Шайба Колянов Вал
8 мнения
- Taurus
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: 525i e34 '89
- Мечтае да кара: Alpina b10 biturbo
Шайба Колянов Вал
Колеги нямам много време, затова не прегледах всички теми по въпроса.. немога да си отвия шайбата на коляновия вал, за да си сменя ангренажа.. или е зверски стягана.. или е с лява резба, като перката за охлаждане? Ако някой знае нещо.. или има съвет и някоя тънкост за споделяне ще съм много благодарен. Мерси предварително
- Taurus
@2bar написа:абе брат, дали напъваш правилният винт?
доколто си спомням имаше май 6 винта за развиване.
не, не.. аз говоря за шайбата на коляновия, тази голямата и назъбената.. има голям винт отпред размер 22
Taurus написа:не, не.. аз говоря за шайбата на коляновия, тази голямата и назъбената.. има голям винт отпред размер 22
е тъй де, назъбената шайба е хваната заедно с ремъчната шайба. ама доколтото си спомням, този голям винт е за въртене на кол. вал. като си мушнеш ръката вътре в ремъчната шайба не напипваш ли глави на винтове?
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Маха се и големия болт.... развива се много трудно и с голяма тръба за рамо и добра контра естествено
развиеш ли я оттам нататък е лесно
georgipass написа:Маха се и големия болт.... развива се много трудно и с голяма тръба за рамо и добра контра естественоразвиеш ли я оттам нататък е лесно
майна, пускаш човека по грешна следа.
намерих го и в картинки, ама нещо не позволява да се сложи линк. ето го - www.e30.de, после отиваш в ляво на do it yourself, после отиваш на Motorraum, и после от линковете в средата търсиш Zahnriemenwechseln beim M20 (като му гледам аватара, това трябва да кара). на немски е, ама и по картинките става ясно
- Taurus
@2bar написа:georgipass написа:Маха се и големия болт.... развива се много трудно и с голяма тръба за рамо и добра контра естественоразвиеш ли я оттам нататък е лесно
Мерси, брато.. замалко да надуя бицепса от напъване
8 мнения
