замагляване на стакло
Регистриран на: 24.11.2008
Мнение от naborut » 24 Ное 2008, 16:19
замаглявами се стаклото като пусна парното от какво е? клаксона ту свири ту не. как да го оправя?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 24 Ное 2008, 16:22
Кое стъкло ти се замъглява и при какво състояние на темп на двг - топъл, студен, на кви градуси пускаш парното и т.н..... дай повече инфо.... стига с тия недомлъвки и после искате цялостно обяснение! :!:
Мнение от naborut » 24 Ное 2008, 16:51
Да извинявайте, значи при нормално загрят двигател предното, страничните.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 24 Ное 2008, 16:59
Голяма вероятност е да е от запушен въздушен филтър... но си личи, че не си използвал търсачката!!! Ще ти оставя темата отключена само да кажеш ако си го сменял филтъра вече - ако не си.... следващия път ползвай търсачката и си намери отговорите без да пускаш нови (излишни) теми..! :cop:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 24 Ное 2008, 17:24
Кой знае....може и радиатора(топлообменика)да се пробил....и като си пуснеш парното да става интересно.
Кога ти се изпотявят стъклата?като пуснеш парното или просто не могат да се обдухат?
Регистриран на: 4.10.2007
Местоположение: Чепърлинци
Мечтае да кара: самолет с педали
Детайли за колата: BMW E 36 coupe 316i M43
Мнение от aisikterix » 24 Ное 2008, 17:54
Обикновенно се запотяват стъклата когатто в колата има влага.Отнякъде влиза вода или когатое кишаво честото влизане и изливзане от автомобила внася вода по дъното .Най напред потърси дали не ти влиза вода от некъде.На мене лично ми влизаше от горната част на оплътнението на предното стъкло и дъното ми беше все влажно и като пусна парното все се потеше.Подлепих го с силикон и се оправи.Варианта за внасяне на мокротия е 10% .
Регистриран на: 30.11.2007
Местоположение: У нас....
Кара: 8,5&10X17 Keskin KT1
Мечтае да кара: Само Мки.
Мнение от bobi 318 is » 24 Ное 2008, 19:34
naborut написа:Да извинявайте, значи при нормално загрят двигател предното, страничните.
колега 99%радиатора на парното ти испуска от някаде ;) при нормално затоплен двг.пускаш парното на топло и ти се потят стаклата нали
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: замагляване на стакло
Мнение от zvetiko » 24 Ное 2008, 22:05
naborut написа:замаглявами се стаклото като пусна парното от какво е? клаксона ту свири ту не. как да го оправя?
Ако това ,което се отлага на стъклото е мазно на пипане ,най-вероятно са уплътненията на тръбите на парното.
Мнение от bobi 318 is » 25 Ное 2008, 12:42
Ако това ,което се отлага на стъклото е мазно на пипане ,най-вероятно са уплътненията на тръбите на парното.[/quote]Така е от антифриза колега а не от уплатненията ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 25 Ное 2008, 12:50
На мойта докато й беше запушен филтъра и като е по-топла колата и пусна да духа по джамовете и се изпотяваха почти веднага... да не говорим когато е влажно навън и се опитвам да изсуша прозорците... само климатроника помагаше...
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Мнение от Людмил » 25 Ное 2008, 13:34
Борис_Малинов написа:Кой знае....може и радиатора(топлообменика)да се пробил....и като си пуснеш парното да става интересно.
И аз мисля като колегата,разгледаи конденза по стъклото,ако е от парното,стои по-мазен(абе знам ли как да го обесня.. :mhihi: )заради антифриза в него.Иначе може просто да е от влагата в купето
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Ное 2008, 21:36
bobi 318 is написа:Ако това ,което се отлага на стъклото е мазно на пипане ,най-вероятно са уплътненията на тръбите на парното.
Така е от антифриза колега а не от уплатненията ;)[/quote]
Нещо не те разбирам-ако не се уплътнява връзката между тръбите и радитора,естествено ще има антифриз по стъклото,който е мазен на пипане. ;)
Регистриран на: 18.05.2008
Кара: BMW 645CI
Мнение от dimitarpanev » 26 Ное 2008, 8:49
Със сигурност е от радиаторчето на парното.Имах същия проблем все се запотяваха стъклата и в един момент всичката пара нахлу в купето и настана "паника" :mhihi: Колега бягай бързо в сервиза да не стане като мене.И при смяната ме одрусаха само за работа 250лв.Сваляха цялотот табло.Няма друг начин.Успех!
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Мускетар
Мнение от KASABA » 02 Дек 2008, 2:39
Получава се така, като имаш теч в купето на течност зависи с какво си -антифриз или вода .А теча е /парното,радиаторчето или някое съединение/ някъде там го търси
Лява лента, с ляв мигач.
Регистриран на: 8.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: BMW E66 760Li
Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Мнение от mystvd » 25 Яну 2009, 16:38
Здравейте и аз имам този проблем със запотяване на стъклата и ще трябва да проверя този въздушен филтър дали не е запушен
