Изместване на задния мост .... Сервиз в Русе
12 мнения
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Така темата само я ъпвам и да попитам. Каде могат да ми сменят тия части по долу описаните, а именно тампоните на задния мост + тия на диференциала. В София колегите казват 50-100 лева каде тука в Русе могат да ми свършат тая работа, че моя сервизчия го отписвам като ми каза цена 200-250 лева само за труд
Нещо много ми се сучи колата като взимам завойте и като изляза от завоя колата някак на една страна върви около 5-10 метра и после се оправя.Снощи спрях докато завивах и погледнах отзаде между единия калник и гумата имаше някъкво разстояние, при другата гума беше с около 1см повече това разстояние. После спрях пак на равно и всичко си беше ток и жица. Това изместване на какво може да се дължи? Тампони някъкви предполагам, но какви точно .....
Последна промяна shengi на 09 Дек 2008, 15:07, променена общо 1 път
- emiche
- Регистриран на: 29.04.2007
- Кара: го шано
- Мечтае да кара: още по-шано
- Детайли за колата: Излъскан сток
Ходи на стенд колега и хората ще ти кажат дали има изместване, има ли нещо за смяна и дали могат да го регулират на място, ако искаш мога да ти препоръчам на ЛС много добър сервиз в София за реглажа работят с лазери и са много коректни
Иначе може да са тия тампони Номер 2 или 3 или и двата(дано не са) че не са евтини
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
- shengi
Аз да питам все пак от каде може да идва това изместване. АКо съм карал 10-тина метра напред без да завивам няма грижа обаче докато завивам и ако спра на едно място тогава вече си личи, че нещо не е добре, а и доста бързо вратите тръгват на "чомпек"
- oxam
- Регистриран на: 16.01.2005
- Местоположение: лондон
- Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
обикновено са ти заминали Trailing Arm Bushes - тампоните на двете греди които държат моста към купето. ако нямаш късмет и мостът ти се мести много и се чуват разни шумове може да се окаже че си скъсал и купето/шпилките където се хваща цялото прасе (4 шпилки с 4 тампона, обикновено се късат задните - много често срещана болест при е36 и е46)
вдигни я на подемник и си провери страничните тампони - с една щанга много лесно се вижда дали са заминали, не би трябвало да мърдат изобщо. шпилките и купето трябва да ги разгледаш с фенер.
не питай откъде знам толкова.....
- shengi
Лоша работа днес залягах под колата и видях, че номер 2 и 3 са за смяна както и от другата страна същите тампони. За да ги сменя обаче май трябва да свалям всичко което се намира от заде или се лъжа ? Смисъл носачи торсиони ли какво е моста .... ? То тия са тампоните до дифа които са нали, че на тях ми приличат. Някой знае ли какви са им ценичките, че дарукар не ми го отваря/филтриран е сайта от доставчика ми май/ и немога да се ориентирам. 4-те тампона и колко може да е смяната ?
Че ще се поболея вече 3 дена немога да спя.....
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
аз ги сменях преди 7-8 месеца , за тампони не помня колко дадох мисля че към 50-60лв , за труд 50лв , определено се свалят доста неща
BMW 318is
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
Може и лагер да е, но то пък е придружено със специфичен шум.
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
- shengi
Че леко бях започнал да се ориентирам по цените който ги дават в реалома ..... тъй де викам си там в евро/долари тука ще да са левове или обърнати в левове. Колега ти 50-60 за кое даде ? Това са 4 тампона които на пръв погледа са си скъпички предполагам ...... предвид другите работи по ходовата част оригинални или подсилени какви цени имат ....
- phantomas
- Кара: Is Hybrid
за труд определено дадох 50лв , за 4-те тампона / не са с щампа на бмв / мисля че дадох 60лв , но не съм сигурен
BMW 318is
- oxam
190 лв са 4те тампона в камор.....труд в софия още около 100 лв...само че цялото това местене се получава от скъсано купе а не от скапани тампони....така че непременно се огледай.....а ако купето ти е здраво може да се окаже че голямото мърдане идва от тампони номер 4...защото колкото и да са свършили 4те тампона на дифа/магарето те ще мърдат най-много 1 см, даже по-малко и няма как да го чувстваш толкова. а като си тръгнат тези страничните моста спокойно си бяга 4-5 санта напред назад като се натовари
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BH31&mospid=47416&btnr=33_1005&hg=33&fg=30
на картинката изглеждат малки а всъщност са големи баници, по случайност при баща в софия се намират два нови Лемфьордъра купувани от Англия (сега слага полиуретан и до тези не се стигна) мисля че никът му беше bmw_325 или нещо такова...питайте го ако ви трябват
12 мнения
