Заглушаване на радари... Информация...
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- WilliamsF1Team
- Регистриран на: 8.02.2006
Сетих се за един случай, в който карах зад една кола в Германия, която си беше с немски номера. Реших да карам зад нея, защото не ми се спазваха ограничения пък момчето дето караше беше местен. И така до една снимачка на която той мина със 110-120, а аз карах на около 40м зад него със абсолютно същата скорост. Той си мина пък мен ме щракна...
Та въпроса ми е следния...
Мислите ли, че момчето е имало от този заглушител или там както се казва и заради това да не го е хванала снимачката...
С тези пикливи радар детектори дето ги предлагат не може да се спасиш, защото ако те "стрелят" с радара, докато изпиука, пък ти докато намалиш и са те хванали...
Говореше се нещо от порядъка на около 3000лв. и правели някакъв детектор, който заглушавал сигналите на полицаите, та дори и тези на ГСМ-ите, но били забранени и ако те хванат...
Няма ли някаква оправия...
Има безумни ограничения на някои места...
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
Има. Мисля даже, че по ибей свободно може да си поръчаш такова. Освен ако тотално не са забранени....
E36 316i
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
E30 316i
E34 520iA
E61 535d
E46 330Xi
Не знам дали съм прав, но лятото като бях в Германия докато карах се загледах в снимачките и (не знам дали е така наистина) останах с впечатление, че снимат всяка секунда. Сигурен ли си, че не го е цъкнало и него? Не мисля, че е имал такова устройство. В Германия глобите трябва да се жестоки!
Колкото до устройството - аз съм чувал нещо подобно. Но гаранция, че ще е забранено
Полицаите не са от дупе правени, осведомяват ги за тези неща и те вземат мерки.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Заглушаване на радари... Информация...
WilliamsF1Team написа:Сетих се за един случай, в който карах зад една кола в Германия, която си беше с немски номера. Реших да карам зад нея, защото не ми се спазваха ограничения пък момчето дето караше беше местен. И така до една снимачка на която той мина със 110-120, а аз карах на около 40м зад него със абсолютно същата скорост. Той си мина пък мен ме щракна...![]()
Мислите ли, че момчето е имало от този заглушител или там както се казва и заради това да не го е хванала снимачката...С тези пикливи радар детектори дето ги предлагат не може да се спасиш, защото ако те "стрелят" с радара, докато изпиука, пък ти докато намалиш и са те хванали...
Няма ли някаква оправия...Има безумни ограничения на някои места...
Дискутирано е много пъти, но пак ще ти кажа, НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ С ГЛУПОСТИ.
За такова нещо там ще те вкарат да полежиш на топло, А глобата няма плащане.
АНТИ-радарите са АБСОЛЮТНО забранени навсякъде.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Най-често се кара на ръчен режим-задейства се радарчето като те види чичко полицай и тези уреди не помагат особено
Никой не мое ма връне на селу!
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Бате, заглушаване на радари...
Вземи си един обикновен радар детектор.
Освен това нещата все повече минават на камери и е спорно колко ще ти се изплати инвестицията.
- WilliamsF1Team
Значи и камерите и радарите действат на един и същ принцип. Снимачката и радара те "стреля" или във фара или във номера. Стреля те всяка секунда, както каза един от колегите, но това устройство не позволява да те хванат. Просто променя дистанцията всяка секунда и по този начин не може да ти измери точната скорост. За нещо такова говорим... Също така това, което го мисля е скрито покрито и може да се изключва. Демек можеш да си го направиш така, че пак да си те засичат и снимат с натискане на едно копче. То даже не е заглушаване, то е нещо като разстройване на полицейския радар. Смятам, че може да бъде доста интересно и ефективно...
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
Колеги , правете разлика между анти-радари и радар детектори. В първия случай са тотално забранени, за съжаление , иначе има едно устройство Valentine 1 , с което нямате хващане. Заглушава се сигнала изпратен от полицейския радар и така все едно не същестувате на пътя. Това е най-доброто , което се предлага на пазара и няма никакво значение дали срещу вас стрелят радари , камери или едрогабаритни оръжия на военните
. Едно чудесно устройство ,от което обаче може много да ви боли главата ако в последствие бъде установена употребата му. . Иначе радар-детекторите са позволени , тъй като никой по никаква причина не може да забрани на когото и да е било да си засича каквито и да е сигнали и излъчвания. Просто няма такъв закон. За най-голямо съжаление , не винаги са ни от помощ ,тъй като хитрите полицайчета се усетиха да не си държат постоянно включен радара , като по този начин бяха засичани от нашите радар-детектори и вместо това издебват ситуацията и в определена такава в определен момент стрелват веднъж сигнал с прецизност и ни поставят в капан. Анти-радара ни реагира , но вече при свършен факт. Следва наказателна отговорност или почерпка , в зависимост от униформеното лице. Добри радар-детектори са 12 бандовите кобри с 360 градуса обхват, засичащи всички видове сигнали. Аз лично полазвам такъв и смея да твърдя , че ме е предпазил от поне 20-30 акта. Лошата новина е ,че с течение на времето условията на работа на устройството се усложняват и става все по-трудно да бъдете предпазени от своевременна намеса и предотвратяване на нарушение.
Истината е , че трябва да сме по-внимателни и по-разумни при управлението на нашите моторни превозни средства. СТАВА СТРАШНО !!!
Специалист-Икономист
- WilliamsF1Team
Страшно си прав колега. Но доколкото знам твоя андтирадар е 600++ лева...
Гледах ги и аз с ГПС-и и т.н., но зелените ушати човечета са хитри и включват радара в последния момент и пак те хващат. А иначе освен тоя Валънтайн 1 има едно "одеало", с което се мажат фаровете и номера и така те хващат вместо на 2500м на около 700м. Имаш време да намалиш... И това също е добро...
- vodkarulez
Ами моя анти-радар струва толкова в България. Аз обаче си го взех от USA за смешни пари и съм си го избил многократно..... Положението се затяга с всеки изминал ден , ако съдя по актовете на приятели , които цял живот си плащат нарушенията. Много трябва да се пазим , че скоро половината може да останем без свидетелства за управление на МПС. В Бургас даже има акция от няколко дена и не се прощава на никой. Много лошо за попадналите в томболата. .. ..
- WilliamsF1Team
vodkarulez написа:Ами моя анти-радар струва толкова в България. Аз обаче си го взех от USA за смешни пари и съм си го избил многократно..... Положението се затяга с всеки изминал ден , ако съдя по актовете на приятели , които цял живот си плащат нарушенията. Много трябва да се пазим , че скоро половината може да останем без свидетелства за управление на МПС. В Бургас даже има акция от няколко дена и не се прощава на никой. Много лошо за попадналите в томболата. .. ..
Точно за това де... Вдигат глобите постоянно...
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
незнам каво ще да е това "одеало" но ако СЛУЧАЙНО действа, трябва да напръскаш цялата предна част на автомобила, включително и през бъбреците навътре каквото се вижда
защото като те облъчат, всеки детаил които има прав ъгъл със лъча на радара връща сигнал, които в последствие чрез доплеровия ефект изчислява скороста на автомобила. Единствения начин е от един самолет (военен
) да свалиш тва-онова от средствата за електронна война (това-онова сигурно е с размера на колата) - тоя Валънтайн 1 ( http://www.valentine1.com/ ) е радар-детектор и не виждам как точно ше ти направи колата да я няма. Единствения начин за които аз се сещам е АНТИ-радара да установи честотата на облъчване и да генерира същия сигнал и да го изпрати напред (или пък назад) към облъчващия те радар и по този начин да предизвика зашумяване на честотата достатъчно голямо за да не може радара да си свърши работата НО, това е колкото забранено, толкова и скъпо -> много.
ПС: с това "одеало" трябва да напръскаш и зад всички пластмасови детайли защото лъча минава през тях и се отразява в металните зад тях
- vodkarulez
Ето какво е Valentine 1 , показано по най-елементарния начин.
Не е просто радар детектор....
Има за какво да бъде толкова прехвален и толкова скъп
Има скрита истина в представянето на този радар , а тя е че може да бъде използван като "анти радар". Ако почнеш да четеш хилядите коментари на тази тема в цял свят , ще разбереш защо е най-купувания и предпочитания.
Последна промяна vodkarulez на 01 Дек 2008, 13:02, променена общо 1 път
- WilliamsF1Team
spacepl написа:незнам каво ще да е това "одеало" но ако СЛУЧАЙНО действа, трябва да напръскаш цялата предна част на автомобила, включително и през бъбреците навътре каквото се виждазащото като те облъчат, всеки детаил които има прав ъгъл със лъча на радара връща сигнал, които в последствие чрез доплеровия ефект изчислява скороста на автомобила. Единствения начин е от един самолет (военен
Радара отчита на фаровете и на номера... Не е на прави ъгли. Лъча рефлектира само от фара и номера, а не от цялата кола. Това "одеало" действа на следния принцип. Мажеш фаровете и номера и просто те хващат от по-близка дистанция. Той не може съвсем да неутрализира радара, просто в комбинация с радар детектор може да не те хванат. Стрелят те от голяма дистанция, радар детектора ги засича, но одеалото пречи лъча изпратен от радара да се върне. Намаляш и след това от близка дистанция радара те засича, но ти вече си с ниска скорост, след като си взел необходимите мерки.
Това, което ти посочи за единствен начин не е точно така. В първото или второто ми мнение съм обяснил как е с това устройство. Значи то просто бърка радара за дистанцията, на която се намира засечената кола и така не могат да ти определят скоростта. Също сигнализира за това, че те засичат. Ако решиш го изключваш и радара вече може да те засече, но ти през това време пак може да си намалил и т.н.
- spacepl
защо тогава хАмериканците хвърлиха (и продължават да хвърлят) милиарди долари за стелт технологията, а просто не си напръскаха самолетите с тая боя - стелт се основава на форми които разсейват радарното облъчване на страни, а не към облъчващия радар (в интерес на истината и боята е специална и тя сваля съвсем малка част от облъчването, но там се борят и за най-малкото - всепак се съмнявам че си докопал боя за стелт
пък и тя е черна) - затова Ф117 е такъв грозник и няма заоблени елементи, а бомбите и ракетите са скрити в самия самолет - защото един заоблен елемент винаги прави 90 градуса ъгъл с някаква права в пространството. Самолета като няма номер и фарове как го засичат тогава - мислиш ли че има кой-знае каква разлика между полицейския и останалите радари - принципите на засичане са едни и същи. Единствения автомобил които не може да бъде засечен от радар е Вектор-а, и тои е създаден от един от бившите конструктори на стелт.
http://www.corujoxx.com/MIWEB3/Goodwood/12.jpg
35 мнения
Потребители разглеждащи този форум: alx, Bing [Bot]
