Тампони за двигател Е46
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги.
Вари 2000 искат 500лв за смяна на тампоните на двигателя, което се равнява на 2x130=260лв за тампоните и 240лв за работата. Това нормално ли е?
Благодаря
Благодаря
330Д
330Д е колата! Незнам дали заради това има разлика в цената но дори ако беше така 80% разлика .......
- Гост
Re: Тампони за двигател Е46
noname написа:Здравейте колеги.
Благодаря
Ти им кажи че даваш 200лв и тъкмо с пазарлъка ще се спрете на 300лв, колкото струва...
Мани майтапа, ама не е нормално... Тампоните са малко по-скъпи - труда е същия...
Цените са явно същите
Цените са явно същите защото смяната на тампоните е 100лв. Просто антифриза е бил за смяната и е 120лв от което се получава разликата. Разликата в купето също е невероятно след смяната на тампоните. Никакви вибрации само песен!
В крайна сметка добре си свършиха работата!
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
Re: Цените са явно същите
noname написа:Цените са явно същите защото смяната на тампоните е 100лв. Просто антифриза е бил за смяната и е 120лв от което се получава разликата. Разликата в купето също е невероятно след смяната на тампоните. Никакви вибрации само песен!![]()
Ибахти антифриза
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
Тея сигурно са сменили на поне още една кола антифриза за тея париDani Dupeto написа:noname написа:Цените са явно същите защото смяната на тампоните е 100лв. Просто антифриза е бил за смяната и е 120лв от което се получава разликата. Разликата в купето също е невероятно след смяната на тампоните. Никакви вибрации само песен!![]()
Ибахти антифриза![]()
Сори за спама
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Chochko написа:Колеги,днес бях в Дару и от там цифрата е 74.63 за ляв и 79.33 за десен. Това е без работата,но мисля че ми казаха по 30 кинта на тампон.
И без ДДС, обаче1
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Колеги, след смяната на тампоните, двигателя пак си ми тресе.
Нямам голяма разлика с преди. Когато я гася дори разтриса цялата кола.
Смених ги и двата че единия направо се беше скъсал. Проверих и мемферната шайба - наред си е.
Някои може ли да каже каде ми е проблема.
Сори че използвам темата.
oTECa написа:Колеги, след смяната на тампоните, двигателя пак си ми тресе.
Някои може ли да каже каде ми е проблема.![]()
търси къде ти опира двигателя в купето
- mute
- Регистриран на: 9.07.2008
- Кара: кара, колко да кара...
Пробвай да си смениш течноста на спирачките и да обезвъздушиш и съединителя. Ако и от това не е може и да е маховика.
Поздрави и като го оправиш кажи какво точно е било
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
32 мнения
