Как се обезвъздушава 520 безин?
Регистриран на: 24.09.2007
Мнение от vladi_nn » 22 Ное 2008, 15:28
Ситоацията е следната, колата загрява нормално държи темперетура, но се появява следния проблем когато работи на празен ход парното изчезва. Ако колата е в движение и обортомера е над 2000 оборота няма проблем :shock: . Обаче като спра на някой светофар за повече време и пак същия проблем. Когато колата е в движение, а оборотите са под 2000 парното пак се губи :help:
Последна промяна vladi_nn на 28 Ное 2008, 12:58, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 11.07.2003
Кара: BMW X3 3.0d '04
Мнение от DIDO » 22 Ное 2008, 18:28
Обезвъздушена ли ти е охладителната система? 8)
BMW - Усещане за автомобил
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 22 Ное 2008, 19:09
или както каза колегата необезвъздушена система или ти губи вода от някаде
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 22 Ное 2008, 19:14
като понамалее водата точно такъв е ефекта , аз губех от едно щуцерче на главата и това ми беше сигналО за ниско ниво на охладителната течност :D като вдигнеш обороти - идва парното
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 22 Ное 2008, 20:18
Имам идентичен проблем, но го прави предимно от лявата страна! Понякога изстива струята и от двете страни, но обикновено, само моята (за да ми е по гадно). Мисля, че проблема е в клапаните (отпред на маркучите). Моята не губи антифриз, обезвъздушена е, работи и термостата и пр.
Има теми по въпроса, но ясно обяснение на проблема не съм срещал.
Мнение от vladi_nn » 22 Ное 2008, 21:37
Да нивото беше паднало, но долях и си дойде на мястото. Но проблема си остана. Друг е въпроса че колата беше загряла и не можа да поеме много течнос, но утре като е студена ще проверя новото и пак ще долея. За обезвъздушаванвто не знам. Мисля, че след доливането успях да я обезвъздуша. Направих го по следния начин, спрях колата на доста стъмно място като предницата беше на по високо и на работещ двигател първо развих капачката докато потече след това равивах и двете болчета като от тях също излезе по мако въздух. Но уви :( дано утре като е истинала да се окаже, че е имало още нужда от доливане и с това да се реши проблема. Ако някой има и други идеи и предложения нека да ги сподели. :confused:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 22 Ное 2008, 22:01
колата дизел ли е или бензин има разлика в обезвъздушаването
Мнение от vladi_nn » 22 Ное 2008, 23:21
Проблема не се реши с доливане на антифриз!
Последна промяна vladi_nn на 28 Ное 2008, 12:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.02.2007
ре
Мнение от dian_car » 25 Ное 2008, 0:50
Мнение от vladi_nn » 28 Ное 2008, 13:02
Съжалявам че подновявам темата, но във В.Търново няма оторизиран сервиз където да отида. Ако някой може да обясни как става обезвъздушаването нека сподели :help:
Регистриран на: 24.05.2008
Мнение от Emilio » 28 Ное 2008, 14:30
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 28 Ное 2008, 16:12
Сменявал ли си водна помпа?
Мнение от vladi_nn » 28 Ное 2008, 16:18
Благодаря колега още утре ще го направя както пише в другата тема.
А по въпроса за водната помпа преди месец я свалях да я видя и е ок, освен това ако е от нея колата ще прегрява. Поне така си мисля аз.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 29 Ное 2008, 3:43
Смених я водната помпа ....не би трябвало да е от нея
