яко тресе
Регистриран на: 8.09.2007
Местоположение: sofia
яко тресе
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 9:21
Проблемите по мойта кола не се свършиха!!:(
Значи от удара отдолу( в един пън), освен смазаната серпентина на хидравликата се появи и още един проблем:
Колата тресе много силно.
Мислех да не е нещо по гърнетата- майстора ги огледа и каза че всичко е наред и, че не е от тях.
Тампони на двигателя- гледам ги наред са( въпреки че тресенето е същото като при скъсан тампон)
Някакви предложения от какво друго може да е ?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Дек 2008, 13:19
Добре де... бил си на майстор, ма не сте огледали цялата ходова част + евентуално да прецени дали нямаш проблеми по геометрията на колата? Странно е как си бил на майстор, ма питаш тука във форума... ако този майстор не е разбрал от какво е - ходи при някой, дето разбира :)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 07 Дек 2008, 13:27
Или майстор е всеки който знае как се отваря предния капак?
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 14:29
абре не на такъв майстор, а на тия дето поправят гърнетата Мислех че е от тях и бегом при него, обаче човека каза че там всичко е наред.
ако е нещо от тампоните на двг, как да разбера при положение че на вид са ок, а и като напъна с щангата нема мърдане?
Мнение от bobsi_sf » 07 Дек 2008, 14:54
забравих да кажа, че преди пушеше отзад като вдигна обороти, а сега нема дим нема нищо.Ама като си сложа ръката се усещат газовете. :shock:
Регистриран на: 29.05.2008
Местоположение: Rousse
Мнение от peter85 » 07 Дек 2008, 15:32
на мене малко почна да ми тресе на празен ход и като е спряна на едно място а преди не беше така от какво може да е :( :dunno: :banghead:
