318 тдс загатка
Регистриран на: 30.11.2008
318 тдс загатка
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 1:01
имам 318тдс когато е запаля пуши бяло смених турбото защото хвърляше масло но пак пуши само при запалване
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 13:07
шибан проблем
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 01 Дек 2008, 15:34
Закарай я в сервиз да измерят съдържанието на изгорели газове в антифриза. Ако има значи от някъде попада антифриз в горивните камери.
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 17:22
проблема е свързан с маслото или маслени пари но каде точно ??????????????????????????????????????????????????
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Дек 2008, 17:58
Щом пуши бело не е на добре ,гори антифризец,гарнитурка на главата или цепка на главата :roll:
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 18:01
НЕ ПУШИ НА ХОД САМО КОГАТО Е ЗАПАЛЯ ИЗПУШВА И ВЕДНАГА СПИРА НЕ ГУБЯ АНТИФРИЗ
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Дек 2008, 18:05
4040 написа:НЕ ПУШИ НА ХОД САМО КОГАТО Е ЗАПАЛЯ ИЗПУШВА И ВЕДНАГА СПИРА НЕ ГУБЯ АНТИФРИЗ
Това е друго.
Пикаеща дюза :idea:
Претриса ли мотора като запалваш?
Ако да 99% е това.
Когато е топла би трябвало да го няма този симптом при палене :roll:
И то изпушва на талази сивкаво а не бяло.
Лесно ли пали? на колко оборота? и веднъж ли подгряваш?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Дек 2008, 18:06
Притрисане на мотора и изпушване при палене това ли било? Че имам и една Corsa 1.5D, която го прави същото... като позагрее и е ток... както и като я паля загряла..
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Дек 2008, 18:13
Mollov написа:Притрисане на мотора и изпушване при палене това ли било? Че имам и една Corsa 1.5D, която го прави същото... като позагрее и е ток... както и като я паля загряла..
Премери и свещите ,може да има някоя изгоряла :idea:
По принцип на БМВ много рядко се прецаква разпръсквач ,но общо взето това е симптома ,ефекта е такъв защото горивото не става на мъгла и не се възпламенява на малките обороти докато пали.
Като запали и я резнеш няколко пъти до 2000 оборота трябва да изчисти,а и вече температурата в цилиндъра е по висока.
Това са общо взето нещата свещи и разпръсквачи.
По добрия вариант е първо да се сменят всички подгревни свещи,да се покара малко с добавка в горивото за почистване на дюзите (един резервоар) и ако не се оправи тогава да се свалят дюзите за проверка.
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 18:22
пушека мирише на масло предвид че съм сложил нова турбина гледам че е омаслена и това идва от одушника на двигателя КАК ДА ИЗВЕДА МАСЛЕНИТЕ ПАРИ В АТМОСФЕРАТА ????????????????????????????/ ПАЛИ ПЕРФЕКТНО НЕ МЕНИ ОБОРОТИ
Мнение от 4040 » 01 Дек 2008, 19:18
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 01 Дек 2008, 19:37
4040 написа:пушека мирише на масло предвид че съм сложил нова турбина гледам че е омаслена и това идва от одушника на двигателя КАК ДА ИЗВЕДА МАСЛЕНИТЕ ПАРИ В АТМОСФЕРАТА ????????????????????????????/ ПАЛИ ПЕРФЕКТНО НЕ МЕНИ ОБОРОТИ
Затапваш АГР-клапана :mhihi:
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от jibo » 25 Дек 2008, 17:53
Моита работа е същата когато е студена потрисва и като си запали няма проблем от какво е така :help:
Мнение от jibo » 25 Дек 2008, 17:56
vld написа:
Това е друго.
Пикаеща дюза :idea:
Ако да 99% е това.
