ниво 521мм спря да друса... идеята беше как да е примерно на 550мм и да не друса.....
