Сутрин като запаля тресе. От какво?
Регистриран на: 14.08.2008
Мнение от transformer520 » 25 Ное 2008, 19:43
Сменил съм свещите, мислех че е от тях но уви, сутрин като запаля колата докато качи малко градусите тресе, после се оправя, иначе не харчи
Въпроса ми е от какво може да е, един колега ме ориентира към някой температурен датчик но искам да видя и вашите мнения.
Мерси.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 25 Ное 2008, 19:58
Провери дали имаш тези симптоми:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 7%EE%E2%E5
Също така може и да са запушени дюзи,но не съм мн запознат как се установява,че е от тях.Успех
Мнение от transformer520 » 25 Ное 2008, 20:06
Само сутрин ми тресе,после няма проблеми
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 25 Ное 2008, 21:38
И при мен е така колега от петък. Днес даже и на около 40 градуса ми се разтресе пак. И аз се съмнявах да е дюзи, но майстора ми вика че ако е дюза ще го прави постоянно. Клапан на картерните газове съм сменил. Утре съм на диагностика заради тоя проблем и ще пиша какво са установили.
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 26 Ное 2008, 16:45
има много варианти: гадни свещи, бобини, лоли, клапан картерни газове, проблем с дебитомер (неуловим от компютър), дроселова клапа - подгряване, пробив в смукателния колектор, вакуми и т.н
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
Мнение от FLEX » 26 Ное 2008, 23:07
и моята се разтресе от 2-дена докато загрее какво става бах мама му.. :?:
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 26 Ное 2008, 23:20
За бобините-опитайте да ги истриете със чист спирт.Ако са мазни,прашни или зацапани с нещо могат да ви създадат големи ядове.Манипулацията не е сложна.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 26 Ное 2008, 23:21
Бях днес на диагностика...всичко и е шест на колата, каза диагностика. Вика запиши сутрешен час, и я остави да пренощува и да видим тогава проблема, и се чудя дали да го правя или да търся друг майстор.
Днес обаче забелязах нещо друго, че тресенето почва точно когато пусна фаровете сутринта. Също така откакто го прави тоя номер с тресенето, дори когато колата загрее, се усещат леки вибрации и понякога се поразтриса за няколко секунди и докато е топла. Обаче като изгася фаровете и всичко си е ОК отново, и не се усеща даже как работи двигателя. Та си мисля каква връзка може да има това. Алтернатора ли нещо не зарежда като хората, или има някоя спекла ролка, или ремък който сега от влагата приплъзва и като се включат повече консуматори, алтернатора не смогва да зарежда. Сигурно са абсурдни тия разсъждения, но вече се хващам за сламка с тоя проблем. Някакви идеи? :help:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 26 Ное 2008, 23:37
я вържи едно мултицетче и виж колко зарежда - без консуматори трябва да е на 13.8 - 14.2, може четките на генератора да са заминали.
Регистриран на: 15.04.2008
Мнение от Manoel » 27 Ное 2008, 20:36
Провери дюзите, аз имам подобен проблем само че го прави като спра на светофар и бачка на празен ход.
Ride To Live,Live To Ride
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 27 Ное 2008, 20:48
Manoel написа:Провери дюзите, аз имам подобен проблем само че го прави като спра на светофар и бачка на празен ход.
Ти май ако не се лъжа си с дизел, но въпреки това едното от съмненията ми е дюзите. За това съм решил профилактично да ги почистя, освен това да сменя ролките и ремъците, и да проверя генератора (макар, че преди 20 дена като смених акумулатор и ми го замериха и казаха, че зарежда перфектно). И тук е момента да попитам някой ако знае сервиз където наистина разбират от генератори, да го погледнат ще съм много благодарен. :roll:
Мнение от Manoel » 27 Ное 2008, 20:53
Да с дизел съм, почисти ги или ако имаш възможност ги смени, няма да загубиш. При мене тресенето е точно, като че ли ще изгасне и като дам газ се оправя, може да е и от помпата понеже тия номерца ги върти, като нафтата е под 10 литра.
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 30 Ное 2008, 10:34
spacepl написа:я вържи едно мултицетче и виж колко зарежда - без консуматори трябва да е на 13.8 - 14.2, може четките на генератора да са заминали.
На празен ход зарежда 12.6 (с консуматори), на 3000 оборота е 14.1. Май не е добре работата? :roll:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.11.2004
Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
Мечтае да кара: 5GT 535i
Мнение от Lucky » 01 Дек 2008, 12:57
Регулатор на празен ход - смяна/почистване/, профилактика на алтернатор - /четки, лагери, клеми и охлаждащ въздуховод/, смяна ролки и ремъци.
Чувал съм за неравномерно работеща бобина основно при студен двигател да дава подобни признаци. Бобините се мерят и гледаш контактите дали няма нагар или някакви други гадости.
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 05 Дек 2008, 11:18
убедих се че наистина проблема в претрисането е от мръсни дюзи. След почистването им свичко поне при мен се оправи.
