Губя водата в радиатора?
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 18 Ное 2008, 19:44
Колеги дайте савет от каде може да ми изчезва водата в радиатора,нямам течове от съединенията,радиатора не е спукан,има и друго нещо че като е запалена колата аспуха ми е все мокар,възможно ли е от някаде да влиза в колекторните тръби и водата да излиза от аспуха :?: :roll:
Регистриран на: 22.12.2007
Местоположение: мировяне сити
Кара: 30 ки до гроб
Мечтае да кара: на метан
Мнение от igra4a-c2560xm » 18 Ное 2008, 19:50
честито колега добре си го наби :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 18 Ное 2008, 19:52
igra4a-c2560xm написа:честито колега добре си го наби :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Това какво означава :)
Кара: 30 ки до гроб
Мнение от igra4a-c2560xm » 18 Ное 2008, 20:04
означава че главичка трябва да правиш :mhihi:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 18 Ное 2008, 20:07
Пуши ли бяло? Имам в предвид като загрее, де... :mhihi: ;)
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 18 Ное 2008, 20:10
Може да ти е цъфнала гарнитурка на кратунката (по-добрия вариант) или пък самата кратунка. Просто вкарва антифриза в цилиндрите и от там излиза през ауспуха под формата на пара. Сваляй овреме докато маслото не е станало на боза.
Уфф, ама и аз съм един. Как оглеждаш колата за течове? При спрял двигател или при работещ? Най-добре направи проверката при работещ двигател - форсирай и оглеждай маркучи, помпи да не сълзи отнякъде и оттам да ти губи течност. А, мокрото в ауспуха може да е просто конденз.
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 18 Ное 2008, 20:16
Ами бяло от аспуха не ми пуши нито като загрее нито като е студена,излиза едно такова като пара,сигорно защото карам на газ!
Колата я оглеждам за течове когато е запалена и от никаде не капи нито сълзи :roll: .Като я оставя в гаража на другия ден гледам пак няма капало или теч :idea:
И маслото ми е наред както съм го налял така си стой не е на боза още :mhihi:
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 18 Ное 2008, 20:21
sorry 4e pisha na latinica no nqmam BG
i taka - ilko moje da ti e prigorqla garnityrata na glavata i ot tam da gubish vodata - az pone taka si mislq - a za spukana glava ne mislq 4e e
Последна промяна BT9028BA на 19 Ное 2008, 1:37, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.01.2006
Местоположение: London
Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
Мечтае да кара: S50B30 turbo
Детайли за колата: модифицирани
Мнение от VT5602AK » 19 Ное 2008, 0:35
гарнитура глава няма се плашиш
Crash Master
Мнение от viper » 19 Ное 2008, 1:02
Определено е гарнитура, хубавото е, че само е направила каналче до някоя водна магистрала и от там ти надува охладителната система. Има начин да се разбере и това - просто карай с махната капачка и гледай дали пак ще намалява :idea:
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 19 Ное 2008, 3:31
А като сменя гарнитурата ще се оправи ли проблема или трябва и главата да сменям ако не е спукана евентуално :confused:
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 19 Ное 2008, 10:36
колега я виж дали под стелките е мокро, че може да ти тече от радиатора за парното...често срещано явление е
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 19 Ное 2008, 15:51
или радиатор за парното,или гарнитура(тогава и ще ти загрява)
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: от време на време
Мнение от sezo_ » 21 Ное 2008, 1:09
Пичове имам същия проблем като на колегата, обаче няма теч вътре в купето нито ми загрява колата ????
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Ное 2008, 1:13
Винаги съм се чудил как когато някой колега има проблем и търси решение във Форума се намира някой друг като теб, който да налее масло в огъня!? :evil:
