няколко проблема с е46
20 мнения
- BLACKSHARK
- Регистриран на: 20.10.2007
здравейте колеги..имам малко проблеми и се надявам че може да помогнете
1 при завой с натиснати спирачки нещто ми чегърта отпред..само при завой на спирачки се едно метал се търка
2 като сменявам предавки се чува глух тътен от зад
3 като вкарам 1 2 3 4 и 5 скорости.. ок... и като варна от 5 4 рта и трагвам да вкарвам 3 невлиза 3 а пак 5та !!!...
колата е Е46 320 Д 136 кс
благодаря предварително
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
1 - не се натискат спирачките в завой , иначе дисковете се кривят многобързо ...
2 - провериси гуменот каре след скоростите , ако не тампона отзад на дифа
3 - виж и тампоните намотора и скоростите , смени маслото в кутията
- BLACKSHARK
V-max написа:1 - не се натискат спирачките в завой , иначе дисковете се кривят многобързо ...
благодаря много за информацията
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
3 - Не е от маслото на скоростите. Има една пружинка, която връща лоста в неутрално положение след 5-та. Тя клеясва и лоста няма съпротивление към 5-та.
- BLACKSHARK
baga написа:3 - Не е от маслото на скоростите. Има една пружинка, която връща лоста в неутрално положение след 5-та. Тя клеясва и лоста няма съпротивление към 5-та.
а каде е тази пружинка... лесно ли се сменява
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Сори, че ползвам тази тема, ама само да попитам, защото съм се насочил към такава кола, може ли за зимата да й се сложат стоманени 15ки ? И колко са скъпи тези части за които говорите горе долу да си имам представа за поддръжката?
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
ThE BeAsT написа:Сори, че ползвам тази тема, ама само да попитам, защото съм се насочил към такава кола, може ли за зимата да й се сложат стоманени 15ки ? И колко са скъпи тези части за които говорите горе долу да си имам представа за поддръжката?
Колега 15-ски стоманени стават на всяка 3-ка преди феиса(преди 2001) и на някои след феиса.
А за прожинката и на мен ми е интересно каде се намира и как се сменява. И на мен лоста постоянно ми седи към 5-та скорост и не се връща към 3-та.
- BLACKSHARK
дам аз си зех 15 ки приличат на стоманени ама са алуминиеви ... много са леки и 4 за 100 лв ..
- ThE BeAsT
Мерси, а като цяло доволни ли сте от 320д 136 коня ? и много ли са скъпи машинките на задните стъкла ?
- ThE BeAsT
Аз много избирам и гледам малко съм перфекционист
а харесал съм 1 много запазенко и готинко изглежда ама не му работеха задните машинки за това питам. Пък и нали все пак е за това този форум за да полу4аваме информация или по друг начин казано ... да обменяме информация
- oTECa
ThE BeAsT написа:Мерси, а като цяло доволни ли сте от 320д 136 коня ? и много ли са скъпи машинките на задните стъкла ?
От колата съм мнооо доволен. Вече около 20 000км за 6 месеца почти без никакви ядове, без изобщо да я жаля. Моята доиде без задна дясна машинка. Поръчах си я за 140лв.
- BLACKSHARK
insignia написа:и аз имам същия проблем като колегата , при превключване на предавките се чува леко тънтене от зад. а дали това е нещо сериозно ? или лесно отстраним проблем.
колега аз смених ГНП 1800
амортесиори 1000
предница правих 500
термостат 100
подкалник 75 ...имам още тези дет ги описах по горе да оправия
и да смениа стаклата на ксенона цхе са захабени и несе вижда нищо
иначе сам доволен
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
BLACKSHARK написа:baga написа:3 - Не е от маслото на скоростите. Има една пружинка, която връща лоста в неутрално положение след 5-та. Тя клеясва и лоста няма съпротивление към 5-та.
Scouser написа:koko29 написа:Като стана въпрос за тези втулки се сетих, че аз имам подобен проблем. Само че при мен, докато колата е студена, трета скорост се нацелва трудно, а пета като я вкарам и ми изчезва усилието, което трябва да го има от централно положение на скоростния лост, към пета предавка. Като загрее всичко се нормализира. Някой може ли да ме ориентира каде е проблема.
Тоя проблем е доста по труден за оправяне и ако ти се сваля скоростна кутия оправяй сега, иначе чакай докато стане време за нов съединител и тогава.
http://img516.imageshack.us/img516/3264/tslupekgearua2.jpg
Успех.
Това намерих аз преди по проблема.
При мен смяната на маслото в кутията имаше лек положителен ефект но явно по натам ше трябва да се занимая по сериозно щото не е съвсем ОК.
20 мнения
