Загуба на мощност след 2500 оборота 320д
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 04 Ное 2008, 13:48
И моят проблем вече е решен било е от дебитомера :mhihi: колата тръгна прекалено много да върви с 225/50 16 съм и на първа ги изпушва само като дам гас и като вкарам втората продалжава да върти доста :mhihi: явно като я купувах жабара не ме е излъгал че е чипната :twisted: Много благодарности на колегата Dimitroff че помогна много ;)
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от brabusbg » 14 Ное 2008, 9:40
Moля Ви нека някой да каже последно какъв номер дебитомер треба да се сложи, доста изчетох и тотално се обърках вече?
Както и този ел.клапан може ли да се купи от някъде другаде освен от ДаруКар, че 160лв за тази джуджавка.... много ми се виждат?
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 14 Ное 2008, 10:26
brabusbg написа:Moля Ви нека някой да каже последно какъв номер дебитомер треба да се сложи, доста изчетох и тотално се обърках вече?
Няма какво да се бъркаш, дебитомер, нов на бош /купи го от където искаш/ и 153лв за джуджавката - няма начин! :mhihi:
Кара: E60 520d LCI
Мнение от brabusbg » 14 Ное 2008, 10:34
baga написа:
Да де ама едните нали трябваше да се препрограмират а другите не. Понеже аз като казах на моя майстор че трябва, той ми каза че това били глупости и т.н. Въпрос е требва или не трябва да се препрограмира софтуера?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 14 Ное 2008, 10:36
brabusbg написа:
baga написа:
Препрограмира се само и единствено ако не си сменял досега! (тоест първия път).
Иди в магазин и поискаш нов дебитомер за Е46 320д 136/150 к.с. отиваш в сервиз, сменят го препрограмират го и си ти ;)
Регистриран на: 20.11.2008
Местоположение: Germany
Мнение от dobi-vm » 20 Ное 2008, 3:19
за първи път се включвам във форума.
Имам следния проблем,при 2000 оборота колата предърпва, оборотомера започва да играе леко и след като отпусна плавно газта и дам газ се оправя. Това се случва понякога.Направих две диагностики- не излизат грешки.Смених двата кларана но проблема остава.Моля Ви, за съвет от къде произлиза проблема.
Мнение от baga » 20 Ное 2008, 4:45
дебитомер
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 20 Ное 2008, 9:17
Привет Колеги
И аз от скоро карам 320Д,при закупуването на колата нямах никакви грижи с него. Но само след 1 седмица вече съм в одбора с проблемите :). А проблема ми е следния когато колата е студена няма пушек няма проблем с мощноста но стигне ли до номиналната температура почват сички тези проблеми: бял пушек, не може да се форсира. А след като я исгася и запаля пак колата става като нова!!! Но това трае може би 2-3 мин и пак трябва да се гаси. Има дни в който не го прави този проблем въобще. И започнах да ходя по майстори и диагностики. Смених си филтъра на картерните газове. Не беше сменян от как е кола. И ми казаха че проблема е ПОПМПАТА. Казаха ми да сложа добавка и МОЖЕЛО да се обрави. Ходих на друг уж доверен майстор той ми каза че не било помпа и че тези добавки не правели нищо. Каза ми слагай до 30% от горивото ти в колата бензин и да видим как ще е. Парвите 1-2 дни нямаше и следа от тези проблеми но уви пак го има от вчера. Пушек загуба на мощност. Днес ще погледна теза АГР клапа но не знам дали това ще ми е проблема. Но най интересното е че като я изгася и запала се оправя тотално за определен период от време. Каде ли ми е проблема
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 20 Ное 2008, 14:23
Ако ти е изолиран агр понякога минава в сервизен режим. Звука се променя, турбото започва да работи странно и припуква от ауспуха. Моята я излекувах като откачих буксата на агр.
Ако не стане така пробвай дебитомера, него не го хваща диагностика.
Мнение от milennyc » 20 Ное 2008, 18:42
Ами след изчистването на този клапан..... но го изолирах за всеки случай, колата се оправи. Но имам и проблем с помпата не впръсква с правелно предварение но това прави проблем при рязкото подаване на гас. И това ще се отстрани но става трудно и е доста финна работа. Ще ви държа в течение. Но това което разбрах че изолирането на АГР филтъра не е най-доброто защото както знаете турбото е с променлива геометрия и това му скасява живота. Но изолирането си е 6 :). Това си е компромис който струва 0лв.
Мнение от dobi-vm » 21 Ное 2008, 1:28
emi ste go vidia tozi pust debitomer ako se opravi ste vi kaja
Мнение от dobi-vm » 21 Ное 2008, 1:35
samo se pretesniavam da ne e ot skorosnata mi kotia, tia moita kola e tiptronik ama kato gledam vsichki imame edin i sast problem i e ot tozi pust debitomer.To az i gorniat katalizator ne sam go smenil.Moje li i ot tam da e problema?
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 21 Ное 2008, 8:37
нека някой, който е сменял ел-клапана на турбото, да каже къде се намира и лесно ли се сменя?
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: "СПА столица на Балканите"
Кара: BMW E46 320D TOURING
Мечтае да кара: X6 M-POWER
Мнение от Lyubo » 21 Ное 2008, 20:09
alexsch написа:нека някой, който е сменял ел-клапана на турбото, да каже къде се намира и лесно ли се сменя?
Клапана се намира точно до Турбото,а смяната ако имаш инструменти се сменя за 10-15 минути.
Мнение от alexsch » 21 Ное 2008, 20:47
обясни моля те малко по-подробно как точно става фокуса по смяната....имам инструменти само дето не знам къде се намира...сваля ли се казанчето за водата на чистачкитее и прочие....
