пренасищане
13 мнения
пренасищане
От известно време започна да се появява проблем с мощноста и разхода, на диагностиката не даде проблема да е в електрониката, а пренасищане
на гориво (симптоми не може да се изфорсира, голям разход и т.н)
Някакви идеи за възникване на проблема, скоро е правен ремонт на двигателя, но проблема се появи доста след разработката, над 2000 км.
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- bmwfena
- БМВманиачения
и дебитомер може....metatron написа:вероятно има връзка, но забравих да спомена, че докато е студена работи нормално на обороти, след като върне смукача започва да ги мени
горе долу както и е кеф
малко странно стана, в началото само на изкачване ми падаше леко мощноста, даже преди 3 седмици нарочно я настъпих повечко на магистралата нямаше проблем, само леко разхода беше по-големичък около 15-20 (газ), но е така откакто съм я взел, но сега като се качих пак на магистрала 100км. разход 30+ и само когато е леко под наклон, на равно или изкачване за повече от 80 само мечтаех
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
И аз залагам на дебитомер!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- NikiNikolov
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
на какво гориво дава толко разход щом мени оборите как си изка замислял ли си се о4е сму4е въздух от някаде тпс 4ето също може да е заминало на дросела
parvo se izviniavam za latinicata, no niama kak da pisha na kirilica.
Razhoda go davashe i na gaz i na benzin, no sled chastichen remont na debitomera ( mehanichnata chast), se poopravi, no sa zaminali patekite na platkata i se nalaga smiana. Inache sega na gaz si dava okolo 12-13 na 100 i si ima i moshtnost, vse pak e i zima
13 мнения
