преден капак
Регистриран на: 18.03.2008
преден капак
Мнение от novak58 » 04 Дек 2008, 22:57
здравейте някои може ли да ми каже някакв "авариен"
начин за отваряне на предния капак че жилото ми се
скъса и неможе да се отвори...
Благодаря предварително...
Регистриран на: 7.12.2007
Кара: BMW 520i '98
Мнение от MarioIvanov » 05 Дек 2008, 11:43
Ако жилото ти се е скъсало при ръчката (вътре в купето), тогава е лесно - просто разглобяваш ръчката, хващаш жилото с клещи и дърпаш. Най - често се къса там. Но ако е скъсано при двигателя по - добре отиди в специализиран сервиз. Успех.
Мнение от novak58 » 05 Дек 2008, 21:54
MarioIvanov написа:Ако жилото ти се е скъсало при ръчката (вътре в купето), тогава е лесно - просто разглобяваш ръчката, хващаш жилото с клещи и дърпаш. Най - често се къса там. Но ако е скъсано при двигателя по - добре отиди в специализиран сервиз. Успех.
при двигателя е скасано...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 05 Дек 2008, 21:59
От както имам Е39 винаги съм се чудил, какво се прави в такъв момент :roll:
Дано някой колега знае някой трик :D
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 05 Дек 2008, 21:59
:( имаше нещо с чупене на бъбреците май :( ама не ми се е налагало да го правя
Мнение от novak58 » 05 Дек 2008, 22:06
spacepl написа::( имаше нещо с чупене на бъбреците май :( ама не ми се е налагало да го правя
това с бъбреците не става пробвах го...
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 05 Дек 2008, 22:11
novak58 написа:това с бъбреците не става пробвах го...
Ама ти изби бъбреците на колцата ли!!??
Не става и с чупене на бъбреци, гледал съм го и лично аз не видях варианти.
Мнение от novak58 » 05 Дек 2008, 23:06
mad_presley написа:
даммм....
и нищо не става...
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 05 Дек 2008, 23:29
Съжалявам колега, чувстван се виновен, че не ти казах още като видях темата ти.А ми мина през ум, че така ще направиш :uups:
Регистриран на: 23.10.2008
Местоположение: Столицата
Мнение от ednet » 05 Дек 2008, 23:42
:OT: Паркирай я за една нощ на тъмно и "майсторите" от деноношния сервиз , ще дойдат да ти я отворят :mhihi: само че това е по-скъпия вариянт и не е за препоръчване ;)
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 06 Дек 2008, 0:32
Свали (Без да чупиш) десният бъбрек от дясно на него бъркаш докато не набараш жилото,и дърпаш Успех :winky:
Регистриран на: 24.12.2005
Местоположение: sofia
Мнение от maniakabg » 06 Дек 2008, 0:41
колега имах подобен проблем значи свали бабрека от към шофиора без да го чупа дръпнах йилото и за моя радост от към дясната страна се отвори но неможех да отвора от лявата от към шофиора напипах къде е жилото напипах и палчето което го държи и с яка отвеерка бутнах палчето и се отвори но ако се е скъсало от дясно накрая като го отворих го гледах и мисла че тогава няма никаква възможност да се отвори поне аз не измислих начин дано сам ти помогнал малко ;)
