Препрограмиране/отключване на бордкомпютър след монтаж
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 29 Ное 2008, 13:46
slitter написа:.....
6. След като сте сглобили всичко трябва да посетите сервиз. Да ви кажа не ходете в Камор щото ше ви гледат тъпо. Аз бях там!!! Записаха ми час, ама реших да не хода, щото почнаха да ме убеждават, че немало да стане. В севиза трябва да разполагат със софтуер на БМВ за диагностика MODIC или DIS. Като идете там може да не знаят къде да пипат, затова в точка 7 ще опиша къде точно се пипа в програмата.
7. Намирате в менюто това:
1) Go to ZCS Coding
2) Select E46 Series
3) Select Recode or retrofit
4) Select Kombi
5) Select Turn Signal
6) Enable OBC
8. Вече имате Борд Компютър и всичко си работи супер, се едно е фабрично. То така си го правят фабрично!!!
Успех на всички.
П.С. В горублене има един пич дето ми го прави, има програмата, аз самия му казах как да го направи и стана, той вече е наясно. Ако искате мога да ви обясна къде е. Това е от мен засега, ако сметнете, че темата е важна може да я преместите в DIY.
:help: Някой може ли да каже къде точно може да се направи тази процедура в Сфия? :help: Адрес, телефон и т.н.
Ако пък може и още днес - още по-добре!
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: 318 e46
Мечтае да кара: M3 e46
Re: Препрограмиране/отключване на бордкомпютър след монтаж
Мнение от somuchbetter » 29 Ное 2008, 14:12
pazokolarov написа:
1) Go to ZCS Coding
4) Select Kombi
6) Enable OBC
Успех на всички.
ами в пловдив знам че го правят в сервиза на бмв, следователно и в софия ще е така ... но е доста скъпо. спомням си темата "Борд Комп" в е46 и някой беше споменал за човек от Горубляне. Виж там дали ще намерих инфо
поздрави
impossible is nothing
BMW TEAM PLOVDIV
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 29 Ное 2008, 15:46
Да, видях темите:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... EF&start=0
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... A%EE%EC%EF
но няма никакви координати за подобни услуги в София, без Дарукар и Камор - те са ясни 8)
Регистриран на: 2.03.2007
Мнение от niki CA 2925 KB » 29 Ное 2008, 17:33
Колега в понеделник 6те ходя да ми оправят моя ако иска6 ми звъни и 6те отидем двамата в горубляне преди авто раи има едно ламаринено хале там има 4овек на име Лъ4о тои ги прави тези не6та
(ЕЦВАНЕ)
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 01 Дек 2008, 22:05
Лошо. При мене не стана. Инсталацията уж е направена, БК- е активиран/програмиран, обае няма никой :(
Датчик за температурата има, гонг няма, ключа е сменен, активацията е направена.... :(
Не обърнах внимание с колко кабела беше куплунга 3 или 4?
Как мислите, дали е възможно да няма прекаран и 4-я кабел и да са само три? Утре ще сваля горното капаче да проверя.
Абе мама им швабска, сума ти екстри нахакал първия, елементарни неща икономисал и сега бат Пацо трябва да се тормози :evil:
Последна промяна pazokolarov на 16 Дек 2008, 21:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 02 Дек 2008, 11:28
За първи път чувам на някой да не му се активира :shock: , според мен или активацията не е сработила, или нещо ключето ти се ебава, за да провериш активацията запали колата при температура под 3 градуса и виж дали ще ти изписка и дали ще покаже температурата на таблото, ако не го направи явно не са успяли да активират борд компютъра, ако го направи чак тогава се насочи към лостчето, ако инсталацията си му е наред можеш да отвориш самото лостче за да видиш дали някое от кабелчетата на копчето не са се откачили и да не може да подава сигнал към борд-а да сменя данните по екранчето. Ако се стигне до това пиши ми ще ти дам линк към една тема където има снимки как се разглобява листчето и къде са свързани жичките на ВС бутончето ;)
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 02 Дек 2008, 14:51
Със софтуерните продукти на БМВ, за съжаление все още не съм на "ти", защото нямам адаптор и кабел. Но спроед човека (Лъчо в Горубляне) БК-то е активиран софтуерно, защото не го дава вече като опция за добавяне. Това пене го видях, колкото и да не разбирам немски. Обаче на таблото си стои само часовника.
Проверих кабелите на буксата на БК-то - 4 са: бял, син, жълт и кафяв (за последния цвят не съм много сигурен). Не съм разглобявал волана, само свалих корите и за това не мога да извадя буксата да проверя пиновете да не се е огънал някой от тях, но мисля, че това е малко вероятно.
Гонг, както писах и в по-горния си пост, нямам. Или ако има поне не е на капака над педалите. Не можах да видя и дали има подготвени кабели с букса за включването му, но и не знам как изглежда тази букса :roll:
Има възможност за софтуерна проверка на работата на копчетата по колата, което може да ми спести това досадно разглобяване на волана, ако някой може да помогне....
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 02 Дек 2008, 15:34
А кви парички иска този Лъчо от горубляне за отключване
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 02 Дек 2008, 22:18
Мен ми взе 80 лв за отключването.... и в началото реагира много кисело... ама му мина след 5 минутки :)
Имах лек проблем след това и то не с борда а с това че софтуера му беше на немски и честно казано гадаше кое за какво е ... но в крайна сметка ми свърши работа ! За съжеление ми препрограмира и останалите модули.... като ги постави в default-но положение... а имаше тук там пипани неща по софтуера (например автоматичното заключване на колата след като запалиш и подобни) които ми ги бяха насторили допълнително.. ама пак ми ги насториха след това :)
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 02 Дек 2008, 23:12
ЛЕЛЕ ХОРА, НАПРАВО МЕ УЧУДВАТЕ!!! АЗ СЪМ ГО УЧИЛ ТОЯ ЛЪЧО КАК СТАВАТ НЕЩАТА С ПРЕПРОГРАМИРАНЕТО!!! НА МЕНЕ МИ ВЗЕ 20ЛВ. АЗ МУ БЯХ ПЪРВИЯ КЛИЕНТ ЗА ТАКОВА НЕЩО И ТОГАВА ТОЙ НЕ МИ ВЕРВАШЕ, ЧЕ ЩЕ СТАНЕ. А АЗ ПРОСТО МУ ОБЯСНИХ КЪДЕ ДА БЪРКА В ПРОГРАМАТА, ЗАЩОТО МИ ИЗТЕКОХА ОЧИТЕ ДА СЕ РОВА ПО ЧУЖДИТЕ ФОРУМИ И ДА НАМЕРЯ ОТКЪДЕ И КАК СТАВАТ НЕЩАТА, А ТОЯ СЕГА ИСКА ПО 80 КИНТА НА ХОРАТА!!!! БАСИ НАГЛЕЦА... МАЙ ЩЕ ТРЕБВА ДА ТЪРСИМЕ НЕКОЙ ДРУГ, КОЙТО ИМА MODIC ИЛИ DIS. НЕОБХОДИМО Е ДА НОСИТЕ ТОВА САМО И ХОРАТА ЩЕ СЕ ОРИЕНТИРАТ!!!!
1) Go to ZCS Coding
4) Select Kombi
6) Enable OBC
Мнение от kopchev » 03 Дек 2008, 11:43
Благодаря колега и аз мисля, че малко наглеят за 10 мин работа толкова пари , а това с програмирането на заключването също ми стана интересно и май ми се иска да ми направят и това :) ако някой каже къде могат да ми направят всичко ще е супер
Регистриран на: 22.03.2008
Кара: да го карат
Мнение от ITK » 03 Дек 2008, 14:13
Ми имаше едно момче на мен ми предложи, ама аз не се съгласих на тази операция за автоматичното заключване на вратите при потегляне като си вкарах колата пролетта и й правих първа диагностика на родна земя, ама като съм му затрил телефона и не се сещам даже и името :banghead:
Аз имам начин да го издиря и другата седмица ще се пробвам да го направя, мисля че и той трябва да има софтуера за който говорим...и ще пиша......щото 80 лева за 10 мин. цъкане с копчета на лаптопа работа е*а го и труда....те елитните проститутки не ценят своите умения на толкова :mhihi:
F**k them all!
Мнение от kopchev » 03 Дек 2008, 16:07
мерси колега, аз намерих кой да ми оъключи борда, но остава някой да каже как се прай т'ва със заключването
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 03 Дек 2008, 16:30
Няко знае ли къде в Бургас може да мu активират бордкомпютъра и на каква цена съответно. Може да ми отговорите на ЛС по бързо ще го прочета.
Благодаря !
Последна промяна Next на 03 Дек 2008, 20:30, променена общо 1 път
Мнение от mili4uk » 03 Дек 2008, 16:43
kopchev написа:мерси колега, аз намерих кой да ми оъключи борда, но остава някой да каже как се прай т'ва със заключването
мисля че това може да стане даже с обикновен carsoft 6.5
поне последният път видях такава екстра в опциите... ама не съм го пробвал...
ако искаш може събота неделя да се видим и да пробваме... хем ще почерпиш за новата кола :P
