Проблем ли е -парно на място не е много топло
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Ное 2008, 10:42
Колеги-проблема ми е следния -колата загряла, на място не дава много топло-давам ли и газ на място или тръгна става много топло.
Веднага да си кажа-без клима е,сменен филтър купе,с антифриз нов е,добре обезвъздушена,нов термостат,нова водна помпа/с металната турбинка :mhihi: /
Та нормално ли е това или ако не-къде да търся проблема?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Ное 2008, 10:49
Ами особено когато е студено и седиш на място, капацитета на водата, която преминава в idle режим е много малък (помпата върти бая по-бавно). Поради това и водата, преминала през радиаторите е малко и няма как да ти поддържа по-голямата топлина...
Все пак няма да е лошо да си видиш количеството на охл. течност да не е паднало, защото и това може да породи този проблем. :)
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 19 Ное 2008, 10:53
:roll: -еи колега-благодаря ти-затова не се сетих а е толкова логично-утре на студен мотор ще видя нивото на водата-маи на студен мотор трябва да е м/у минимума и максимума-пак ти благодаря колега :yes:
Тел.: 0700 70 775
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Ное 2008, 11:02
То не съм забелязал да има "минимум".... по-скоро имат означение KALT (демек до къде трябва да е водата на студен мотор), води се нещо като МАХ... гледай да не е повече от 3-4 пръста под KALT... аз имах проблем с парното именно като ми намалее нивото на охл. течност..
Регистриран на: 22.08.2008
Мнение от bateto » 20 Ное 2008, 18:04
Колега ако знаеш как работи парното ще ти стане ясно че по нормално от туй няма.....Дори и да имащ вода в радиаторат........Като дадеш каз водната помпа се развърта и варти водата............и такам минава повече топла вода през радиаторчето на парното в купето....... ии оо чудо на технологите.......като духне и перката радиаторчето с толата вода на парното.....в купето става по толо.. :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
България е единствената държава в която докано изпреварваш в насрещното някой може да те блъсне отзад.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Ное 2008, 18:19
кво излиза сега, че като седи на място колата водната помпа не върти или мойта като духа доволно топло и на място е тръгнала да се коти :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Ное 2008, 20:41
Не бре... тя си върти, но примерно на 2500RPM (или около тях) помпата върти около 3 пъти по-бързо... просто на място RPM са много ниски и няма нужда бързо да се джурка водата... ще олади много ДВГ-то ;)
Предполагам, че в случая проблема е от недостатъчно охладителна течност, което не си личи по стрелката, щото навън е студ и колата не може да прегрее :)
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 21 Ное 2008, 10:41
Ами 2 дена сутрин следя нивото ОК-е -утре като удари студа ще видя как стоят нещата :mhihi:
Тел.: 0700 70 775
