Проблем след смяна на сьединител- отделя високо..
12 мнения
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Та смених си сьединитела на колата E36 318 is, цял комплект- притискател, феродов, лагер на всеизвесната марка LUK. Сьединитела е ок, не буксува, има си го, но отделя на вьрха. Колата е с две помпи на сьединителя- една на педала и една която седи на скоростите и бута вилката, като и на двете няма за реглаж. просто не ми го побира главата... незнам, вие сте на ход. Предварително благодаря на отзовалите се.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
А случайно да ли си обезвъздушавал помпата, ако си пипал там. По принцип трябва да захапва доста надолу.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Тия съединители си отделят високо... най-много първите 10 дни отделя по-ниско и после почва по-високо (дори и Sachs-а прави така)... нормално е... не му се коси
Mollov написа:Тия съединители си отделят високо... най-много първите 10 дни отделя по-ниско и после почва по-високо (дори и Sachs-а прави така)... нормално е... не му се коси
При мене беше точно така,смених съединителя и отделяше много ниско и след около 10 тина дни си беше ,както преди и сега е горе високо.Незнам вобще как стана това нещо в началото много ниско сега много високо.Майстора ли ми е калпав или нещо не е наред в колата ми
Има истина една,
BMW се казва тя,
шофирам ли я спира винаги дъха ми,
подавам ли и газ от радост пили гуми,
тази марка е Велика сила, сбъдва тя мечтите,
на всеки верен фен със синьо-бял пламък във очите!
BMW се казва тя,
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Не знам кое от написаното от мен не разбра.... казах, че това е нормално... за какъв майстор и каква калпава кола говориш????
Без глупави коментари, ако обичате....
Без глупави коментари, ако обичате....Колега съгласен съм с това,което си написал,но как става това първите дни да отделя долу и след това горе.Невярвам колите така да излизат от завода със долу отделящ съединител и после горе високо.Не мисля,че е нормално
Последна промяна biberon4o на 30 Ное 2008, 19:51, променена общо 1 път
Има истина една,
BMW се казва тя,
BMW се казва тя,
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Съединиеля е саморегулиращ се... тва е... ако има някъв проблем с помпата - туй е отделен въпрос... до колкото знам чрез помпата можеш да го нагласиш да отдели малко по-ниско, ама...
btw. ти карал ли си чисто ново Е36, та знаеш как излизат от завода??
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
[/list]Mollov написа: до колкото знам чрез помпата можеш да го нагласиш да отдели малко по-ниско, ама...
Ама какво става,изкажи се?
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
помпата не сьм я пипал, няма нужда да се обезвьздушава.. щом и на други колеги са така колите, значи ще се примирявам някакси и така
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
BorisMW написа:Ама какво става,изкажи се?
... ама няма сми според мен... и на 1-цата ми отделя по-високо (а съединителя си е екстра) и какво - нема грижи... просто свикваш и това е...
12 мнения
