Тресе купето при спиране
17 мнения
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
Здравейте колеги, имам едно питане. рових с търсачката ама не можах да изровя решение на проблема си. Имам наскоро 318и и при спиране се тресе цялото купе. Не знам откъде ми е проблема, дали е ABS или накладки. ABS не свети. След закупуване въртях гумите, че пишман гумаджии ми сложили зимните гуми отпред и разглеждахме накладките, новички са. Казаха ми, че е възможно да се наместват и затова да тресе, ама вече съм изминал 500 км и проблема си остава
- C8699HX
- Регистриран на: 22.09.2008
- Кара: от малък
- Мечтае да кара: Безаварийно
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
ABS не свети
Я опиши по-подробно как свети тоя АБС ,че ми стана интересно!
- dinkomg
Nukem написа:ABS не свети
ABS на таблото разбира се!
А за гумите завъртени са, но проблема си седи. Това за кривия диск как се установява
- C8699HX
- Кара: от малък
Ами като спираш ако не ти се тресе волана значи не са предни дискове следователно са задни,а кой от 2-та е вече ще трябва да се консултираш с някой майстор.(в момента не ми идва нищо на акъла как да разбереш)
- yulian4o
- Регистриран на: 30.12.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: kola
- Мечтае да кара: Stelt
- Детайли за колата: BMW
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ако натиснеш съвсем леко спирачката и почва да бие значи е диск,ако го прави при по-силно натискане са тампоните на предните носачи
.Гумите и накладките нямат нищо общо с твоя случай.
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
Само при спиране ли ти тресе?
Аз имах сходен проблем при смяна на гумите с зимните, тресеше от 120 до 140, и беше от кофти баланс.
При мен при спиране, тресе само при загрети спирачки, смених тампоните, проблема си остана, и май е от кофти дискове.
- dinkomg
zvetiko написа:Ако натиснеш съвсем леко спирачката и почва да бие значи е диск,ако го прави при по-силно натискане са тампоните на предните носачи.Гумите и накладките нямат нищо общо с твоя случай.
В моя случай бие дори и при леко натискане на спирачката, ама ми е много чудно как така ще се изкриви диск, като той си е едно здраво желязо и колата не е удряна
А за това дали тресе кормилото - Не!
- venE36
- Регистриран на: 27.08.2008
- Местоположение: Габрово Атина
- Кара: Ракета
- Мечтае да кара: M6
Колега малко вероятно е да са се изкривили от удар. Кривят когато са загрели и се охладят бързо от преминаване през някоя локва.
Тогава се получава този неприятен момент.
17 мнения
