къде се намира термостата на 316 компакт
Регистриран на: 3.12.2008
Местоположение: Слънчев бряг
Кара: BMW 318I E46
Детайли за колата: M43B19
Мнение от mitkoslb » 04 Дек 2008, 0:22
неможах да намеря инфо в търсачката сори . Къде се намира термостата на 316 компакт и как се сменя . благодаря предварително :?:
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 04 Дек 2008, 0:44
По принцип преди някой от маркучите който отива към водния радиатор.То е цял кожух от който излиза единия маркуч.Около него са ти ремъците, но щом питаш каде е по добре върви на майстор да не оплескаш нещо.Тук по Русе взимат по 10-15 лева за смяна на термостат.
Регистриран на: 13.08.2007
Re: къде се намира термостата на 316 компакт
Мнение от GVT » 04 Дек 2008, 0:54
mitkoslb написа:неможах да намеря инфо в търсачката сори . Къде се намира термостата на 316 компакт и как се сменя . благодаря предварително :?:
Тоя маркуч в ляво от перката,тръгваш по него и си при термостата.Сваля се с ключ 10 има три болта два от горната страна и един от долу.Развиваш и скобата на маркуча и издърпваш черпака,заедно с него трябва да излезе и самия термостат.Щом не си свалял виж точно как е сложен и по обратния ред ,след като си почистил добре,слагаш новия като гледаш да не забравиш уплатнението.На самия черпак има и пробка за обезвъздушаване но в повечето случаи е клеесала и се къса.Наливаш антифриза и обезвъздушаваш.Нищо сложно и се прави за 10-15 минути.Успех. ;)
http://bmwpower-bg.net/forums/album_pic.php?pic_id=2621
Кара: BMW 318I E46
Мнение от mitkoslb » 04 Дек 2008, 1:36
това да не е горния маркуч на радиатора който отива към двигателя има една черна пластмасова тръба която е крива май на 90градиса и е захваната с 3 или 4 болта към главата май беше. :?:
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 04 Дек 2008, 10:28
Да бе точно тя. Излиза от главата и маркуча отива кам долната част на радиатора. Сменя се супер лесно но ако не можеш да се справиш ходи на сервиз...
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 04 Дек 2008, 19:50
то термостата върви заедно с тая търба и струва 50 лв.
Мнение от GVT » 04 Дек 2008, 19:53
ivan_316i написа:то термостата върви заедно с тая търба и струва 50 лв.
:nono: Ако черпака ти е алуминиев няма нужда да купуваш термостат с черпака,или както му казваш тръбичка,.Взимаш си само термостат,20-на лева и по горе описания начин си го сменяваш.
Кара: BMW 318I E46
Мнение от mitkoslb » 05 Дек 2008, 6:30
Разбрах вече как ще стане благодаря ви колеги. Можете да заключите темата ;)
Мнение от Kregec » 05 Дек 2008, 10:34
На 1.6 компака е пластмаса не както е на 1.8ис метална.....
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Дек 2008, 12:58
Не си купувайте от тия боклуци по 50-60лв.
Последна промяна vld на 12 Яну 2009, 21:23, променена общо 1 път
Мнение от Kregec » 05 Дек 2008, 22:19
да това е така, 50-60 лева струва от Евро 07 ю, аз си взех тогава от там щото ми беше на зор. За момента всичо си работи и нямам проблем. От началото на лятото съм с него.
