Грешка-ABS
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: Ловеч
Мечтае да кара: E30 biTurbo
Грешка-ABS
Мнение от Barovski » 24 Ное 2008, 18:12
Колеги,тази сутрин имах доста неприятна случка. Рано сутринта слязох да запаля колата. Понеже беше -6 градуса,подгрях свещите 2-3 пъти и тогава тръгнах да паля. Запали,но като че ли не успя да включи смукача и угасна. Пак подгрях обаче греда - едва едва въртеше. На втория опит вече даже не искаше да завърти,само чукаше. Направи ми впечатление,че ми се занули часовника,но нищо друго. Викнах един приятел да ми подаде ток,мъчихме се около 5 минути,но не искаше да запали. Накрая ме дръпна и запалих. Тръгнах към най-близкия магазин за акумолатори. Купих си нов. Момчетата в магазина закачиха клемите на колата към некви щипки докато сменяха акумолатора,за да не остава колата без ток. Тръгнах си аз с новия акумолатор и изведнъж ми светна лампата на ABS-а. Предполагам,че като се мъчих да паля със стария и като е останала без ток е дала няква грешка. Има ли начин да се оправи това,или трябва да ходя да я закачат на компютър? Става въпрос за 525tds.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 24 Ное 2008, 18:31
Според мен трябва да я закачиш на компютър ..
Митоди яде мисо
Регистриран на: 14.09.2005
Мнение от Methodius » 24 Ное 2008, 19:35
Часовника се е занулил, защото ти е паднал акумулатора, а иначе пробвай да го откачиш и да постои така и пак пробвай .. ;)
Единственото нещо, от което се нуждае злото, за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо ...
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 24 Ное 2008, 20:09
Колега виж дали не ти е някой датчик в сняг ;)
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
Мнение от momo-1st » 24 Ное 2008, 20:21
аве ходи я закачи на компутара щото ако наистина има6 некъв проблем с абс-а и го отебеш мое ти коства йивота или нечии друг!за десет джааисе лева не си играи с йивота си!предполагам не е по скъпа диагностиката!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
Регистриран на: 22.07.2006
Мнение от tedoto » 24 Ное 2008, 22:22
Аз имах същия проблем лятото ... смених акумулатора и ми светеше ABS-а но с времето се оправи , нямам представа обаче колега защо е така.Предполагам ,и при теб може би ще е същото , без сериозни проблеми . Закачи я на компютър да видим какво ще се произнесе :)
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 24 Ное 2008, 23:57
Баровски, ще ходиш ли на Петрич?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 25 Ное 2008, 1:14
на мене ми светеше абс-то когато динамото спря да зарежда и светна(демек системата го изкл.за да не черпи ток)но сигурно на теб ти е дало грешка
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от Иван Стоянов » 25 Ное 2008, 8:40
А проблем ли е за свещите като се подгряват повече от един път преди да завъртиш да палиш?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 25 Ное 2008, 12:34
Иван Стоянов написа:А проблем ли е за свещите като се подгряват повече от един път преди да завъртиш да палиш?
Абсолютно безмислено е. Ако свещите ти подгряват както трябва няма смисъл от тази интервенция. Другото, е че като ти изгасне лампата свещите греят още 4-5 секунди. Иначе ти си погрявай ако искаш по 2 пъти. Няма какво да стане.
Регистриран на: 23.05.2008
Мнение от Poki » 25 Ное 2008, 12:39
Извинявам се за глупавия въпрос, но си мислех, че дизела няма свещи, или греша ? :roll:
Мнение от predel » 25 Ное 2008, 15:06
Poki написа:Извинявам се за глупавия въпрос, но си мислех, че дизела няма свещи, или греша ? :roll:
Има подгряващи свещи за студеното време :)
Мнение от Barovski » 25 Ное 2008, 17:23
Значи тва за подгряването на свещите ми го каза майстора да го правя,щото са ми нови свещите. Каза ми известно време да подгрявам така по 2-3 пъти,но няма да е постоянно така. Иначе днеска пробвах спирачките на сипица и на лед. ABS-а си фаща,в смисал не се влача кат шейна,ама продължава да си свети лампата.Що се отнася до закачането на компютър ще е другата седмица,защото тук в Ловеч няма такива сервизи,а сега нямам време.Ако до другата седмица не се оправи,че ида да я окачат и после ще споделя какво е станало.
predel написа:Баровски, ще ходиш ли на Петрич?
Още не знам,колега,но и честно казано не съм се зачитал много кога,как и защо... :uups:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 25 Ное 2008, 17:41
Аз ще идвам бре ще ме преслушаш ли :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от predel » 25 Ное 2008, 17:47
dinozab написа:
И на опън и на натиск и за пукнатини :mhihi: :mhihi: :mhihi:
А за АБС-а може да не ти работи някой от датчиците и тогава свети, но другите работят и педала на спирачките пак "рита" при подхлъзване. а иначе може да са релета, бушони, прекъснати проводници и т.н.:)
