Проблем със замръзване
19 мнения
- blackrider
- Регистриран на: 23.07.2007
Колеги какви може да са последствията?
Майка ми забравила да сложи антифриз в нейната барака /пежо 206/
и сутринта при палене ,чегърта нещо много яко от към водната помпа. Оказа се ,че всичко е замръзнало и дойдоха от един сервиз да я изтеглят. Един вика: гаранция е заминал мотора,друг: споко като размрази само ангренажен ремък ще смените, трети: абе размразява и сменяш само водата с антифриз!
Аз накрая се втрещих ,защото никой неможе веднага да ми каже какво става и колко ще е ремонта? Поради това ,че първо трябва да размрази
Веднага започнах да се ровя по мойта хубавица / знам че е ОК ама за всеки случай/ .Та се оказа ,че малко нивото е спаднало.Т.Е. под чертичката МАКС е с около 2 см. Долях антофриз ,но в тъмницата се оказа,че съм сложил с около 2-3 см. над чертичката за МАКС! Това проблем ли ще се окаже?
Сори за тъпия въпрос ,но изпаднах в нек'ви съмнения да не стане и с баварката като с пежото!
- xela
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
- Мечтае да кара: E30 - M3
Здравей,
Водата има едни от най-интересните свойства.
Ако се опиташ да свиеш водата,няма да имаш никакъв шанс.
Другото, че когато замръзне, се разширява и алуминиев блок не може да го спре.
Пиши като разбереш какви са щетите. Дано е избило някой съединение и да е изтекло през него.
Сашо.
Сашо.
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
- Venkata
- Регистриран на: 31.10.2005
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW f10/3.0D
Лоша работа колега.
Дано да е по малкото зло. Не се опитвай да я размразяваш на сила, че после става една....
Има възможност и нищо да и няма. Дано
- Venkata
Колега, не виждам много разлика при замръзнал мотор, независимо каква е колата. Колегата пита ако може да му помогнем, а ти ако нямаш с какво да го посъветваш по добре не пиши
- i4koo
Колега става въпрос за Пежо все пак ,ако мислиш че има нещо общо между БМВ и Пежо ....няма да споря,колегата правило се е сетил се е регистрирал и пуснал тема и там ,успех
Нищо лично ,Просто бизнес !
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Aбе мотора си е мотор, тва че единия е малко по-балансиран от другия няма значение (в случая). Колега по мотора отстрани има едни метални тапи, изхвръкнали ли са или са си на мястото, има вероятност да ти протекат радиаторите на мотора и на парното. Може и най-лошото да се е случило - пукнат блок - не ти го пожелавам - нов мотор. Както са казали твойте хора може и само с размразяване да мине. Незнам какво общо обаче има ангренажа - при замръзнала водна помпа ремъка превърта при шайбата на помпата, всичко останало се върти нормално, е малко по-трудно де защото водната пома става като спирачка. Аз така замразих един М10Б18 матор на една 316-ка и ....... нищо. полях водната помпа с топла вода няколко пъти, после палиш работи 4-5 мин. гасиш, пушиш цигара, пак палиш, пак 4-5 минути пак гасиш. и така докато тръгне парното вътре в колата. Не я дръж повече от 5 мин. да работи защото са се получили ледени тапи по тръбите и двигатела не се охлажда. Да не стане от замръзване на прегряване
Като поработи малко провери маслото дали изглежда нормално или е станало като боза, също и отвори капачката на разширителния съд и като подадеш газ гледаи дали се вдига нивото на течноста (последното е като секса, трябват двама и ако го вдига (нивото) работата е отекла)
Пожелавам ти само с размразяване да минеш - в крайна сметка температурите едва ли са били под -8 -10 градуса.
Успех.
ПС: внимавай с майсторите, че те така обичат - на кола с малък проблем да товарят като за смяна на двигател.
Успех.
- blackrider
пичове мерси за отговорите. На колегата по-горе -както е видял .Да пуснал съм тема и във форума на пежо /но там са мноого мудни и не дават изчерпателни отговори като тук
Сега се връщам от майстора.Това което ми каза е: със сигурност 1 клапан,може и другите 7 да са заминали. Гарнитури на глава и други. Колата е мъчена да пали /може би за това са чукнали клапаните/.
Некви кобилици,некви чудесии .....надяваме се да не е спукала блока!
Дано все пак беше някъде към -13С.
Общо взето под 1000лв ще излезне ,но колко точно още не се знае!
А аз се моля да Я оправят,че голема беля си направихме!
- spacepl
Абе как така вее? Нещо или аз съм в грешка или ...... поправете ме ако греша, но ангренажа върти разпределителните валове. той съответно се върти от коляновия вал (и стартера в другия му край) водната помпа се задвижва от ремъка след ангренажа, които върти и генератора. ако се блокира водната помпа се създава усилие върху ремъка, той от своя страна забавя генератора и коляновия вал, които пък от своя страна върти по-бавно разпределителния вал, но всепак ги върти в синхрон със буталата. Е как подяволите ще удари клапаните ?????? Или на ангренажния ремък му е дошло времето или тоя майстор ша си праи ремонт на кухнята с твоита кола.
единствения начин да стане това е водната ти помпа да се върти директно от разпределителния вал и задържайки го да е превъртял ангренажа, ама аз за такава глупост - разпределителен вал да върти водна помпа не съм чувал.
При мене като ми замръзна водата и се опитах да запаля, и запалих, се чуваше само едно свирене от ремъка които се пързаляше по ролката на водната помпа и толкова, нищо повече.
spacepl написа:Абе как така вее? Нещо или аз съм в грешка или ...... поправете ме ако греша, но ангренажа върти разпределителните валове. той съответно се върти от коляновия вал (и стартера в другия му край) водната помпа се задвижва от ремъка след ангренажа, които върти и генератора. ако се блокира водната помпа се създава усилие върху ремъка, той от своя страна забавя генератора и коляновия вал, които пък от своя страна върти по-бавно разпределителния вал, но всепак ги върти в синхрон със буталата. Е как подяволите ще удари клапаните ?????? Или на ангренажния ремък му е дошло времето или тоя майстор ша си праи ремонт на кухнята с твоита кола.
на малолитражните коли водната помпа се задвижва от ангренажа поне при Рено и Пежо е така
- spacepl
- blackrider
мерси колеги. Утре мисля да си изтегля колата от въпросния майстор и да си я закарам на познат. Едно немога да вдена : този майстор ми каза че на ангренажа му нямало нищо и мога да спестя от него като го ползвам пак защото той си е нов! Но....все пак е хубаво за да се "застраховаме" ....да си купя пак нов?
Е като не е оронил зъбците и му "нямало нищо" как тогава е треснала клапани
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
blackrider написа:мерси колеги. Утре мисля да си изтегля колата от въпросния майстор и да си я закарам на познат. Едно немога да вдена : този майстор ми каза че на ангренажа му нямало нищо и мога да спестя от него като го ползвам пак защото той си е нов! Но....все пак е хубаво за да се "застраховаме" ....да си купя пак нов?
Смени го тоя ангренаж
Водната помпа служи за натягане на ремъка и когато блокира често прескачат зъби и затова удря клапани, колкото и нелогично да звучи.
- маречков
- spacepl
ти се смееш, ама аз не мога да си представя как име дошло на ума тва решение.Да бяха закачили и генератора там, щяха да спестят един ремък. Френска им работа.
Колега, нямам лоши чувства и съжелявам че трябва да правиш (плащаш) такъв ремонт ама ...... френска работа.
ПС: има една приказка "Френска жена, френска кола - удоволствие за кратко време"
19 мнения
