Питане за механичен дебитомер
16 мнения
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Значи въпроса ми е следният.
Понеже си купих "нов" дебитомер и забелязвам че и той има мъничка цепка при затворено положение. Та въпроса който се питам е дали това е нормално от завода или трябва да е плътно прилепнала клапата вътре????
Имам още един дето ще го започвам с чука и пилата да го ремонтирам та за него събирам данни
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
до колкото знам е най добре ако няма процепи,по спомени от предишната кола
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- cod-cdbp
- Кара: мфили
golov_bg написа:до колкото знам е най добре ако няма процепи,по спомени от предишната кола
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Ами сега правих консулт за да сам по сигурен и да не говоря глупости-но консултанта ми ре4е 4е не е запознат с мех.дебитомери!Но по принцип трябва да има отвор за да смуче въздух за празния ход!и ако няма некъф баипас без отвор не може!
Дано сам бил полезен!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
momo-1st написа:Ами сега правих консулт за да сам по сигурен и да не говоря глупости-но консултанта ми ре4е 4е не е запознат с мех.дебитомери!Но по принцип трябва да има отвор за да смуче въздух за празния ход!и ако няма некъф баипас без отвор не може!
става въпрос за М30, но накрая ще разбера по много лесен начин - запушвам с ръка и ако не гасне е ясно
- momo-1st
теи ама ако има некъф баипас за които казах по горе нема да угасне!Но по сички закони на физиката при пълна меьаника не може без отвор ми се струва!
- cod-cdbp
- Кара: мфили
momo-1st написа:теи ама ако има некъф баипас за които казах по горе нема да угасне!Но по сички закони на физиката при пълна меьаника не може без отвор ми се струва!
нали се досещаш че сега следва въпроса а колко трябва да е тоя отвор
ПС или простичко казано къде има сервиз в които имат стенд за настройка на дебитомери
- momo-1st
Ами ка да ти кажа колега аз сам бая далеко оот Софииско та да ти кажа каде да ииде6 но за големинатана отвора пробваи и самичук ако можеш ръчно да го намалиш и ако гасне начи сега сии добре се пак колко отво4е му требе да работи на празен ход?Надали е много?
_65536_kb_sec_ написа:momo-1st написа:теи ама ако има некъф баипас за които казах по горе нема да угасне!Но по сички закони на физиката при пълна меьаника не може без отвор ми се струва!
ограничителя е гумен така,че тоя отвор не се пипа, има байпас които би трябвало да може да се регулира от един болт ма аз не можах да го разбера кое точно е болта за регулация на байпаса...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
- cod-cdbp
- Кара: мфили
16 мнения
