Помощ -кой е лагера...
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 08 Дек 2008, 19:47
чува се ужасен звук от задната част. Смених маслото на дифа- имаше го.
Звука продължава. Дали е лагер на главината или е нешо по самия диф. как да разбера-мислия да откачам полуоски и да въртя колелата едно по едно,за да знам дали е дифа или не. майсторите мълчат казват че трябва ... еди кво си еди що си.. да ги еба и искат само пари.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 08 Дек 2008, 19:54
Ами ако в завой се увеличава виенето,значи е лагар.
На ляв завой, е заден десен лагар и обратното на десен завой-ляв лагер.
Регистриран на: 8.04.2007
Местоположение: софия
Мнение от tono » 08 Дек 2008, 20:10
аз предната седмица смених заден десен лагер на главина. виенето не се променяше при завиване на дадена посока, само се усилваше при по висока скорост. голяма игра е да се смени, но сега не вие.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 09 Дек 2008, 10:22
Колега виж си тампоните отзаде всичките който крепят дифа и моста. И при мен го имаше тоя случай но сега съм я окъсал и при мен вие но леко :) Виж си също така смени предни с задни гуми и от тях може да е ако си сложил зимните :mhihi:
Регистриран на: 16.11.2006
Кара: Mercedes-Benz E280 4Matic
Мечтае да кара: отново BMW
Мнение от SpLiT » 09 Дек 2008, 11:57
На Пежо 306 съм го имал проблема, бях сигурен че виенето идва отзад, но се оказа че е преден лагер... не можеш да си представиш колко се предава шума по купето.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 09 Дек 2008, 13:55
Абе при мене има едно виене на пресекулки в зависимост от скоростта. Когато карам бавно не се чува. Няма разлика при ляв и десен завой. :help:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Дек 2008, 14:02
Moже да е от кутията :idea:
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 09 Дек 2008, 14:49
Аз имах едно гадно виене което при ляв завой се усилваше и звучеше някак насечено и наистина се оказа заден десен лагер. Има и друго ако се чува виене само когато сте на скорост значи можеби е дифа, ако се чува и на свободна най вероятно лагер.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Мнение от err0r » 09 Дек 2008, 14:54
При мене го има при всички положения - независимо дали съм на скорост или на неутрална... :confused:
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 09 Дек 2008, 19:53
благодаря за мненията, а някой знае ли как върви лагера за главината
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 09 Дек 2008, 22:55
грешка, като стар беемведжия сигурно си за диф :mhihi: ... а другите, ако са без шпер :!: , да вдигат едната гума, да палат на 4-та, 5-та, после другата, и да слушат :mhihi:
