пренасищане
Регистриран на: 19.11.2007
Местоположение: pernik
пренасищане
Мнение от metatron » 01 Дек 2008, 23:05
От известно време започна да се появява проблем с мощноста и разхода, на диагностиката не даде проблема да е в електрониката, а пренасищане
на гориво (симптоми не може да се изфорсира, голям разход и т.н)
Някакви идеи за възникване на проблема, скоро е правен ремонт на двигателя, но проблема се появи доста след разработката, над 2000 км.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 01 Дек 2008, 23:16
клапан за възвратно гориво
стъпков мотор
...и други работи също може да са :?:
Мнение от metatron » 01 Дек 2008, 23:28
вероятно има връзка, но забравих да спомена, че докато е студена работи нормално на обороти, след като върне смукача започва да ги мени
горе долу както и е кеф
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 01 Дек 2008, 23:33
metatron написа:вероятно има връзка, но забравих да спомена, че докато е студена работи нормално на обороти, след като върне смукача започва да ги мени
и дебитомер може....
Мнение от metatron » 01 Дек 2008, 23:39
малко странно стана, в началото само на изкачване ми падаше леко мощноста, даже преди 3 седмици нарочно я настъпих повечко на магистралата нямаше проблем, само леко разхода беше по-големичък около 15-20 (газ), но е така откакто съм я взел, но сега като се качих пак на магистрала 100км. разход 30+ и само когато е леко под наклон, на равно или изкачване за повече от 80 само мечтаех :help:
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 01 Дек 2008, 23:57
И аз залагам на дебитомер!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 02 Дек 2008, 1:16
въздушен филтър + реглаж на газ-та с новия филтър :)
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 02 Дек 2008, 16:37
Защо не видиш проклетия дебитор, па ела да те черпя радомирска боза, :mhihi:
Мнение от metatron » 05 Дек 2008, 13:35
за бозичката да попитам, щото на половина от там е проблема другата час е пренатегнати клапани (лирическо отклонение - да поздравя майката на майстора който ми прави мотора )
Мнение от NikiNikolov » 05 Дек 2008, 16:34
Ха, да и е честито. :mhihi:
Мнение от metatron » 07 Дек 2008, 1:06
идейки от къде да си намеря дебитомер, че този здава багажа
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 07 Дек 2008, 9:45
на какво гориво дава толко разход щом мени оборите как си изка замислял ли си се о4е сму4е въздух от някаде тпс 4ето също може да е заминало на дросела
Мнение от metatron » 07 Дек 2008, 16:04
parvo se izviniavam za latinicata, no niama kak da pisha na kirilica.
Razhoda go davashe i na gaz i na benzin, no sled chastichen remont na debitomera ( mehanichnata chast), se poopravi, no sa zaminali patekite na platkata i se nalaga smiana. Inache sega na gaz si dava okolo 12-13 na 100 i si ima i moshtnost, vse pak e i zima :)
