Блокирали колела на задният мост
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Ное 2008, 4:05
да бе, той само отвори багажника на комбито и всичко се изсипа връз франсетата :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: спирачки
Мнение от zvetiko » 01 Ное 2008, 9:50
vodach написа:
zvetiko написа:
vodach написа:Колега,
Извинявай значи съм в грешка за разпределителя , той просто не е отзад, както при соц. возилата, ако нямаше такъв клапан съотношенията между предните и задните усилие за спиране ще е 50-50 % . ПОМИСЛИ над това.
Освен това аз съвсем не съм сигурен че има ABS и на задните колела, а само на предните, защото ако съотноешението на спиране е 60-40 (както би трябавало да е), както съм го учил в Хенри Форд (Вилхелм Пик) просизводитлеите не слагат ABS от зад.
Стига с приказките. Щом няма клапан от зад значи е друаде. ОСвен това аз исказах предположение и вземи отиди на майстор, който е ремонтиал коли след 2000г. ВСе от някъде набива въздух в системата. Ще трябва да отделиш доста време за това. Сори.
Колега, сигурно се шегуваш ,че може да има датчици за ABS само от пред-тогава цялата система се обезсмисля.Изглежда във Вилхелм Пик е имало доста необразован преподавател щом ви е учил на нещо подобно :confused:
И за да те успокоя напълно ,точно ABS определя спирачното усилие на всяко едно колело, в зависимост от редица фактори,което е много по-съвършенно от някакво процентно разпределение между предните и задните колела.Затова и кола като BMW се произвежда фабрично с ABS . ;)
Колега obsessed ,просто смени спирачната течност и всичко ще се оправи-гледай в сервиза да не ти наприказват куп глупости и да ти вземат няколкостотин лева безсмисленно. ;)
Зветико,
Дължа ти голямо извинение!
Бимата Е34 има ABS и от зад. Днеска се заврях от долу да видя кой тампон ми е скъсан на носча, и видях зъбното колело на задните полуоски на ABS-a.
Заблуждението ми е дошло от една Ланчия и неква фреснка кочина. Те нямаха ABS от зад., макар и по-нова година от моето.
За мен това е напълно необяснимо-ABS само отпред.Нали смисъла на ABS е да предотврати блокирането на колелата и от там намали спирачният път и което е най-важното ,да предотврати завъртането на колата.Ако от зад няма а от пред има ,при рязко спиране задните блокират,предните не и колата 100% се завърта -някакво безумие е това,ако наистина съществува,подобен автомобил става невероятно опасен за шофиране.
А тракшънконтрола при Е34 използва инфомация от датчиците за ABS,като следи за скоростта на въртене на колелата-ако някое от тях почне да се върти с по-голяма скорост ,значи превърта и автоматично се намалява мощността на двигателя.Когато е много хлъзгаво,при потегляне трябва да се изключи защото може да не потеглиш никога-с една дума пречи да се завъртиш в завой от прекомерна газ.
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 01 Ное 2008, 13:27
по принцип коли с предно предаване съм видял с тракшън контрол и абс само на предните колела..задните трябва да има проблем за да блокират (почти не блокират)
518 и 520 с М50 мотор и аз съм видял да са с барабани..смешна гледка :mhihi:
пък на нашия колега ми се струва че е още с оригиналната течност ,маркучи и т.н. и затова се прееба всичко..аз на серджо му смених всичко от маркучи до течност и спирачки...сега в момента има толкова хубави спирачки че ги сравнявам като усещане и ефективност с бившата Е34..и на мене педала беше твърд с малък ход и не спираше хубаво на всичкото отгоре..сега е по мек педала и колата кове намясто и рядко блокира колелетата
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Ное 2008, 19:46
grnka написа:по принцип коли с предно предаване съм видял с тракшън контрол и абс само на предните колела..задните трябва да има проблем за да блокират (почти не блокират)
Защо да имат проблем за да блокират.Караш със 160 виждаш нещо на пътя и натискаш рязко спирачка-предните спирачки почват да пулсират,задните блокират и ти почваш да се въртиш или премяташ в зависимост от колата. :mhihi: Не виждам абс какво общо има с вида на предаването.
Регистриран на: 8.09.2008
Местоположение: София, Люлин
Кара: Е34 1.8
Мечтае да кара: Е39 2.5 D
спирачки
Мнение от vodach » 01 Ное 2008, 21:36
Цветико Здрасти,
Той май нямаше предид, дали са е със задно или не... по- скоро, въобще нямаше нещо предвид.... :lol:
Абе.. току що се сетих нещо, дали просто не са му обърнали къговете, при монтажа ?!! Тръбичките на предните спиракчи са сложени на задното цилиндърче и обратно. Те са достачтъчно дълги. А да ли в възможно ?!!
"Н Я М А - Н Е - В Ъ З М О Ж Н И - Н Е Щ А!"
Регистриран на: 22.02.2008
Мнение от obsessed » 06 Ное 2008, 18:35
колата утре влиза в бокса за промивка на цялата инсталация смяна на прословутите маркучи,и ще изчакам малко така или иначе въртя с нея доста километри и до 1 седмица ще си покаже.това е за сега като имам повече яснота ще пиша какво е станало.
Bratochka Racing Team!
Знам лайната са дълбоки,но ги обичай!!!
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 06 Ное 2008, 21:06
Ето,който не е виждал Е34-ка с барабани, да види :mhihi:
Мнение от obsessed » 30 Ное 2008, 18:26
колата излезна от бокса след смяната на маркучите и опит за промивка на системата се оказа че помпата не сервото е чаоо вътре сичко е на мермел + 1 кило ла..на.
сменихме помпата и сичко е ок колата си спира абс-а си бачка.
Кара: Е34 1.8
Мнение от vodach » 30 Ное 2008, 20:01
еее браво Честито !, къде си правил ремонта ?
Мнение от obsessed » 01 Дек 2008, 16:14
сервиза беше Мотоексперт без да правя някаква реклама на сервиза защото можеше и по добре да се преставят при положение че колата седя там около седмица и малко преди да я погледнат.но поне я оправиха.(за сега)
