странен шум отзад?
16 мнения
- tarkalay
- Регистриран на: 17.12.2006
- Кара: e39
- Мечтае да кара: Самолет
странен шум отзад?
Значи от няколко дена ми се случва следното: спирам примерно да речем на светофар и тръгвам нормално и отзад се чува едно дънн тъп звук все едно нещо се намества,същото започна да ми го прави и като спирам на скорост след като сложа на по малка и пак същото дън! не го прави постоянно но започна да става по често
Това стана след като смених диф и седмица след това започна?
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
на advokata така му прави около месец и гръмна дифа при един опит за бърн аут, ама той неговата 20ка я кара като чужда, но все пак внимавай с тоя диф
- tarkalay
- Кара: e39
мхмм мен по ме съмнява да не е някой тампон или нещо такова.. ако беше от дифа щеше да го прави постоянно
- BKirov
- Регистриран на: 26.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: X5 E70,F10 530d
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Качи я на канал или подемник ,за да видиш какво е.
Най-вероятно някой тампон от големите на задните носачи,може и на дифа някой тампон да е здал багажа
- tarkalay
- Кара: e39
колега ако я вдигна на подемник или на канал лесно ли ще разбера от каде е и ако е някои от тея тампони лесно ли се сменя?
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
аз имам същия проблем чувасе едно тупкане от зад ве4е карам 2 месеца така мисля че са двата тампона на диф. струват около 40 лв бройката лошото е че се сменят кофти без специален инструмент
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Аз мисля че е тампона горе на амотрисьора щото имах един такъв случай с една кола
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея парииначе успех
- ivak
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: Е39 530d 99"
- Мечтае да кара: E60 535d
Здравйте.И аз имах нещо подобно и се чуваше отляво.Примерно на 2-ра или 3-та предавка като подам газ рязко и да пусна и думкаше.Провери си носачите отзад дето се хваща към купето.Бях останал на един болт уш а те май са три.
Последна промяна ivak на 26 Ное 2008, 13:54, променена общо 1 път
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Регистриран на: 10.05.2006
- Пол: Жена
- Кара: го на тройки
- Мечтае да кара: Е92/3 и 6-та серия
- Детайли за колата: Черна
И на мен ми тропа нещо отзад, след като смених амортесьорите и тампонитеи там прашниците ... Една хубава идея, хахахах, ми даде един колега - можело да е кората под задното стъкло !!! Да не е уплътнена и да дрънка... Не мога да го разбера откъде идва, един ден извадих всичко от багажника, шишета, пожарогасители и пр. боклуци, за да видя дали пак дрънка...
И сега... усилвам музиката, ма е гадничко де
То мноо тампони отзад имало, мноо нещо
на Диф и на носачи начи тряя се гледа
- Plamenavramov
- Регистриран на: 4.06.2008
- Кара: ...
- Мечтае да кара: годзила
tarkalay написа:мхмм мен по ме съмнява да не е някой тампон или нещо такова.. ако беше от дифа щеше да го прави постоянно
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Моят съвет също е да я качиш на канал и да огледаш всичко, щото може и тампон да е, ама съм имал случай и разхлабена полуоска да е. Така че мойто мнение е да не я караш много така докато не видиш от какво е, щото е много кофти ако скъсаш някой болт.
П.П. И по леко с бърнаутите
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
dopestar написа:на advokata така му прави около месец и гръмна дифа при един опит за бърн аут, ама той неговата 20ка я кара като чужда, но все пак внимавай с тоя диф
аналогичен случая при мен .. мислих си че е някаде отвън , но уви си беше в шпер диференциала и един чудесен сен сателитките се покатериха по планетките и стана салатка . Карал съм със счупен капак на касетата . След като поразпитах/потърсих се оказа че доста се чупат - личи че е карала доста преди да стане салатата
16 мнения
иначе успех
- малолитражка
